X-moto RX 200
Михалыч777
Все таки раскошелюсь и отбалансирую переднее колесо на шиномонтаже (хоть и жалко за 1 колесо 700 р отдавать), если не поможет, будет бить в руль, придется брать резину шинко. Кстати родная резина (заднее колесо) легко срывается в юз даже на 50 км  в жаркую погоду, с противным визгом)
Пробег 115 тыс. Хоть и была промазана голова цилиндра на герметик, стало пропотевать масло, видно герметик был не качественный. Звук на холостых как будто пальцы стучат, выжимаешь сцепление проходит. Что это может быть?
115 км, пробег ??написал в прошлом посте 115 тыс. Оговорочка по Фрейду, выдал желаемое за действительное.
3 часа назад, Роман2014 сказал:
Что скажете про ликви моли ? Пишут снижает шум в двигателе. Если мотюль то какое 5100 или 7100?
Я лью Мотюль 5100. Для нашего движка самый раз.
13 часов назад, Марсель сказал:
А я лил Лукоил. Сейчас Кастрол.
Господа-товарищи! Посоветуйте может кто сталкивался с таким. Купил сей мот RX200 в коробке. Привезли – собрал. А завести не могу! Мучаюсь уже второй месяц. Искра есть, бензин есть. Зазоры клапанов проверил, метки все совпадают. Карбюратор перебрал под микроскопом. В чем причина не знаю, вижу только симптомы этой причины – если при включенном стартере закрыть заслонку или дать газ, то двигатель перестают проворачиваться. Стартер не осиливает. Пробовал с буксира – то же самое…как только даю газ, двигатель перестает прокручиваться, колесо стопорится…и на 2 передаче и на 3 и на 4.
5 часов назад, Jltu сказал:
Да же боюсь предположить что это может быть.?может тросики перепутаны?
Всем привет. Помогите разобраться.  Где находится датчик который отвечает за срабатывание фары стоп сигнала?  Стоп сигнал не срабатывает 8(
20 минут назад, Doktor87 сказал:
Один на кронштейне педали заднего тормоза. Второй на кронштейне рычага переднего тормоза. Если не работают оба, то скорей всего дело в лампе в не в "лягушке"
19 минут назад, Doktor87 сказал:
Там два датчика. Один на руле, где передний тормоз, а еще один под пластиком на лапке заднего тормоза. У меня изначально не срабатывал именно при нажатии на лапку заднего тормоза. Там нужно отрегулировать высоту механизма гайками.
В 11.05.2018 в 11:30, michmen сказал:
У меня в комплекте шел дополнительный датчик скорости. Он пошире. Его поставил вместо предустановленного. Проблема ушла
Есть такой датчик. Спасибо попробую.
В 11.05.2018 в 11:23, michmen сказал:
Такая же ситуация. Именно на четвертой, хотя, никаких дерганий нет. Есть еще дребезг на ходу на высоких оборотах откуда-то спереди. Не найду никак.
Что делать куда лезть?
34 минуты назад, Mazay сказал:
Случай не единичный. Спрашивал через личку у владельца форестера (тот же мотор). Вот такой ответ пришел
"чуть густое масло 10W50, немного помогает (на холодную и на 10W40 несколько км. КПП "молчит"). На ходу не трогая сцепление, ногой чуть прижать лапку переключения передач (вверх или вниз) - помогает! Пришли к выводу, что в КПП между шестернями есть калиброванные шайбы, вероятно одну из них не поставили (или поставили не того размера)"
Походу, проблема не критичная, но исправлять будет геморно. Если кардинально, то переборка КПП. Для себя, пока, на ТО-1 (как раз сейчас) залью чуть более густое моторное масло (TOTAL RACING 4T 10W50).
3 часа назад, Mazay сказал:
Дребезг от лючка топливного бака.
Те кто покупал в интернет магазинах, отпишитесь пожалуйста в каких магазинах брали и в каком виде прибыл аппарат. Я склоняюсь к bike18.ru но сомневаюсь пока, а в наших задворках такого аппарата нет.
1 час назад, BaddyM сказал:
Нормальный магазин. Но могут быть невнимательны к деталям. Заказывал у них масло, прислали немного не то, заказывал 10w50, прислали 10W40 ... Написал им - извинились, и в качестве извинений еще литр того же масла прислали бесплатно.
Кроме того, у них как правило товар под заказ, а не в наличии. Поэтому наличие и сроки поставки надо уточнять и быть внимательным.
Юниверсал мото, брал мот, и шлем, доставили на следующий день все без проблем еще и пол бака бензина было. Шлем привезли в двух разных расцветках и размерах, какой больше понравится и качество сборки мотоцикла неплохое
8 часов назад, michmen сказал:
Тоже самое у меня, на холодную тихопосле 2-3 км начинает идти шум из коробки, выжимаешь сцепление опять становится тихо
13 часов назад, BaddyM сказал:
Брал в коробке. Но могли и собрать.
16 часов назад, michmen сказал:
Нет там никаких шайб... Вообще нет...
Зато есть люфт осевой на первичном валу.. .Хороший такой люфт...
Самый простой вариант - снять правую крышку картера, скинуть корзину сцепления, и под корзину шайбу подобрать, чтоб устранить этот люфт, и будет тихо...
