Мotoland xr250 enduro (TD250-D)
Alexey Yarik
В 18.09.2017 в 21:03, Сергей Александрович сказал:
кто-то  слышал, что на Али-экспрессо можно найти, не знаю коталоговых номеров Эндуро 250 ---- а дальше???? плохо без друга. очень выручал.
Спойлер
Изменено пользователем Zhenyc
Снял небольшой обзорчик
В 17.09.2017 в 06:36, Alexey Yarik сказал:
Да, сеточкам у всех. Изготовлением другого фильтра не заморачиваюсь, просто почаще меняю масло, в моем случае через 1000 км.
Ну это глупо менять через каждую 1000 км нет смысла. Менять через 2000 км и всё окей.
В 16.09.2017 в 21:28, Dmalmak сказал:
Ребят, а у вас же тоже просто сеточка металлическая вместо масляного фильтра? Никто не пробовал переделать эту конструкцию на установку нормального фильтра бумажного?
В 17.09.2017 в 11:54, Dmalmak сказал:
Просто от сеточки толку то реального - ноль. Уж больно крупные у нее размеры ячеек. Хотелось бы, чтобы продукты износа все-таки где-то улавливались и не портили двигатель... Я на авто меняю масло раз в 5 тысяч, но это не мешает фильтру за это время пачкаться...
Слушай конструкторы изобрели двигатель с таким решением фильтрации масла, ты что умнее конструкторов Хонда, езди и не епи мозг не себе не людям.
В 18.09.2017 в 22:00, Сергей Александрович сказал:
Ребята, помощь нужна, ушатал в хлам заднюю ступицу и загубил звёздочку. Ума не приложу как из положения выходить, мониторил везде, у нас в городе полный  отстой по этим местам. Не могу найти запчасти или замену. Выручайте!
Скинь фото ступицы и что ты ушатал, помогу найти.
2 часа назад, Zhenyc сказал:
Скинь фото ступицы
Да, фото помогло бы определить ущерб данного узла.
Привет всем!
Прикупил за недорого Кросс 250XR ( на наклейках это написано). Покатался пару недель и появилась проблема - начала обгонная муфта проскальзывать. Разобрал до обгонной муфты, вытащил ролики - они были 10мм в диаметре, взял болт в автозапчастях такого же диаметра, отрезал 3 заготовки болгаркой и наждаком подровнял края. Затем для увеличения диаметра нагрел полученные ролики до красна газовой горелкой - ударил пару раз кувалдой:lol:, и получил нужный размер 11мм. Теперь заводится четко.
Сразу говорю - понятное дело, колхоз - но у нас уже +3 тепла и пока я бы заказал ремкомплект уже новый год бы наступил.
Изменено пользователем krvb
10 часов назад, Zhenyc сказал:
братаны с китая обещали, если не помогут, по отпишусь, а фотку скину чуть позже. спасибо!
23 часа назад, Zhenyc сказал:
Зачем сразу переходить на личности и грубить? Конструкторы Хонда сделали такое решение под определенные марки металла/фрикционов. Китайцы на этом явно сэкономили и износ их комплектующих будет по умолчанию быстрее. Установка бумажного фильтра позволит дольше сохранить мотор в чистоте. Переделывать или нет, каждый решает сам. Я буду искать решения перехода на бумажный фильтр.
В 24.09.2017 в 08:42, Zhenyc сказал:
Полностью вашу ветку не читал. Этот мотор уже вскрывали? Центробежный фильтр там не стоит?
7 часов назад, Dmalmak сказал:
Бумажный фильтр даст сопротивление в масляной магистрали, насколько оно критическое покажет практика. Вот пример
1 час назад, Dmalmak сказал:
Когда у тебя перестанет гонять масло по магистралям и сдохнет движок ты поймешь что не только конструкторы Хонда, но и их китайские собратья сделали все правильно. Ты что думаешь китайцы делая копии японских двигателей не тестируют их и у них нет своего конструкторского бюро? Китайцы делают даже более усовершенствованные двигатели внося свои доработки в процессе производства.
Согласен полностью, после Японских и Китайских инженеров в ДВС делать не чего, все что можно было придумать и улучшить, все сделали до нас.
В 16.09.2017 в 22:28, Dmalmak сказал:
на этих движках, по мимо сеточки еще стоит центрифуга с правой стороны, рядом со сцеплением.
В 24.09.2017 в 13:12, Alexey Yarik сказал:
Прошу модеров исправить инфу в шапке. Двигатель на данном мото FMM165.
Диаметр поршня 65,5 мм
Заказал не глядя поршень с FMM167  67мм он не подошел.
Кто снимал клапанную крышку, подскажите для чего заглушка 1 ? вставляется в отверстие 2. При разборе была утеряна , чем можно заменить ?
В 02.10.2017 в 12:05, Сергей Александрович сказал:
Решил проблему ? Тоже в поиске колеса или ступицы.
В 02.10.2017 в 14:09, kohlen сказал:
Вообще то на самом двигателе написано FMM167 .
14 часов назад, Zhenyc сказал:
Я надпись не нашёл. Где маркировка расположена ?  Видимо у меня другой двигатель.
В 24.10.2017 в 08:58, kohlen сказал:
С левой стороны по ходу движения снизу на двигателе возле фильтра сеточки там табличка с маркой и номером двигателя.
