мотоциклы BSE
Евг124
Сам откуда? У них 7 октября тестдрайв будет в Серпуховском районе.  Тут реальных владельцев SPRO пока еще не отмечалось. У большинства обычные(с железными рамами) J5. 250ка  SPROдешевле 450ки на 25000р. Отличия я так понял в моторе. После ТТРа J5 ,будет ураган и 250сс и тем более 450сс.
450cc только в этом году пошли,а в 250сс стоит мотор ZS177MM его много где ставят, из китайцев самый мощный, вполне надёжный, запчасти в наличии, тюнингуется в 300сс....
PS если смотреть 250сс, то я бы взял J5 UP за 170к, не вижу большого смысла 55к переплачивать за раму. А вот 450сс другое дело, тут альтернативы нет. Сейчас зашёл на сайт велоситика, а там появилась альтернатива кстати- KEWS MXR 450 21/18, что это ХЗ, но похож на Хаски.
Изменено пользователем Kotoslon
Добавил про KEWS MXR 450 21/18
  • Ответов 1,3 тыс
21 минуту назад, Zlodey01 сказал:
не очень хочется 2Т, так как по обслуживанию геморрой, как мне кажется,
Простите, что ничего не посоветую конкретно по вопросу, и, даже не буду спрашивать в чём Вам видится "геморрой" по обслуживанию" 2Т, но.. если Вы знаете хоть один реальный вариант нового 2Т эндуро 200-250 сс в пределах обозначенного Вами бюджета, просьба поделиться информацией, т.к. уже года три интересуюсь этим вопросом, но не видел в продаже в РФ таких мотоциклов..
2 часа назад, F M сказал:
Из 2Т я подразумевал б.у. На авто.ру достаточно много объявлений КТМ. И практически во всех из них рассказывается, что, мол, менялось масло каждые 5мч , через 100 - замена поршней, колец  и т.д. Я всего лишь представил, что перед каждым выездом менять масло и каждый сезон капиталить движок как то не камильфо. Конечно же, сам лично опыта эксплуатации не имею.
KOTOSLON, у Вас, вроде,j5, на нем на второй можно вставать на второй передачи на заднее колесо?
Изменено пользователем Zlodey01
Конечно можно.
1 час назад, Zlodey01 сказал:
Понял. Я решил, что что-то поменялось на рынке и появились предложения по 2Т. Увы..
А, то что Вы процитировали объявления (если ничего не напутали..:blink:) - это шутки уровня "Беспонтовый казах - это киргиз" или "Слаботочник - это электрик без допуска на 1000 В" и т.п. Не стоило такое воспринимать всерьёз.
В любом случае, благодарю за ответ.
2 часа назад, Zlodey01 сказал:
Стопе стопе. Где это масло в 2Т меняют через 5 часов? В коробке? 1 выезд - 5 мч, сорян, но это надо под наркотиками ездить что бы выдержать... Замена колец и поршня в 2Т немногим сложнее, чем поменять звезды с цепью - бошки с клапанами нет, снял-одел. Поправьте, если не прав в чем то.
17 часов назад, Kotoslon сказал:
Конечно можно.
С газа?
14 часов назад, Derbimota сказал:
Не все ездят в режиме "тренировка". Молодёжь может 2Т кросс использовать как мот на каждый день для поездок по деревне, не говоря уже про эндуро вылазки на весь день. В любом случае за выходные 5м.ч. можно накатать без напряга даже пенсионеру. Только менять масло раз в 5 м.ч. нужно только реальному спортсмену.
А про простоту 2Т двигателя верно ты заметил. Отсутствие ГРМ сильно облегчает работы.
Изменено пользователем milan
На моем j5 в карбюраторе один поплавок был заполнен бензином, на Kayo k6 такая же бывает проблема с карбом Dellorto 34. Запаял дырочку и карб перестал переливать топливо и теперь стал нормально заводится на горячую. Но это была не одна проблема. В пампасах у меня перестал вообще заводиться мот. Пришлось его руками выталкивать до поля. А на поле завелся. Попробовал потыркать проводку и нашел 2 хреново обжатых контакта. Один не влиял на заводку, а вот провод, идущий от коммутатора вытянулся из клеммы. Проводка там сделана отстойно, но немного приложив руки можно избавиться от электрических проблем.
21 час назад, Zlodey01 сказал:
На сайте BSE есть две версии за эти деньги: j5 spro (250сс и 27л.с.) и j5 spro 450cc (450 сс и 44 л.с.). И цена у них одинаковая? В чем отличия этих мотоциклов? Кроме кубатуры и мощности?
Думаю вес.
Я бы перед покупкой тупо взвесил, как в этом обзорчике:
 Вес БСЕ, Кайо и БМа.
Потому как тем цифрам что приводят на сайтах доверия нет. Это всех касается - KEWS, BSE, KAYO, Asiawing, xmotos, Racer и т.д.
Для меня, например, вес J5 терпим. Но за минус 10-15кг при тех же ТХ я сейчас готов отдать больше денег на 50-70к.
Ну а тест драйв конечно лучше любового взвешивания и сравнения ТХ:D Так что если есть возможность - надо пробовать всё!
2 часа назад, milan сказал:
С газа?
И с газа и со сцепления, звёзды 13\52 и на Деллорто и на ККО
12 минут назад, milan сказал:
Думаю вес.
Я свой взвешивал -  с полным баком 130кг+-, хотя  по сравнению с ТТРом который 138кг кажется пушинкой. Я раньше об алюминиевой раме тоже думал, потом Александр (Bezon) меня спустил с небес на землю: он ездил на BSE j5, T6, Рейсере  на Дакарах с разными подвесками, сейчас опять на Дакаре. Так вот по его ощущениям Дакар самый тяжелый, очень хорошо отзывался про BSE и Рейсер, когда я ему сказал про свои 130 кг - удивился.
Мне кажется минус 10-15 кг только на 2т возможно,
1 час назад, milan сказал:
Думаю вес.
Вес у них, если верить сайту производителя 118 и 130 кг. 450-кубовый тяжелее. Однако, если считать соотношение вес мотика + вес райдера (беру за основу 90кг) на мощность, то выходят следующие цифры:
250сс: (118+90)/27 ≈ 7,7 кг/л.с.
450сс: (130+90)/44 ≈ 5,04 кг/л.с.
Разница составляет около 30-35%.
Конечно: и так ясно, что 450-кубовый будет хорошо валить...
Хорошо бы найти мопед весом около 100кг и мощностью примерно 30 л.с.
Звёзды 13\52 сток у тебя шёл?
БМ и по взвешиванию самый тяжёлый ;) А Кайо мне показался чутка маловат (190 см роста).
У меня был ТТР без Р. Он легче. Причём по ощущениям полегче J5<_<, что поначалу чутка удручало.
У КТМа 4Т будет минус 10-15. Только частота обслуживания у них не далеко ушла от 2Т. Ну а про цену ЗП для это обслуживания и так ясно.
У всех наших китайцев один двигатель zs170mm nc250. И подвески +-по ТХ, но по весу примерно  одно и тоже.
Из разницы: рама, маятник да пластик. Что бы с них снять 10-15кг  надо очень постараться, а вот будет ли при этом цена дешевле японцев и австрийцев уже не факт.
К чёму я это всё.. Надо обязательно прокатиться хотя бы на близком по ТХ моте перед покупкой. Понять устраивает ли соотношение веса и мощности.
Возможно пилоту в 70 кг веса будет интересней вкладываться в обслуживание дорогого австрийца или японца чем тягать по лесам 130кг уже не разу не дешового китайского железа.
10 минут назад, Zlodey01 сказал:
Если найдёшь, мне маякни. Или сразу в очередь на покупку меня запиши:D
Это всё здорово, Только прибавка в  мощность не даёт управляемости. По крайней мере прямой зависимости нет и имеет большое значение мастерство
Ехать будет бодро, но не всегда туда куда хочет пилот:D
7 минут назад, milan сказал:
Разумеется.. Но запас мощности не мешает.например, у меня на маршруте встречается пару мест, где для разгона есть всего 3-4метра... А затем крутой подъем метров 10. Почти отвеснаястена.. И в такие моменты ой как не хватает мощности..
3 минуты назад, Zlodey01 сказал:
Согласен. Я поэтому на одном своём маршруте сваливаюсь в карьер, а выехать уже не могу - нет разогнаться возможности - грунт очень мягкий. Но при этом спроси меня что бы я выбрал "+10 л.с." или "- 10кг", то я пока отвечу: "-10 кг". Но Чтобы ответить для себя на этот вопрос нужно непременно пробовать аппарат в деле.
56 минут назад, Zlodey01 сказал:
Ищите Yamaha WR250F в хорошем состоянии.
В 14.09.2017 в 14:57, Kotoslon сказал:
Расскажи подробнее об этом мероприятии?
Да, но мой типа кросс без аккума, фары, 5ст КПП и под брендом AVM продавался.
29 минут назад, Zlodey01 сказал:
В 14.09.2017 в 18:43, Zlodey01 сказал:
Здорова, Господа.
Этой зимой планирую взять мотик. Бюджет 250к. Но пока не знаю, что брать. Присматриваюсь к 450 кубовому Bse j5.
Да и что посоветуете за эти деньги взять? Хотелось бы мот без сильных вложений после покупки. И не очень хочется 2Т, так как по обслуживанию геморрой, как мне кажется, не смотря на высокую мощность.
Откатал два сезона на ирбисе ттр 250р. Примерно 100мч. Брат на таком же мотике откатал 4 сезона и примерно 200 мч. И никаких проблем с мотиками не было. Хотелось бы надежный двигатель.
Ну и чтобы на 2-ой, а лучше на третьей можно было вставать на заднее колесо.
Теперь хочется большего. Вот и думаю, что брать? ПТС значения для меня не имеет.
езда на заднем колесе зависит не от мотика а от умения  bse не лучший вариант для вилли у bse рама удлиненная он для подьемов хорош а для вилли лучше каё там рама покороче но в подьемы можно скурвить.
