Тема для свободного общения обладателей мотоциклов IRBIS
Спрыгивал с жд платформы - станция электрички, высотой примерно по колено. Без последствий. Но у меня аморт не сток. Выше я бы не стал. 20-30см можно без проблем.
8 часов назад, alik_sn сказал:
Спасибо! У меня вроде тоже не родной, толи от более свежего - с регулировкой натяга пружины.
  • 1 месяц спустя...
1 час назад, Roman_124rus сказал:
Кого-то он мне очень сильно напоминает, этот новый "Иж"
1 час назад, alik_sn сказал:
налицо существенные изменения :D
Все гениальное - просто! Как автомат Калашникова :excl:
тогда уж и маятник двойной бы поставили, или из швеллера))))
ттр на батарейках
В 07.07.2017 в 02:07, shumich сказал:
Всем привет. Покатался сегодня пару часов по лесам-полям. Чуть по тренировался в переезде деревьев. Очень захотелось перепрыгнуть что-то небольшое, но с отрывков двух колёс. И вот не рискнул, помня о сотнях негативных отзывов о Китае и  данной модели в частности. (но как правило от "невладельцев" Китая, либо японопоклонителей). Зря очкую, небольшие горочки и полёты полуметровые на высоте 20-30 см можно брать, или правы злопыхатели и лучше вообще все кочки объезжать, а то развалится?
полный сток! Ничего не сломано, не погнуто...прыгаю частенько.
Изменено пользователем Raauz
Смотря сколько весиш.Я однажды при прыжке на новом ирбисе попал передним колесом в колею и  сложил его ,при этом
хорошо вертонулся через руль аж искры из глаз
6 минут назад, Пан Евгений сказал:
85
зачем на нем прыгать, это же не кроссач
Я 97 кг, на мотоленде попрыгал на кросовой трассе, так лайтово.Потому что очкую прыгать как кросмены:P,Потом на шве на раме обнаружил трещену.На ирбисе   аморт  рама обода всё для лайтовых покатушек по лесу и то резину надо сменить на мягкую типа мишлен
Да забал сказать Что после прыжков перо засопливело. На ирбисе так,нежненько через брёвнышки можно прыгать
ходы подвески чуть больше чем у дорожника- какие прыжки? Максимум по гребенке проехать и в вилли на холм забежать.
Всем привет! Вчера отломил после падения заднее крыло, решил все до конца выпотрошить и оставить только хвост. Вопрос-кто нибудь так делал? Сильно ли будет закидывать грязью ?(езжу только по лесу, постоянный оффроуд)
2 часа назад, krukas сказал:
Я сломал крыло, сныл остатки. Повесил брызговик Спарко, с ним на спину не закидывает, но на седло попадает иногда. Так что думаю, ты будешь весь в грязи))))
Yandex.Disk
44 минуты назад, alik_sn сказал:
Yandex.Disk
Это я люблю)))
  • 1 месяц спустя...
Привет всем, искал искал где здесь барахолка ничего не понял. Подскажите где поискать? Оч нужна.
