X-moto RX 200
Михалыч777
так. подскажи мне тогда плиз как там цепь подобрать....там написано что 428 цепь для мотоциклов ДО 125 кубиков... выше уже 520-е....есть ли резон поменять и звезды родные под 520-ю цепь? и как их подобрать для нашего мотика?....я не могу разобраться там...(
Лично я не вижу смысла переходить на 520, качественной дидовской 428 нам за глаза. Сколько звеньев у вас стоит?
вот ссылка на 132 звена
http://www.statusmot....html#D428VX132
132 звена мало нам будет ,у нас 136.
<iframe src="https://api-maps.yandex.ru/frame/v1/-/CZcz6Jku"width="560" height="400" frameborder="0"></iframe>
Если цепь тянется не равномерно то возможно , что овальная ведомая звезда. У меня так и получилось. Купил новую цепь поставил а результат тот же!Цепь то нормально натянута то висит. Пришлось покупать новую звезду. Звёзд других фирм для нашего мота ( чтоб подходили по креплению и были 52 зуба) я не нашёл купил родную. Ещё не ставил есть вероятность что тоже может быть овальной ведь на заводе их же ставят.
Ты получил звезду?
Я датчик скорости 1.5 месяца ждал из Питера.
У нас наладилась погода второй день солнышко и +12.
Ты получил звезду
За неделю приехала. Ещё не ставил
Сегодня поставил новую звезду. Ни чего не поменялось!!!! Цепь то натянута то весит! В чём дело? Осталось поменять только ведущую звезду.У кого какие соображения есть?
Если цепь китайская или наша отечественная , то ничего удивительного.
Я решил проблему установив японскую цепь ЕК , хотя раньше тоже грешил на звёзды.
Поставил новую дидовскую цепь и новую звезду. Осталось поменять малую звезду. Но из-за её размеров она должна быть тогда очень кривая что бы так цепь провисала то натягивалась.
Из-за передней звезды вряд ли такой косяк. (такое встречается даже на японской технике )
Найди положение в котором цепь максимально натянута и отрегулируй провис по инструкции (у нас 2,5 см)
На остальное забей  Х ,  и больше не заморачивайся.
Не это не по нашему! :D  Я всё же помучаюсь! Завтра куплю малую звезду и если не чего не изменится тогда придётся забить на это иначе придётся менять заднее колесо или вал малой звезды больше мне в голову ни какие варианты не лезут. Или новая звезда такая же как и родная кривая и у них на поток это поставлено .Тогда такая проблема должна быть не у меня одного но вроде все молчат значит всё в порядке
Ну мучайся .
Такая проблема не у тебя одного. ( встречается даже на японцах)
Тебе правильно Саня сказал, не заморачивайся. У меня на Машке (япя)та-кже.
А на Рексе и подавно, забил. Катаюсь.
Даже в мануале к Ямахе сказано. Поставьте на центральную подножку, покрутите колесо и посмотрите в каком положении цепь будет больше всего натянута. В том и регулируйте натяжку цепи. :P 45-55мм.(ЭТО НА ЯМАХЕ)
Так и я ему про тоже самое , а он себе мозг вынес и нам пытается  :D
Не, нам не вынесешь.))) Я выше уже писал что пока не гавкнеца до конца буду катать........ибо это китай. Но если человеку интересны эксперименты я только ЗА таких людей, которые наперекор всему пытаются довести технику до идеала.
Я тут в отпуске 2 недели с Машкой ковырялся пока дожди шли....На Рексе просто катался и не заморачивался ни о чём.....П.С... цепь как в начале перетянул (ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ) так и катаюсь, даже подтягивать не надо и посторонних шумов нет..
