X-moto RX 200
Михалыч777
Масляный радиатор имеет заводской брак. Масло течет из стыка ламелей. При заглушенном двигателе даже не видно, а при заведенном льет достаточно сильно... Написал сегодня продавцу. Пока молчат... Новый комплект радиаторов у них на сайте стоит 6200 руб. Не хотелось бы за свои деньги заводской косяк лечить...
обидно. А если запаять или холодной сваркой замазать?
Сцепление пока работает. Буду решать проблемы по мере их поступления.:D
14 часов назад, bocman061971 сказал:
Боюсь холодной сваркой держать не будет... Буду добиваться замены этого элемента по гарантии на новый. Выслал им кучу фотографий. Сегодня звонил им, пока сказать ничего не могут... Буду решать этот вопрос, благо уже не сезон. Не так обидно)
Всем привет. Неисправный радиатор демонтировал и подключил все пока через один радиатор. Поменял масло на Motul 5100 10w40. В выходные покатался по поселку. Только вот спидометр не работает... Что может быть? Вроде и датчик скорости ставил правильно...
2 часа назад, Марсель сказал:
Привет. смотри контакт под приборкой и в самой приборки.
3 часа назад, Марсель сказал:
Иногда и датчик глючит. У меня такое было, заказал новый. Пока новый шел из Питера старый заработал.;)
Здравствуйте. Купил RX 200. Цена сейчас 78 т.р., мотоциклы 2015 года. Похоже, распродают остатки. Взял собранным. Сразу возник вопрос. Карбюратор MV30P. Есть ли по нму что почитать? Походу, эти два шланга никуда не идут. Так и должно быть ?
Только что, michmen сказал:
Так и должно быть ?
Да.
Верхний шланг - дыхательный, его просто где-то повыше под седлом закрепи, чтоб грязи не хватал...
Нижний - сливной, служит для слива топлива из поплавковой камеры. В основании штуцера, куда он одет, есть винт, если его отвернуть - со шланга потечет топливо. Этот шланг можешь вообще снять, не критично... Или просто опусти его вниз, пусть болтается.
Спасибо. Походу, придется холостой ход регулировать. Обороты гуляют. Правильно я с винтом качества угадал? Других подходящих не найду
2 часа назад, michmen сказал:
Правильно.
Здесь найдёшь как правильно регулировать.(винт качества на всех карбах регулируется одинаково )
Разборка, регулировка и работа карбюратора Keihin VE88 - Форум
В холодное время обороты всегда плавают (дубеет. залипает мембрана отвечающая за холостой ход)  помогает прогрев карба теплонагревателем (горячим воздухом)
Советую дождаться весны прежде чем регулировать карб.
Я свой регулировал очень педантично, (совпало с заводскими настройками:D)
Из под прокладки клапанной крышки просачивалось масло. Снял крышку (действительно, без снятия бака обошлось). Прокладка была чуть надорвана и в этом месте уже был герметик. Интересно, это китайцы при сборке мотора, или у нас кто-то лазил. Посадил по новой на герметик и решил заказать новую прокладку. Пока общался по телефону с продавцами, выяснил, что двигатель у нас 165FML (четырехклапанный), а не 164FML (двухклапанный) (со слов продавцов). И по внешнему виду клапанная крышка от моего мота на 165 больше подходит. Хотя, на самом моторе 164 номер пробит.
Походу, они головами отличаются, а все остальное унифицировано.
В 03.12.2017 в 21:26, michmen сказал:
Поздравляю! Повезло тебе) Я чуть поторопился и купил еще по 89900... Ну да ладно! Где наша не пропадала) Я со своим еще мучаюсь. Только сегодня с АВМ прислали радиатор, взамен моего текущего. Еще даже не распаковывал. Вечером посмотрю, на работе пока.  А так уже катался на своем мотоцикле, пока снега не было. Вроде нравится!
58 минут назад, Марсель сказал:
Спасибо. Со спидометром разобрался ? Мой, похоже, тоже не работает. Мне предстоит еще квест по регистрации в ГАИ (10 дней по закону). Очкую пока своим ходом по снегу ехать.
Изменено пользователем michmen
3 часа назад, michmen сказал:
Голова 165-го. У меня такая, походу
На форестере двигатель 165 . 4х клапанный .
Практически  у всех потеет в районе звезды ГРМ  в том месте где прокладка имеет полукруглый выступ .
Проблема решается герметиком (с завода герметик там есть, но видно недостаточно или герметик некачественный.)
Да. У меня кроме герметика небольшой надрыв прокладки (хрен заметишь сразу). Спасибо за статью. Просмотрел только что. Походу, у меня обедненная смесь,т.к. на сброс газа откликается с запаздыванием (судя по указанному источнику)
10 минут назад, michmen сказал:
Спасибо. Со спидометром разобрался ? Мой, похоже, тоже не работает. Мне предстоит еще регистрация в ГАИ (10 дней по закону). Очкую пока своим ходом по снегу ехать.
Я весной поставлю на учет. Максимум 2000 рублей штрафа за не постановку на учет в срок. Это не так страшно, как зимой в снегопад ехать на мотоцикле в ГАИ))) Со спидометром пока не разбирался. Похоже в фаре разъемы не подключены. У меня еще красная кнопка двигатель не глушит, только с ключа глушу. Холодно пока, гараж холодный. Провода и шланги задубевшие, боюсь надломятся...
50 минут назад, michmen сказал:
Возможно не пропитан маслом воздушный фильтр (с завода сухой поролон, как правило или не затянуты хомуты на карбе) отсюда и бедная смесь.
