Sakhalin Опубликовано 14 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2015 Мужики, подскажите!? Где можно заказать ловушку цепи на мотоцикл Ekonik Sport- 003? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mitrich25rus Опубликовано 14 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2015 Aliexpress Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЖEkonik Опубликовано 15 июля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2015 К примеру тут : http://khabarovsk.farpost.ru/lovushka-cepi-34488067.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin Опубликовано 12 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2015 Мужики такой вопрос? У всех на Ekonik-Sport 003 у задней звезды есть свободный ход, тоесть ходит немного в разные стороны..? Пытался протянуть, но она на максимум затянута,но при этом все равно ходит в разные стороны... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey025 Опубликовано 12 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2015 Мужики такой вопрос? У всех на Ekonik-Sport 003 у задней звезды есть свободный ход, тоесть ходит немного в разные стороны..? Пытался протянуть, но она на максимум затянута,но при этом все равно ходит в разные стороны... http://www.china-moto.ru/forum/topic/5071-вопросы-сервисному-центру-ekonik-без-флуда/?p=147345 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mostak Опубликовано 22 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2015 Народ привет) вот стал обладателем своего первого мотоцикла, 006 модели, поэтому не судите строго за глупые вопросы. После пробега 200км решил подтянуть цепь, и вопрос вот в чем: Натяжителями натянул сколько надо, начиная закручивать колесо с правой стороны, цепь начинает натягиваться, а самое главное если вывесить колесо и включить передачу, слышен переодически какой-то хруст похожий на то, что как будто цепь на звездочку не попадает, а так визуально все нормально, Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
егерь Опубликовано 22 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2015 При затягивании гаек, детали могут смещаться с разными последствиями. Чтобы этого ибежать, нужно ослабить цепь, подтянуть гайку колеса так чтоб оно свободно не смещалось, а смещалось с натягом, после чего натяжителями натянуть цепь и затянуть гайку. Обычно тогда никаких смещений не бывает. По хрусту, - явно перетянута цепь, а периодичность хруста заключается в "биении" цепи. Правильная регулировка провиса приводной цепи:Провис цепи, имеется в виду провис в максимально натянутом состоянии цепи когда центра осей ведущей и ведомой звёзд и центр оси маятника находятся на одной прямой, - именно в этом положении должен быть провис около дувух сантиметров, лучше 2-3 см. Так-же нужно иметь в виду что простенькие цепи имеют заметное, иногда очень сильно зметное, "биение" которое заметно при прокручивании заднего колеса - цепь то провиснет - то натянется, разумеется цепь нужно регулировать в момент максимального её натяжения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekskonv Опубликовано 22 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2015 Народ привет) вот стал обладателем своего первого мотоцикла, 006 модели, поэтому не судите строго за глупые вопросы. Поздравляю! Наконец владелец 006 появился. Даёшь фотки) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rouder Опубликовано 22 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2015 Ага! Давай фотки! Заценим!!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sinok3 Опубликовано 7 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 Ну удачи тебе. С новым карбом будет повеселей ехать. У меня стоит.А звезды какие стоят? Заказал ведомую звезду на 44 зуба,... планирую, что в совокупности это даст возможность поднимать в вилли со второй передачи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pilot1960 Опубликовано 7 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 А звезды какие стоят? Заказал ведомую звезду на 44 зуба,... планирую, что в совокупности это даст возможность поднимать в вилли со второй передачи. Заднею тоже поменял на 44 , стояла на 40 перед родная на 13 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
weg Опубликовано 8 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 Мужики такой вопрос? У всех на Ekonik-Sport 003 у задней звезды есть свободный ход, тоесть ходит немного в разные стороны..? Пытался протянуть, но она на максимум затянута,но при этом все равно ходит в разные стороны... если ты протягивал 4 гайки на звезде то это просто шпильки держит которые вставляюца в саленблоки на ступице. они у тебя и разбитые. чтоб снять звездочку снеми кольцевой стопор гайки не трогай. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rouder Опубликовано 21 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2015 нашёл интересную табличку соотношения звёзд Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VOVCHIK Опубликовано 17 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 У меня родная задняя звезда на 38, передняя 13 и все равно ощущение, что передачи короткие. (106 звеньев). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey025 Опубликовано 18 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2015 У меня родная задняя звезда на 38, передняя 13 и все равно ощущение, что передачи короткие. (106 звеньев). Это не ощущение, они действительно короткие. Для леса сойдет, по асфальту обороты высокие. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Атомщик Опубликовано 19 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2015 Народ, подскажите мне такую вещь пожалуйста. Мот новый (Спорт-002) Можно поставить новую сальниковую 520 цепь без замены звезд, или родные тоже фиговые? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rouder Опубликовано 19 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2015 Народ, подскажите мне такую вещь пожалуйста. Мот новый (Спорт-002) Можно поставить новую сальниковую 520 цепь без замены звезд, или родные тоже фиговые? Да народ ставит и доволен,я вот куплять собираюсь,если успею под Новый Год,подарочек себе сбацаю! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Атомщик Опубликовано 19 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2015 Понял. Спасибо. До весны надо приобресть такую цепочку. А у вас в Благе продают? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rouder Опубликовано 20 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 Понял. Спасибо. До весны надо приобресть такую цепочку. А у вас в Благе продают? Я на рынке видел у ребят,продавали,чуток погодя когда денюжка будет.звякну им узнаю наличие и цену. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Атомщик Опубликовано 20 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 И мне инфу слейте пожалуйста))) Можно будет к Вам обратиться по поводу приобретения и пересылки в Нерюнгри? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
