X-moto RX 200
Михалыч777
Видос о поездке на полигон:
С праздником Halloween всех!
Здравствуйте форумчане. Посмотрев в сети многосерийный обзор на этот мотик, продублированный на вашем форуме, тоже купил себе такой. Вот возник вопрос(извините если уже рассматривался, 100 страниц не осилил) А для слива масла, если откручивать ту пробку где клапан, там шарик должен быть, или нет? Обслуживал у продавца, на Блюхера, и там техник для слива откручивал именно эту пробку, слив масло долго искал магнитом шарик в емкости с отработкой, не нашел, и сказав наверное там его и не должно было быть, вставил пружинку с наконечником и закрутил. Дак вот наконечник и так полусферическую форму имеет, может шарика там и нет, или и не нужен? Вообще подход у тамошнего мастера своеобразный, всё зависит от настроения, плохое-масло слили-залили, фильтр промыли и свободен, а хорошее-дак спросит что не нравится, карбюратор отрегулирует, зазор клапанов проверит, отремонтирует включатель поворотов и т.д. в общем как повезёт.
Это фиксатор нейтрали. Сразу совет, пружинку эту немножко подрастяни, нейтраль проще ловиться будет. Сливная пробка ближе к переду (металл пробки мягкий, крути трубкой или головой на 17, затягивай аккуратно).
В 11.11.2018 в 17:21, Куриличев сказал:
Никакого шарика там нет. (сборка - наконечник, пружина, пробка) (мастер криворукийСаня! следи за лексикой, не малолетка, чай..., сливная пробка рядом на треугольной площадке)
Большое спасибо за ответы, успокоили(я думал это перепускной клапан, и переживал что масло может при неисправном клапане, минуя фильтр проходить). Растягивать пружину правда нужды нет, нейтраль и так слишком хорошо ловится, на разгоне периодически с первой вторая не включается переключаясь только на нейтралку.
В 11.11.2018 в 18:40, Антон. сказал:
Я тоже раз тупанул и отвернул не ту пробку, собрал все обратно но нейтраль теперь очень плохо ловиться. Что может быть? Пружину тянуть?
В 27.09.2018 в 09:21, Prizrak4x4 сказал:
Не поможет. Конструктив такой. :D Прежде чем брать валы - разбери, скорей всего там никакого криминала нет совсем. Максимум излишние люфты убрать, подобрав шайбы..
Можешь по подробнее куда подкладывать шайбы, а то я с нуля так езжу следим за лексикой!как напрягает (по гарантии даже не рассматривали сЦуки кинули)
8 минут назад, Mazay сказал:
Собрал то правильно ???
Только что, капер1966 сказал:
не помню. как правильно?
1 минуту назад, Mazay сказал:
Сначала наконечник (остриём вверх, потом пружина и пробка)
Всего всего скорее острием в пружину ?. Спасибо всё понял?
Только что, Mazay сказал:
Причина только в этом (не надо никуда лезть ,разбирать,и вставлять шайбы ,насоветуют только слушай)
Раз до того как залез всё было нормально то и причина в том что залез куда тебя не просили .
Удачи !
1 минуту назад, капер1966 сказал:
Удачи !
Четвертая скорость здесь не причем. Нейтраль перестала ловиться из за перевернутого фиксатора эт я уже понял, а вот что делать с четвертой передачей никто ответить не может. Нас таких здесь уже по моему 5 чел.
25 минут назад, Mazay сказал:
Да жаловались на проблему с четвёртьй передачей ,но никто не разбирал и не решал эту проблему и потому инфы 0 .
4 часа назад, Mazay сказал:
Для начала можешь попробовать подложить под корзину сцепления. Только внимательно толщину подбирай. Чтоб не перетянуть.
У меня подложена туда же, но с внутренней стороны картера.
Всем привет.
Пробег 7000 с марта 2018, сезон не закрываю.
Кроме масла ничего не менял
Устранил течь из под нижних патрубков радиатора. Менял камеру на переднем, зажевало - не уследил за давлением.
Несколько раз ронял на околонулевой скорости - погнул руль и ручку сцепления - исправил трубой )
Колеса не балансировал, спицы не протягивал, скорее всего от этого и рамка хвоста развалилась - заварил.
На скрип маятника забил - он то есть, то нет.
И самое забавное - это все на стоковой цепи - естественно она сейчас в хламину, ведомая звезда тоже.
По последнему пункту вопрос: может есть у кого посадочные размеры нашей звезды, кто менял, от чего подходит, от форестера ?
Ну и на закуску видео, для согреву )
Красивые места! Море, горы, серпантины - что еще нужно для счастья мотоциклисту?!
Для охочих до хорошей природы, предлагаю сделать сбор иметелей мотоцикла АВМ RX200, на границе Ирк.обл и Респ.Бурятия в славном местечке "Тёплые озёра" в конце июля 19 года. ?
P.S. Там сказочно, но мне ближе) всего 900 км)
Чо б не собраться?)
51 минуту назад, Антон. сказал:
Чо б не собраться?)
Боюсь наш мот не осилит такие расстояния... Большая часть мотоциклов рассыплется на пол пути! ))) А так идея хорошая)))
