MediewalKing Опубликовано 27 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2016 По поводу отказа в работе поворотников и звукового сигнала. Короче просто пережало проводку, в последствии чего оборвало 4 проводка ))) , проводку перенес в другое место, все заизолировал )) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romeos76 Опубликовано 31 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 Пришлось повторно менять ступичные подшипники в зад ступице. С одной стороны нормально вышел целый подшипник, а с другой внутренняя обойма вылетела, а наружняя мертво сидит внутри ступицы. Учитывая малый размер ступицы в диаметре 40мм трехлапочным съемником подлезть проблематично, т.к. нет центрального упора для винта. К тому же обойма возвышается над телом ступицы всего мм на 2, зацеп плохой. Единственный способ - выбивать длинной монтажкой с др стороны ступицы. Но ведь и так слетает. Кто как справлялся с этой задачей? Хотелось бы добавить, что на своем мотоцикле я менял китайские подшипники и сальники на российские ценой что-то около 50 руб. Полет нормальный второй сезон. А то что на фото- это мотак моего товарища. Так вот поставил российские, но что-то пошло не так. Проехали мы всего 45 км, как обнаружили разрушение одного из подшипников, по этой причине возвращались домой очень осторожно,т.к. из.за люфта постоянно слетала цепь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romeos76 Опубликовано 31 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 вот собственно ступица с сидящей в ней обоймой Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romeos76 Опубликовано 31 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 вот Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romeos76 Опубликовано 31 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 а вот съемник, которым я пытался выковырять обойму Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romeos76 Опубликовано 31 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 а вот то, чем только смог выбить обойму. Но для этого нужен помощник - оператор кувалды)))) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rouder Опубликовано 31 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 Мда,головняк. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey025 Опубликовано 1 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2016 Мда, головняк. Менял подшипники в задней ступице, писал в прошлом году. Тоже поставил отечественные с новыми сальниками. Проблем не возникло. Ступица быстро нагревается газовой горелкой вокруг подшипника, металл расширяется, подшипник легко выбивается воротком. Ставить еще проще, ступицу нагреть легче. Делов на 10 минут, без кувалды )) 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romeos76 Опубликовано 1 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2016 Ступица быстро нагревается газовой горелкой вокруг подшипника, металл расширяется..... Так вот где собака зарыта!)))) Спасибо, Андрей! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей з Опубликовано 2 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2016 всем доброго времени суток, выточил втулки из капролона на прогресию вместо подшипников, испытания показали хорошие результаты, спасибо за подсказку, не помню кто писал про замену подшипников. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
чапай Опубликовано 2 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2016 А чем стало лучше ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romeos76 Опубликовано 3 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2016 всем доброго времени суток, выточил втулки из капролона на прогресию вместо подшипников, испытания показали хорошие результаты, спасибо за подсказку, не помню кто писал про замену подшипников. Сергей, отметь свой город/село. И да, уточни чем лучше стало?. Я, например, всегда в режиме: ветер в харю, а я шпарю,- катаюсь, поэтому разницы не заметил. Есть особо чувствительные среди нас, которые говорят, что мягче или жестче стало. По мне- так пофиг, едет.... и это главное! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lis8558 Опубликовано 3 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2016 Сергей, отметь свой город/село. И да, уточни чем лучше стало?. Я, например, всегда в режиме: ветер в харю- я хуярю,- гонзаю, поэтому разницы не заметил. Есть особо чувствительные среди нас, которые говорят, что мягче или жестче стало. По мне- так по....й, едет.... и это главное! Я тоже отдал токарю прогрессию и он мне выточил втулки из какого то танкого металла, сказал на века хватит, а родные это говно. Он эти китайские при мне напильником легко стачивал. Стало лучше. Раньше чувствительно жопу таскало по колее какой нибудь, щас гораздо лучше ведет себя мот. Правда амморт у меня подтекал и работает он как то не очень. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей з Опубликовано 4 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2016 ходовка стала жестче, раньше при езде юзило задницу, сейчас мот более уверено идет по ухабам и по гравию, на мое ощущение, так сказать мне стало легче его контролировать. Мой населенный пункт пгт. Пограничный 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rouder Опубликовано 4 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2016 ходовка стала жестче, раньше при езде юзило задницу, сейчас мот более уверено идет по ухабам и по гравию, на мое ощущение, так сказать мне стало легче его контролировать. Мой населенный пункт пгт. Пограничный Можно отметить себя на карте форума и дописать город или посёлок в инфе. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей з Опубликовано 18 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2016 всем доброго времени суток, установил звезду 45, потерял конечно в скорости километров 10 , но зато увеличилась тяга, ощущения пока положительные, пока катаюсь по местности, как доберусь до гавномеса и больших подъемов, отпишусь о ощущениях. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Атомщик Опубликовано 19 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 Дак вроде в стоке на 45 стоит. У меня по крайней мере так. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rouder Опубликовано 19 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 Дак вроде в стоке на 45 стоит. У меня по крайней мере так. У меня тоже. Но поставил на 40. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rouder Опубликовано 19 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 всем доброго времени суток, установил звезду 45, потерял конечно в скорости километров 10 , но зато увеличилась тяга, ощущения пока положительные, пока катаюсь по местности, как доберусь до гавномеса и больших подъемов, отпишусь о ощущениях. А передачи стали очень короткие? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
чапай Опубликовано 19 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 У меня после замены 40 на 43 такие ощущения. По асфальту хуже стало. За то в горах все очень достойно. Лезет в любую гору почти на холостых. Я правда и резину геомакс поставил и буксатор..Давление сделал 1,3. Теперь мот в лесу и в горах мне ну очень стал нравится... SAM_0963.jpg SAM_0893.jpg 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
