мотоциклы BSE
Евг124
1 час назад, ma3ca сказал:
да, с оригинальными запчастями беда, хотя мотоцикл у нас появился достаточно давно.
Да и не только у нас. На Тао тоже не всегда все есть. Например, сейчас ни у кого нет всех деталей прогрессии. Ни разу не видел маятник или раму. Втулки дистанционные для передней и задней оси - тоже почему-то не продают, хотя это - расходник. Я уже молчу про вариативность - на внешне одинаковых мотоциклах детали могут отличаться. Нормального каталога запчастей с заводскими партномерами, похоже, что нет в природе, или его держат в страшном секрете. Хорошо, что хоть с двиглом проблем нет.
2 часа назад, Kotoslon сказал:
Создал страничку про Велосити, отписывайтесь там по "Удобству" работы их сервиса, может изменят чего...
Да чего уж там Велосити, когда даже у такого заслуженного магазина как Mr.Moto нормального сайта нет до сих пор. Байкленд хоть обзавелся новым сайтом, и видно, что каталог причесывают, хоть и не спеша...
  • Ответов 1,3 тыс
вот такая крышка подходит к нашему мотоциклу. Закручивается легче чем родная
https://ru.aliexpress.com/item/48mm-CNC-cap-fuel-tank-vent-valve-CAP-minimoto-Quad-90cc-to-125CC-yellow/32789526864.html
Клапан без шарика, так что при наклоне будет течь. Купил в мотоинтеркросс за 90 рублей с шариком. Работает отлично
Изменено пользователем ma3ca
штатный шланг к ней тоже подойдёт ;) лучше с хомутиком конечно.
А то этот клапан норовит отвалиться при каждом касании.
22 минуты назад, milan сказал:
подходит, я немного укоротил шланг от клапана и он не слетает. можно попробовать приклеить его на суперклей
22 часа назад, ma3ca сказал:
Резьбу в родной крышке и горловину бака смазал силиконовой смазкой из спрея. Закручивается чуть ли не по инерции.
6 минут назад, Derbimota сказал:
у меня она норовила пойти не по резьбе
12 часов назад, ma3ca сказал:
Если смазать, то эта проблема уйдет. Силиконовой смазки не было, смазал мотюлем для цепи, хд, крутится отлично)
  • 4 недели спустя...
59f707e6c7324_2017-10-2818-06-16.thumb.JPG.cba5507df26dd7e1c21af6720679377f.JPG59f707e058ed6_2017-10-2818-06-29.thumb.JPG.d6bc381a7dcb40de674933db9e654063.JPG
Пришли ручки из китая на модель honda xr250. Томоз встал без переделок, а вот на ручке сцепления пришлось высверливать отверстие т.к. оно меньше.
3 минуты назад, Zlodey01 сказал:
Для чего менял ручки?
Ручка сцепления сломалась, я ее заварил, но решил поставить эти. Они хотя бы ломаться не будут т.к отгинаются в обратную сторону
В 30.10.2017 в 17:24, ma3ca сказал:
Чтобы ручки не ломались лучше поставить защиту рук/рычагов. От нее толку будет больше чем от ручек-неломаек и стоит она немного)
Я раньше ставил защиту,  потом перестал.  Ещё на ТТРе один раз вылетел через руль,  зацепился костяшками за защиту.  Ощущения не приятные,  хоть и в перчатках.
Решил для себя,  что сломанные ручки фигня по сравнению со сломанными пальцами.
Потом правда ставил лопухи от веток и ветра,  но они долго не живут.
На J5 ручку сломал всего раз и то,  мот упал по весне около дома,  руль в грязь ушёл,  а ручка в лед уперлась.
Что бы ручки не ломались,  я их ставлю максимально близко к центру руля (под 1-2 пальца) и на сколько можно вниз,  чтобы в стойке удобно было.  Тогда они не страдают при падениях.
10 часов назад, BSE68 сказал:
у меня даже через защиту сломалась ручка при жестком ударе о камень. И всё потому что я не переставил ручки ближе к центру. Они стояли впритык к защите. Защита чуть сыграла(прогнулась) и сломала ручку.
Это я к тому что совет Kotoslonа
9 часов назад, Kotoslon сказал:
Что бы ручки не ломались,  я их ставлю максимально близко к центру руля (под 1-2 пальца) ...
подходит и для тех кто защиту ставит :) Так сильно сдвигать необязательно конечно...
Изменено пользователем milan
14 часов назад, Kotoslon сказал:
Есть еще простой лайфхак: не тянуть крепление до упора, чтобы они с усилием, но проворачивались.
В 01.11.2017 в 23:35, Kotoslon сказал:
Я защиту опустил вниз на угол 45 градусов, пока проблем с вылетом не было, ничего не могу сказать. Меня больше пугают не сломанные рычаги, сколько бесит, когда мот при падении втыкается рукояткой, рычагом и всем остальным в рыхлую грязь, с защитой таких проблем нет.Плюс намного меньше шансов погнуть руль, потому что он скользит по поверхности, а втыкается в нее. Ну это кому что.
  • 3 недели спустя...
Вчера продал J5....
Перед продажей получилось настроить карб, чтобы убрать провалы.
Напомню : у меня карб KKO с ускорительным насосом.  Были провалы при полном открывании газа.
Тоже самое было и с Деллорто. Про все манипуляции долго писать не буду, но понял одно Главный Топливный Жиклёр(ГТЖ) имеет очень маленькое сечение для нашей связки воздухан-мотор-выхлоп. Вероятно на других мопедах ввпуск-выпуск подзадушены.
У меня в Деллорто стоял ГТЖ 150, в ККО 156. По глубине провала понятно, что надо ставить намного больше.
На сколько больше- ХЗ.
Нарыл таблицу соответствия диаметров отверстия в жиклёре и номинал Деллорто
 Исходя из этой таблицы при номинале 150 диаметр отверстия должен быть около 1.4, а при номинале 165 1.5. по ощущениям 165 должно быть близко.
На работе есть комплект сверл от 1до 2 мм с шагом 0.1 мм. Промерил ими жиклёр из делорто, получилось 1.6мм. Точнее между 1.6(болтается) и 1.7 (не лезет) рассверлил аккуратно (руками, сверло в тисках) до 1.7. Таблица не соответствует!!! Мот ожил. Правда полноценно проверить не получилось(на улице 0), нормально не поездить. Новый хозяин обещал не пропадать и сообщить как будет вести себя мопед. А я порекомендовал купить ему жиклеры номиналом от 160 до 190 и подобрать оптимальный.
ЗЫ. Резьба жиклёра М6х0.75. Жиклёры с такой резьбой стоят в наших К 152, но номинал там начинается от 175. Жиклёры из солекса не подходят, там шаг стандартный.
13 часов назад, Kotoslon сказал:
Вчера продал J5...
Какой мот планируешь теперь брать?
1 час назад, Zlodey01 сказал:
Пока ни какой...
А не подскажете, где можно купить поплавок на dellortto 34?
4 часа назад, ma3ca сказал:
с родным, что случилось? Ни разу не видел отдельно. В теме про Т6 или Дакар (точно не помню) кто то отдавал старый карб даром. Стукнись в личку... Или тему создай в разделе "Куплю"
