lights
Запчасти новые и б/у на QM200/Baltmotors200/Classic200
Запчасти все производства Китай и Тайвань .
В основном все запчасти на  qingqi qm200gy он же Baltmotors200, но так же повышаем ассортимент и по другим моделям и маркам.
В основном это Yamaha ttr250, Yamaha xt225 serov, Honda xr250, Suzuki dr250 djebel. Kawasaki klx250 kl250
тел для связи +79184830119
Почта home555@mail.ru
Териториально находимся г.Новороссийск
Отправляем почтой России и Транспортными компаниями Деловые линии, ПЭК, Желдор, Энергия
P.S. Кому трудно ориентироваться в теме воспользуйтесь ссылками ниже.
Самые актуальные цены в подборках.
Более детальные фото с ценами и описанием
Ходовая https://vk.com/market-125798346?section=album_11
Двигатель  https://vk.com/market-125798346?section=album_9
Электрика https://vk.com/market-125798346?section=album_10
Пластик https://vk.com/market-125798346?section=album_12
Б/У запчасти вы можете посмотреть по этой ссылке https://vk.com/market-134326360?section=album_1
Запчасти по мотору Suzuki dr200 djebel , Df200, QingQi qm200, Baltmotors 200 , Dragon 200,
Головка ( в комплекте головка с крышкой и направляющие) 7000руб
Распредвал 2000руб
Клапана продаются только парой 1500руб
Рокера (толкатели) пара 1500руб
Поршневая в сборе (цилиндр, поршень, кольца, палец, стопора) 4500руб
Поршень стандартный 1500руб
Кольца стандартные 500руб
Палец поршня 300руб
Ремонтный поршень +25 +50 +75 (поршень, кольца, палец) 2000руб
Комплект прокладок 800руб
Фиксатор распредвала 150руб
Вал рокера 300руб
Шатунная сборка 2500руб
Цепь грм 1000руб
Успокоитель цепи 500руб
Башмак натяжителя цепи 500руб
Натяжитель цепи  1000руб
Сальники клапанов пара 100руб
Заглушка головки 150руб
Сухарь клапана 1шт 150руб
Съемник магнита генератора 800руб
Диск сцепления феродо 1шт 150руб
Диск сцепления метал 1шт 150руб
Крышка регулировки клапанов 300руб
Полушайба фиксатор распредвала 150руб
Тарелка клапана верхняя 200руб
Тарелка клапана нижняя 200руб
Обгонная муфта в сборе со звездой 2000руб
Звезда обгонной муфты 500руб
Магнит генератора 3000руб
Промежуточная шестерня 1-3передачи 1600руб
Втулка звезды 300руб
Прокладка под глушитель 150руб
Шестерня стартера промежуточная 1000руб
Обгонная муфта Classic200 1500руб
Коленвал в сборе 7000руб
Обмотка генератора 3000руб
Карбюратор 4000руб
Подвеска и электрика
Звезда ведущая под 428ю цепь JTF 409 800руб
Звезда ведущая под 520ю цепь JTF 432 800руб
Звезда ведомая под 428ю цепь JTF 809 на шесть отверстий 1200руб
Звезда ведомая под 428ю цепь JTR 269 на четыре отверстия 1200руб
Звезда ведомая под 520ю цепь JTR 811 на шесть отверстий 1200руб
Звезда ведомая под 520ю цепь JTR 279 на четыре отверстия 1200руб
Звезда ведомая под 520ю цепь Bm250 Dr200 на шесть отверстий 43зуба 2000руб
Цепь сальниковая DID 428я 136 звеньев 3700руб
Цепь без сальникова DID 428я 136звеньев 2000руб
Цепь сальниковая DID 520я 120 звеньев 3700руб
Цепь сальниковая DID 530я 120 звеньев 3700руб
Замки в комплекте
Замок отдельно 300руб
Линк в сборе 3000руб
Подшипники маятника комплект 4шт 1200руб
Втулки маятника комплект 4шт 1000руб
Втулка линка 800руб
Подшипник линка игольчатый 500руб
Подшипник линка шаровый 500руб
Подшипник амортизатора шаровый 600руб
Кожух цепи 800руб
Ловушка цепи нижняя 800руб
Слайдер цепи 500руб
Патрубок карбюратора 800руб
Ручка тормоза 400руб
Ручка сцепления в сборе с креплением на руль 500руб
Грипсы 300руб
Крышка бардачка 300руб
Фильтр воздушный 300руб
Спицы с нипелем 1шт 50руб
Колодки передние под двух поршневой супорт 300руб
Колодки задние под дисковый тормоз 300руб
Колодки задние под барабан 600руб
Привод спидометра в сборе 800руб
Фильтр топливный 50руб
Фильтр масленый nf131 nf132 200руб
Сальники вилки на обычную вилку 35/48/11 800руб
Сальники на перевертыш 41/54/11 800руб
Сальник звезды 150руб
Сальник штока сцепления 200руб
Сальники маятника 1шт 125руб
Сальники линка 1шт 200руб
Сальник вала кпп 200руб
Катушка зажигания с проводом и колпачком 1500руб
Датчик включенной передачи 700руб
Блок зажигания CDI 2500руб
Реле зарядки 1200руб
Реле стартера 500руб
Обод 18/21 4500руб
Буксатор rim lok 800руб
Трос спидометра 500руб
Трос тахометра 500руб
Трос сцепления 500руб
Трос газа двойной 500руб
Шланг тормозной задний армированный 1000руб (63см диаметр фитингов 10мм)
Защита на руль 2000руб
Защите на руль Cycra 2500руб
Защита двигателя 1500руб
Гофры 800руб пара
Обивка сиденья Suzuki 800руб
Крыло переднее 1200руб
Амортизатор 8000руб
Стартер 2000руб
Подножки пассажирские 1000руб
  • Like 1
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Сальники в ассортименте
Подобраны основные размеры сальников звезд,ступиц,валов кпп, звезд. Ассортимент повышается постоянно.
Цены от 60руб до 150руб
12*22*9 сальник вала кпп QM, шт
14*28*7 сальник, шт
16*24*7 сальник вала кика qm200, шт
20*35*6 сальник звезды серов, шт
20*35*7 сальник, передняя ступица TTR250 шт
22*34,5*6 сальник, шт
22*35*7 сальник,передняя ступица джебел, TTR шт
23*20*5 сальник, шт
23*35*7 сальник, шт
24*37*7 сальник,передняя ступица XR250 шт
25*40*7 сальник,задняя ступица XR250 шт
25*42*6 сальник, шт
25*47*7 сальник,задняя ступица XR250  шт
26*37*7 сальник,crf предняя ступица шт
26*47*6 сальник,задняя ступица джебел правый
27*47*10 сальник, шт
27*47*8 сальник, шт
28*42*7 сальник, шт
28*47*7 сальник, шт
30*40*6 сальник звезды qm, шт
30*40*7 сальник, шт
32*43*7 сальник,crf задняя ступица шт
32*45*7 сальник звезды Kl250, шт
34*52*5 сальник,задняя ступица джебел левый
38*48*6 сальник, шт
40*50*5 сальник,передняя ступица XR250 шт
43*58*7 сальник, шт
Ссылка на сообщение
Запас
Ссылка на сообщение
Подставка под мотоцикл.   Изготовлены с учетом недоработок заводских подставок, исправлены все их недочеты.
Цвета: синий красный желтый оранжевый
В опущенном состоянии высота 28см в поднятом 40см
Цена 2500руб
Цепь сальниковая DID производство Китай
520я 120 звеньев 3000 руб
428я 136 звеньев 3000 руб
Замок цепи сальниковый 300руб
Защита рычагов, цвета как на фото. универсальный крепеж в комплекте. 2000 руб
Защита рычагов аналог Cucra
2500руб
Ссылка на сообщение
Забрал бы переднее крыло. Как с оплатой и доставкой? Сам с ростовской области
Ссылка на сообщение
Новое поступление
Фильтр маслянный yamaha ttr250 150руб
Сальники вилки
43/55/11  800руб
43/54/11  800руб
35/48/11  500руб
41/54/11  800руб
диски сцепления теперь все по 400руб  1шт
suzuki dr200 djebel
yamaha xt225 serov
Сальники клапанов Honda xr250  100руб   1шт
Впускной патрубок Yamaha xt225 serov    1000руб
Колодки тормозные под барабан Dr200, Qm200    -   1000руб
Катушка зажигания Dr200, Qm200    -   1500руб
Реле стартера Dr200, Qm200    -   500руб
Крышка регулировки клапанов   - 300руб
Ловушка цепи нижняя  Dr200, Qm200    -   800руб
Шланг тормозной задний армированный в вытянутом состоянии 63см диаметр фитингов 10мм - 1200руб
Гофры на тонкую вилку цветные  3,3 см - узкая часть, 5 см - широкая, 25 см - длина
800руб
Новое поступление
Обода теперь и в золотом цвете цена так же 4500руб 1шт
Обгонная муфта в сборе с звездой 3000руб Suzuki dr200 qm200 baltmotors 200
возможна продажа по отдельности
Блок зажигания cdi 2500руб подходит на  qm 200 baltmotors 200
При желании можно поставить и на dr200
Suzuki dr200,  qm200, bm200.
Магнит он же статор 3000руб
Обгонка в сборе со звездой 3000руб
Кожух цепи 800руб
Слайдер 500руб
Ловушка цепи 800руб
  • Like 1
Ссылка на сообщение
Добрый вечер. Сегодня положил на Вашу карту 1,5 рубля. Решил приобрести: 1. ведущую звезду, 2. задние колодки и, 3.  датчик скоростей. Мой адрес: 165100 Архангельская обл., Вельский район, пос. Кулой, ул. Калинина, д. 23, кв. 44 - Яшкин Андрей Викторович.
Ссылка на сообщение
Я правильно понял,что сначала 100% предоплата?И в какие примерно сроки после оплаты товар будет у меня,не разу этого не делал вот и интересно как все это происходит.
Ссылка на сообщение
Ок, сегодня отправлю.
Ссылка на сообщение
Да за товар в наличии предоплата 100% если случается пропажа посылки, деньги возвращаю за товар полностью. Сроки доставки вы можете прочитать на сайтах транспортных компаний выложенных выше. Или на сайте почты России. В среднем по европейской части России запчасти доставляются пять дней.
Если чего-то нет в наличии то можете заказать, поставки два раза в месяц, предоплата 50%.
Ссылка на сообщение
Кстати, забыл указать, что отправлять запы на меня по почте. Но, если уже отправлено по какой-либо транспортной, то всё равно всё оплачу при поступлении.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте! Интересует приборка без замка с дракона.Цена, сроки
Ссылка на сообщение
Новое поступление
Рокера 1300руб за пару
Распредвал 2500руб
Подшипник качалки 500руб
Втулка качалки 800руб
Гофры 1000руб пара
Ссылка на сообщение
Новое поступление
Наборы поршень, кольца, палец, стопора. Размеры +25 и +50   цена за набор 3000руб
Honda xr250
Yamaha tt250r
Yamaha xt225 serov
Suzuki dr200 djebel
Ссылка на сообщение
Шатун, палец, подшипник и пробка пальца  Suzuki dr200 djebel  цена 3000руб
Успокоитель 700руб
Планка натяжителя цепи 700руб
Комплект прокладок Honda xr250 1100руб
Комплект прокладок Yamaha xt225 serov
Обода 21 и 18 цена 4200руб за шт
Втулки маятника Suzuki dr200 djebel цена 1000руб за комплект (две длинных две коротких)
Ссылка на сообщение
Звёздочка и колодки пришли. СПАСИБО. Как дела с датчиком включенной скорости? После нового года ещё подзакажу железа. С наступающим.
Ссылка на сообщение
Всех поздравляю с Новым годом!
13 января ожидается большое поступление запчастей следите за темой.
Ссылка на сообщение
На БМ200 Куплю... 1-коммутатор б/у,2-стабилизатор напряжения б/у,3-крыло б/у заднее4-,шар.подшипник на аммортизатор.5-Подножки пассажирские лев.и прав? 6-Крышка бардачка.7-Багажник.?Доставка почтой.Срочно!
Ссылка на сообщение
Ответил в личку
Ссылка на сообщение
Спасибо! Всё получил! Прекрасно упаковано , очень быстро отправили.Серьёзно относятся к покупателям-советую!!!
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Похожий контент
    • От Sandro112
      Пробег 6500,всё промазано,всё обслужено.В Нижегородской области.С ништяками.89506157512 тел.55т.р.
    • От Redrayer
      Всем привет.
      Мот "раздет" под кастом. Осталось куча платика, т.е. весь.
      Балтмоторс Мотард 250, 2014 года.
      Весь платик на фото.
      Также есть зеркала, пассажирские ручки, зажита ручек руля(немного потерта одна), спидометр, фара.
      Все работает, на спидометре пробег 10000.
      По ценам думаю так:
      Фара в сборе с обтекателем - 2000
      Крыло перед. - 1000
      Бак с пластиком и краном, (думаю без крышки) - 3000
      Сидение - 2500
      Зеркало правое  200
      Заднее крыло со стопом - 1300
      подкрылок -500
      Хвост - 300
      Боковые щитки по 500
      ручки пассажирские
      защита руля - 1000
      Руль Z-bar - 500
      Торг уместен, остальное по договоренности.
      Фотки есть еще, по запросу отправлю.
      Все находится в гараже в г. Дзержинский. По договоренности можно забрать на Рязанском проспекте.
    • От Алексей 79
      Привет всем у кого данный мот.
    • От Dezgan
      Не могу найти комплект красного пластика.
    • От yaschig
      Привет всем!
      Продаю Мотоцикл.
      В отличном техническом состояние. Эксплуатировался по назначению, поездки на отдых к водоемам, на природу.
      По пластику имеются следы эксплуатации.
      В комплекте две фары, одна с ветровиком, удобно ехать на более дальние расстояния, вторая для покатух местных. Резина совершенно новая kenda. Колодки новые, цепь дорогущщая jt звезды jt и afam.
      Все масла только хороших брендов.
      Торг минимальный, при осмотре, за мот не стыдно.
      Москва.
      https://auto.ru/mototsikly/used/sale/2708845-1ef15917
