20 минут назад, korleone сказал:
Понятно
у меня вроде стоковый, но я уже третий за 4000 км на моте.
накатал пока километров 300-400, правам две недели
пока не нравится, как раз отсутствие тяги: в городском цикле, что бы держаться на уровне потока, надо постоянно гонять передачи, ну и на оборотах более 5000, вибрация жуткая
протяни все болты включая на приборке ,баке и кластик на радиаторе  надень гофры на  все шланги бронированые  изза это брони на шлангах(пружины на всех шлангах) дребезжание бисячее , прикрути на радиатор дополнительную сетку от мошкары  обычная сетка маскитная продаеца в любом строительном магазе иначе все забьет к фигам я просто вырезал по размеру с запасом и за платик загнал и прижал  темиже болтам если надо фотки скину .тем летом на море катал 7500 т.км  в этом месяце на север пилю .)))) мои мот катает все лето каждый день  с утра до вечера работа у меня такая и каких то серьезных ремонтов не было ни разу только доработки свои . вот сеичас звезду поменял на 16 и поменяю заднюю на 34  и отпишу  измененич  думаю поедет за 120км\ч  сеичас максималка 117 км\ч
Изменено пользователем mrprezident
  • 4 недели спустя...
  • Ответов 107
В 06.07.2018 в 19:16, mrprezident сказал:
ого ты нашол поршневу на 150 на не го? где не подскажешь я тоже хочу менять давно.
яб прикинул усилие ,примерно по усилию откручивания роднои башки
да раздобыл,  на алике есть на 150, 175, 200 и 223(250)кубов. на 150 самая безболезненная переделка, только ЦПГ, всё что выше уже меняются ЦПГ, коленвал, шатун, шпильки и толкатели.
усилие страгивания болтов выше и поэтому не получится подобрать усилие.  мне подсказали что усилие затяжки 30 н/м
В 06.07.2018 в 22:59, korleone сказал:
А есть ли смысл менять 125 на 150 ?
что это даст ?
+2-2,5 ЛС, + 10-15% крутящего момента. на штатных звёздах будет небольшой прирост в скорости и ощутимый прирост в тяге. подобрав звёзды можно получить значительный прирост в скорости не потеряв в тяге по сравнению со штатной 125кой и звёздами, или можно получить прирост и в скорости и в тяге.
1 час назад, Комиссар Каин сказал:
а ссылочку кинь где заказывал тоже буду брать .  у меня 15 т.км все звезды по сносились поставил вместо родной заднеи  на 38 на 36 и ведущую на 16 вместо родной 15 стал более резвее и скорость быстрее набирает
3 минуты назад, mrprezident сказал:
странно у тебя получилось передаточное 2.250 это +12% к скорости и - 11% тяги. я ставил 16 и 38 получилось передаточное 2.375 +6.7% к скорости и - 6.2% тяги. весь обплевался, четвёртая стала вообще огонь, до 110 на ней по спидометру, пятая стала унылой те-же 110 только обороты чуть меньше, в горку только на четвёртой или на третьей. но по населённому пункту класс, обороты меньше, вибраций меньше. т.к. к нас гористая местность то поставил обратно на 15. вот думаю с 150 куб звезда на 16 будет самое то. и тяга выше и скорость.
2 минуты назад, Комиссар Каин сказал:
у меня 117 летит по трассе в тяге разницы не заметил но бодрости ему точно прибавило я на 17 хотел поставить ведущую но не нашол у нас  , можно звезду от советского восхода  поставить  на 16 или 19 вообще  там все подходит только нет резьбы под болтики  (хотя наверно это дикии колхоз уже будет)   ссылочку то кинешь на на поршневую?
1 минуту назад, mrprezident сказал:
в личку скинул.
у нас хломы и горы, по равнине нормально ездит на 16/38 но в горку ?
6 часов назад, korleone сказал:
А можно мне тоже плиз.
https://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-Motorcycle-Cylinder-Kit-For-LIFAN-CG150-LF162MJ-CG175-LF162MK-CG200-LF163ML-CG250-LF167MM-Water/32853917700.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.53b033edd1KiS2
нам подходит Lifan cg150 lf162mj
процесс идёт. голову скинул, сейчас чаёк попью и продолжу. ждите отчёта.
Всех приветствую. Установил я 150 кубовый цилиндр. будем надеяться что я правильно установил кольца.
вот вам немного фото. для сравнения со штатной ЦПГ.
4 минуты назад, Комиссар Каин сказал:
явно повалит на все деньги .маркировку кубатуры сточи
16 минут назад, mrprezident сказал:
если б можно было на работу пронести и вынести то мне бы выгравировали 124см3 ?
Только что, Комиссар Каин сказал:
надо было до того как поставил )))
убрать маркировку дело двух секунд - болгаркой чиркнул и краской мазнул. а на завод я бы всё равно не пронёс, точнее пронёс но не вынес бы.
из нашего движка можно легко сделать воздушку вместо водянки. надо только ЦПГ и головку воздушного охлаждения.
я считаю водянка лучше чем воздушник ,хотя он ,что с водои, воздушник ,что без воды один виг обдуваеца  ))))
тут никто и не спорит.
3 минуты назад, Комиссар Каин сказал:
я както хотел заморочиться и взять  двигу от трицыкла на 250 на саите мото миру 30 штук стоит https://xn--h1ahahaok.xn--p1ai/catalog/moto_dvigateli_v_sbore_/dvigatel_4kh_takt_250_sm3_cg250_lifan_tritsikl_167mm_zhidkostnoe_okhl/  и как то срезать аккуратно вин моеи роднои двиги и приварить к новои срезав также аккуратно вин новои двиги  можно же аргоном заморочиться  или как то выгравировать
зелёным подчёркнуты характеристики в стоке, красным те что я пытаюсь получить.
