Доводка, обслуживание и ремонт
  • Ответов 1,3 тыс
46 минут назад, salvador сказал:
А я натяжитель прикупил на Али, 1500р
Это цепь натягивать не трогая заднее колесо ? прикольная штука, не надо крутить болты на колесе
Камрады, ну попрошу помощи, кто с электрикой дружит, в прошлом году перестал заводится мотоцикл с кнопки на руле, после того как прикурил от грузовика, я сильно не парился по этой теме, лапку кика толкнул и поехал, но на днях решил разобратся, проверил предохранитель на реле стартера, целый, поменял кнопку на руле, поменял реле стартера, все равно не работает, само реле стартера замыкаю отверткой, заводится, в колодку стартера подаю от акума +и- мот заводится, кикстартером заводится, а вот с кнопки не хочет, может есть мысли умные по этому поводу, куда смотреть ?
1 час назад, dimsan сказал:
проводку на руле проверь, может переломился где. А, еще может такое быть если замок зажигания разбирал и неправильно собирал.
пульт на котором кнопка запуска менял, прям с проводами он идет, старый пульт из колодки вынул, новую воткнул и нифига и еще, киком то заводится
не, я не про пульт, а про сам замок зажигания, где ключ, у знакомого на ттре такая штука была, разбирали замок зажигания и неправильно собрали, он заводился так же с кика без проблем, а со стартера даже не крутил, еще симптом что не глушился с ключа, только с кнопки двиг стоп. Но если в замок не лазил то он не причем, если контакты не отломились от него, если там все цело то прозванивать провода, по цветам посмотреть какие от кнопки идут и прозвонить до второго конца жгута проводов, где реле и прочее, по другому никак.
55 минут назад, Alex_Bull сказал:
на квадрике такая же история была, те же симптомы, разобрал замок и точно один проводок отвалился, его запаял и все стало норм.
22 минуты назад, duke.ru сказал:
На своем тоже провод отваливался разок, они там как то не очень припаяны, я бы еще понял переломившийся провод, но не отпавший вместе с пайкой, пропаял после этого и остальные. У себя щас не помню сколько и какие провода приходят на замок, а на ттр250 4 провода в замок приходят, два провода, как я понял стартер, это черный и красный, при их замыкании стартер начинает с кнопки крутить, при ее нажатии ессесно, свет и прочее не проверял, возм это не только на стартер но и все питание, а вторая пара это черно-белый и еще какой то, зеленый что ли. Могу ошибаться, но скорее всего при замыкании ЧБ и того что возможно зеленый, сбрасывается ток с катушки которая за искрообразование отвечает на массу, не давая образовываться искре на свечке и запускать двиг. Сам замок скорее всего работает так: при вкл зажигания черный и красный замыкаются, давая питание в бортовую сеть (стартер, свет и прочее), а вторая пара размыкается, позволяя завести двигатель. Но это не точно, на детском квадре китайском так и происходит, замок такой же, но все таки сеть может отличаться, к тому же он 2т.
Ребята привет. Нужна помощь.
У меня на sport 006 задний амортизатор при моих 90, сжимается сильно. Свободного хода не более 5 см остаётся. Когда сажусь с женой то вообще капец.
Уже запаяли дырку размером с пачку сигарет в воздушном фильтре.
Читал тут про аморты с Тао. Но все на 003. Может подскажете какой мне заказать и откуда. Я конечно не спец, но с моим разве что ходить вместо дубинки
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
Заехал в магазин, взял на время новый замок зажигания, поставил, не заводит с кнопки, с кика все ок, прозвонил провод желтокрасный идущий от кнопки стартера к реле стартера, провод цел, второй провод от реле идущий к диоду тоже прозвонил, провод цел, диод рабочий, голова уже пухнет блин :-)
21 минуту назад, prime_work сказал:
Померяй свой аморт и напиши размеры, на тао любой можно найти, там размеры и самого аморта и креплений указывают
9 минут назад, prime_work сказал:
длина амморта по центрам отверстий 440 мм, если верить прайсу эконики, крепления верхнее и нижнее визуально похожи на аморт 003, но без замеров точно сказать сложно, можно подобрать аморт от чего то другого, искать на том же тао или али надежнее, когда размеры знаешь. Еще можно поменять пружину на более сильную, знаю что у ттр 250 кросс пружина хрен сожмешь, и кстати длинни тоже 440 или более, только найти пружину отдельно сложно и крепления аморта от ттр 250 кросс отличаются, верхнее точно, а вот низ может подойти. от 003 не пойдет, короче на ~50 мм. Пружины можно еще посмотреть от стоек квадров, они там длинные только могут быть мягче.
9 минут назад, dimsan сказал:
если мот на скорости стоит, то для того чтоб стартер крутил сцепу нажимать надо, там кнопка есть, еще можно посмотреть провод короткий, от минуса акб идет провод на массу и от него отросток есть, вот его.
Изменено пользователем Alex_Bull
2 минуты назад, Alex_Bull сказал:
если мот на скорости, то для того чтоб стартер крутил сцепу нажимать надо, там кнопка есть, еще можно посмотреть провод короткий, от минуса акб идет провод на массу и от него отросток есть, вот его.
Сцепу сжимал, а вот про массу не подумал, желто красный провод явно плюс, а вот масса могла и отвалится, найти бы тока где она крепится, спасибо за наводку
3 минуты назад, dimsan сказал:
если от акума там сразу от минуса к двигателю масса идет, обычно на один из болтов крепления стартера к двигателю, и отросток от этого кабеля подключается к зеленому проводу из пучка проводов, второй провод к стартеру, который идет сверху, это плюс.
35 минут назад, prime_work сказал:
Фото пришли крепления аморта, можно будет выбрать что нибудь интересное
Только что, IKS сказал:
адресовано конечно не мне, но на фото сам аморт от 006 и 002 выглядит так
Только что, Alex_Bull сказал:
Так крепление на 003 такое же
ага, похожи, только длинна 003 спорта 375мм а этого 440мм
Вот у китайца целый набор и длина разная и регулируемые и простые  CQR海陵M系列魔术师耀勇QX奥卡250越野摩托车后减震器 改装 配件-淘宝网全球站
