Доводка, обслуживание и ремонт
Скажите количество звеньев! С телефона долго искать
  • Ответов 1,3 тыс
У меня на 45 звезде 108
Изменено пользователем чапай
13 минут назад, чапай сказал:
Все уже, замков взял. Цепь двушка самая дешевая
В 23.05.2017 в 22:44, salvador сказал:
Кто ставил гофры на вилку, с чего подходят по размерам?
Долго соображал как так разломало, оказывается крылом:wacko: Ни у кого так не было?
Надо ставить гофры, размеры померял примерно с запасом, длина 30см, диаметр верха 55мм, низ 50мм
Изменено пользователем salvador
на 003 ничего не ломает
9 часов назад, чапай сказал:
Там крыло немного другой формы, видимо из за этого
19 часов назад, salvador сказал:
у меня также было модель такая , крылом прорубает я обрезал по то место по куда прорубило ,верхние направляющие выкинул , отлично держится и на двух нижних винтах уже  2 года
22 часа назад, salvador сказал:
Замерил точные размеры для гофры592a3e0f68c23_1.thumb.jpg.d19bab59f1d4e1485409b10b23440f32.jpg
3 часа назад, pilot1960 сказал:
Тоже думал обрезать, но одна защита дала трещину почти до середины, новая стоит 1500р., в общем подберу пыльники, натяну, стяжками закреплю и всего делов.
И уже нашел, по размерам как будто у меня сняли:)
https://ru.aliexpress.com/item/For-the-GN250-motorcycle-shock-absorber-special-shock-absorber-dust-cover-natural-rubber-band-steel-wire/32756182850.html?spm=2114.13010308.0.0.kWmHGN
Обедненная смесь, добавь немного топлива нижним винтом если обороты поднимутся скорректируй верхним винтом
2 часа назад, volodyag85 сказал:
То есть винт немного выкрутить надо? Хочу еще добавить что 60км это весь пробег, мото новый еще, обкатка не обкатка роль играет нет?
3 часа назад, salvador сказал:
да, нижний винт надо выкрутить. Попробуй сначала на четверть оборота выкрути( незабудь скорректировать обороты верхним винтом. На с чёт пробега -двигатель должен работать на нормальной смеси, от пробега не зависит.
замесили. размотался. колено не согнуть,руку не поднять. оставил на даче в бане. вчера уже на продажу выставил. сегодня по легче, с продажи сниму)))
длинный затяжной поворот,скорость под 40,пыль из под субару ,потом резкий вправо и в колее расщелина размытая ручьем-шмяк и всё:D встал,ничо не понимаю,воздух глотками. потом еще 4 часа рубился так. к вечеру поплохело.
сегодня проснулся,пересмотрел фотки-не отдам его,все равно его не брошу...(с)
Изменено пользователем Антон222
21 час назад, salvador сказал:
Свеча после 60км, это чего с ней, нормально или не очень?:wacko:
я думаю нормально. у меня на новом тоже такая была на период обкатки .выкручивал контролировал ..попробуй добавь , но она такая же и будет на первой тысячи
6 минут назад, Антон222 сказал:
длинный затяжной поворот,пыль из под субару ,потом резкий вправо и в колее расщелина размытая ручьем-шмяк и всё:D встал,ничо не понимаю,воздух глотками. потом еще 4 часа рубился так. к вечеру поплохело.
Так это ты давай поосторожней гонять то с головой надо пыль не видно сбрось то газок. Иль субару хотел сделать ?
адреналин, азарт, не хотел отстать.  прокатился на ддр 250-кроме подвески плюсов не увидел, мой агрессивней
Я еще масло поменял в перьях и подобрал количество масла в пере  чтоб при сильном клевке крыло только доходило до этой этой защиты
Я тоже заметил когда один гоняешь более осмотрительно едешь как с кем то то начинается гонка .
