мотоциклы BSE
Евг124
Да я вижу, что от воздушного Т2 или Т4. Такие моторы установлены на большинстве китайцев в т.ч. на J1, J2, более того комплект таких дисков у меня в гараже должен валяться, покупал для ТТР. Только вот вопрос такие диски Александр покупал? Или те которые он покупал кончились? Или в описании у роллингов ошибка т.к. те которые у меня выглядят так
А в роллинг мото так:
И я так понимаю нужны какие то  другие (третьи)..
  • Ответов 1,3 тыс
Я ездил туда сам, брал диск с собой. Продавец посмотрел, сказал, что такие есть. Они у них поштучно продаются. От воздушного двигателя не подойдут, я сравнивал в живую. От CB250 (воздушное охлаждение) они меньше.
Те диски, что на фото упакованные - это металлические проставки. Думаю их не надо менять. Стачиваются именно фрикционные, которые на фото 7 штук. Для нашего двигателя zs177mm нужно 6 штук. Кстати, вы правы, на сайте у них и нет таких дисков.
Думаю самый лучший способ - туда позвонить и объяснить, что нужны именно фрикционные на zs177mm(NC250) для Kayo T6/K6. Они так быстрее поймут.
У роллингов нет, буду в китае заказывать.
Александр, я правильно понимаю, что в корзине стоит 5 стальных дисков и 6 фрикционных? А то перевод такой, что туши свет,"Господь шаг руб вытирать один кусок группа 6 лист " и "От шаг руб вытирать один кусок группа 5 лист ", понял что одних пять других шесть.
Я тут хотел заказать http://www.taomix.ru/catalog/50090002/36789402652/
Но перевод пугает...
Всем добрый день! Вчера захотел посмотреть в каком состоянии у меня подшипники маятника и прогрессии. Все оказалось хуже, чем я думал. От подшипников ничего не осталось, просто высыпалась металлическая ржавая труха. Поэтому посмотреть номера я не могу. Кто-нибудь может сказать какие конкретно подшипники нужны в прогрессию J5? Стал смотреть какие у Dakar 250 и Racer - он у них различаются.
В прогрессии два типа подшипников и сальников(как минимум)у меня проблемы были только с одними: подшипник 20x26x20-поставил  NTN HK2020C, сальник 20х32х5 поставил Payen NJ654 , брал всё в экзисте. Остальные были в нормальном состоянии. Делал на скорую руку, остальные только помыл и смазал.
Раз разобрал, пиши сюда размеры, будем подбирать.
Да я,думаю может подобрать http://www.sf2v.ru/ какие по размерам. Вот идея- если тавотницы врезать и потом только шприцевать,как думаете?
Подобрать не проблема, были бы размеры, есть и сервисы в интернете и на работе куча справочников. Тавотницы штука хорошая, но в нашем случае реализовать тяжело. Надо или оси сверлить в двух плоскостях или корпуса сверлить и канавку нарезать внутри и подшипники ставить с отверстиями под смазку. Короче мороки много, а выхлоп слабый. Я на J2 первый раз разобрал когда ему полтора года было там было чисто и красиво(в этой теме по весне фотки выкладывал, что бы размеры не забыть), на J5 проблема в одном пальце, но ему уже три года. Я думаю, что если раз в год разбирать и смазывать, то наша прогрессия будет жить долго и счастливо, сделана она не плохо.
Всем привет. Приобрел себе J2 2014 года (б/у после 1 хозяина). Для меня это первый опыт мототехники. Подскажите, сколько атмосфер должно быть в переднем и заднем колесе? (знаю, что зависит от покрытия дороги, интересуют средние/универсальные значения) В вилке должно быть давление? А то скрутил колпачки, начал измерять — по нулям. Выкрутил золотники, а воздух даже не пшикнул. Что вообще лучше сразу сделать после покупки? Пока только поменял масло (залил литр мотюля, это выше отметки минимума. По руководству 1.1 надо, но ради 100гр еще одну банку покупать не хочется) и почистил фильтр-наперсток, что у сливного отверстия стоит (фильтр грубой очистки вроде называется) и установил счетчик моточасов с тахометром. Короче, ездить умею, но устройство мото осваиваю опытным путем, скажем так. Помогите встать на путь истинный :)
Привет! Поздравляю с покупкой!
Давление в шинах в районе единицы +- 0.4, где то в этом диапазоне. У нас в заднем 0.8 в переднем 0.6, но мы в основном по мягким грунтам ездим. Золотники я так понял для стравливания воздуха, хотя может и не прав - хз. У меня там тоже пусто. Масло все не стекает, литра обычно хватает.
По возможности разбери и смажь все подшипники - прогрессию, маятник, рулевое, оси колес и подшипники (чтобы не ржавели), промой и пропитай воздушный фильтр. Вроде всё...
Воздушник промывать в бензине или водой с мылом? И какую пропитку посоветуете?
Разобрать и смазать до Нового Года думаю успею, спасибо)
Я мыл и  бензином и уайтспиритом и в стиральном порошке стирал в принципе результат нормальный.  Часто пишут, что бензином нельзя, не знаю, я мыл... По поводу пропитки, пробовал разными баллончиками - выброшенные деньги, на пропитку уходит целый баллон, через месяц не особо активных покатушек фильтр сухой. В итоге остановился на таком - https://www.motul.com/ru/ru/products/oils-lubricants/a3-air-filter-oil?f%5Bapplication%5D=142&f%5Brange%5D=21
Полученным результатом доволен -100%, качество пропитки на высоте, расход минимальный.
Вот видос о пропитке:
Никто не ломал ручку тормоза.
Купил аналог подходящую, хондовскую
Но пружинка упирается в манжет
Может кто сталкивался с этой проблемой и где брал
Я целиком машинку менял, ставил от Ттr125 стоит 1000р с копейками. Потом на неё уже хорошую ручку поставил (когда ттровская сломалась)
Всем привет, мужики, подскажите, кто менял масло в вилке BSE J1, если не сложно скиньте инструкцию, у меня получилось открутить только крышки дальше никак )). Спасибо, да забыл мотик 14го года
Привет да помоему вилки в принцыпе схожи,а видео есть такие на ютубе.
Для замены масла достаточно только крышки открутить, а полностью разбирать, тут посмотри - это от j5, но по-моему вилки одинаковые - http://www.china-moto.ru/forum/topic/4827-мотоциклы-bse/page-14#entry273817
Подскажите пожалуйста параметры амортизатора BSE J1...Где его можно купить или на какой заменить...? Купил мот без аморта)
