X-moto RX 200
Михалыч777
Амортизатор:
Длинным концом ВНИЗ.
Да, пружиной вверх. Думаю, затягивать надо под нагрузкой, с ездоком.
Нет затягивать под собственной нагрузкой мота на боковой подножке. Если конечно есть помощник то тогда да, пусть сядет на него а ты затянешь.
Ну как Юр?.. Дособрал? Хоть фотку кинь..))
Дособрал, пора съезжать с прицепа:
Нуууу СУПЕР!!! Прям как мой когда был из магазина))) Если с левой стороны из под прокладки клапанной крышки начнёт потеть или подтекать после некоторого времени не пугайся  (это детская болячка). Расскажу как избавиться.  Ровных дорог.
Я смотрю на правой ручке тоже большой зазаор между грузиком и ручкой газа. Я просто на наждаке сточил грузик. В планах как то вынуть ввареные заглушки руля в которые грузики руля вкручиваются и вставить нормальные грузы.
И ножки пассажира я пока открутил. А то пока обкатка (штоб небыло соблазна 2й номер сажать), да и мало ли что пока прикатаешся, поймёшь его возможности, завалил(не дай бог) они силуминовые и торчат далеко....короче сам понимаешь ......))
Сними видео пожалуйста когда первый запуск делать будешь. А то мне мой уже заведённый из салона выкатили.
Надо подумать, как багажник и ручки сзади чтоб были, как у этого:
... ну наш -то похож на него очень, поворотники такие же, устройство заднего тормоза, и т.д. и т.п....
да ещё раскрасить, огого!
РЕКС почти точная копия МОТО Марини Скрэмблер,с ним мало видео,но много фото. Наш уступает ему только движком)))
Наш ему очень многим уступает начиная с передних тормозов..)))) Дальше продолжать не буду , ибо там и водянка и ABS  и прогрессия и инжектор и много ещё чего и ЦЕНААААААА....схожий только форм-фактор...
П.С. В догонку прикинте на на нашем движок литр200  V образный, его разорвёт в хлам))))
Наш по своему хорош!!! Я от него БАЛДЮ!!!
Та,а я о ЧЁМ?!!)))
Не выдержал...сходил колыбельную перед сном послушал)))
https://www.youtube.com/watch?v=QtaGdpBqwoQ
Сегодня слегка окультурил подкат. Покрасил, выгнул ручку.
Съехал с прицепа. Хотел проверить электрооборудование, подключив вместо аккумулятора источник питания 12 В. При включении зажигания тестирование не происходит, дисплеи не светятся, горит только индикатор "N". Фара светит, поворотники мигают, стоп работает, бибика бибикает. Не обнаружил режима аварийной сигнализации.
 Вскрытие показало,что выскочил из контакта плохо опрессованный зелёный проводок в разъёме блока индикации. Разъём отстыковал с большим трудом - он закреплен герметиком (на фото видно - белый на дальнем конце разъёма). Придётся чинить. Надеюсь, что причина в этом проводке.
Я так понял на фото обратная сторона приборки?.. По поводу аварийки ДА у нас её нет. Дай бог чтоб причина была только в этом проводке.)) Как сделаешь отпишись плиз.
П.С. с таким косяком я бы подёргал все провода на всякий случай.
