Шиномонтаж мото колес, без больших усилий.
Jhonkin
  • Ответов 67
на многие вещи можно смотреть бесконечно, в числе  как работают профессионалы
На первом видео акуительная приспособа. Придёться делать. Понравилась.
вот вот и я про тоже подумал сразу ))
А что видно а втором видео на 2:50 и на 5:27. Похоже на какой то противес, стоит прям на ободе. Первый раз такое вижу. Правда мотоциклетные колёса не разбирал :-)
Буксатор. Зажимает покрышку к ободу, для езды с минимальным давлением в колесе.
Интересная штука.  Век живи век учись :-)
  • 2 года спустя...
Установка новомодного мусса
:blink:
  • 2 года спустя...
Добрый день. Менял сегодня сальники на передней вилке, а вставить теперь колесо не могу. Мешают колодки зажатые. Как быть ?)
17 минут назад, Антоний сказал:
Раздвинуть типа отвёрткой.
На моём вообще проще суппорт сразу снять- два болта всего. Ставить гораздо проще, быстрее. Да и был инцидент- в спешке колодку не так установил.
  • 7 месяцев спустя...
Предыстория такая.
Решил сменить злую стоковую Кенду на Pirelli MT60.
Начал с переднего колеса. Как выглядит шина от Пирелли 90/90-19 по сравнению с Кендой 100/90-19.
Для бортировки использовал монтажки от мотоцикла Урал. Хорошо, что я их никому не подарил и не обменял на пиво :)
Но, как я не старался работать аккуратно, все-таки повредил камеру в паре мест. Хорошо, когда понимаешь свою рукожопость. Это шанс научиться чему-либо и стать лучше :D
Мои ошибка:
- для легкой забортовки покрышки нужно, чтобы противоположный конец лег в центр обода. Я начал бортовать от ниппеля, естественно, эта сторона шины не смогла лечь внутрь обода, поэтому забортовывал я скрипя монтажками, и зацепил камеру.
- после заправки камеры её нужно было слегка подкачать, чтобы она не попала под борт шины и монтажку.
Пока клеится камера, попробовал несколько раз разбортовать и забортовать покрышку. Если начинать с противоположной от ниппеля стороны, то покрышка забортовывается без монтажек, вначале руками, а после ногами.
Поэтому советую тем, кто давно или ни разу не занимался шиномонтажом, перед заменой покрышки вытащить камеру и сделать несколько циклов забортовки-разбортовки, чтобы добиться необходимого автоматизма.
10 минут назад, tim2813 сказал:
Эх.... Чужой опыт редко учит, на завтра забудешь ?. А вот когда сам поскачешь на покрышке, проткнёшь пару раз камеру - этого уже никогда не забудешь. Уже прошёл через это ?.
2 часа назад, tim2813 сказал:
прав, Тимур, разбортовку начинаем от ниппеля, забортовку с противоположенной стороны
Пока клеится передняя камера, я сменил резину на заднем, с учетом допущенных ошибок. Забортовал и разбортовал без камеры шину Пирелли три раза прежде, чем поставил камеру.
Насколько же проще было с покрышкой Митас H-03 R18 на Джанши по сравнению с бразильской Пирелли R17. Даже в самом начале она нисколько не садится на обод без применения инструмента. Что же говорить об окончании бортировки? По сантиметру натягивал покрышку на обод, проверяя отсутствие камеры под монтажкой.
Спойлер
Не дай Бог, проколоться в лесу, под дождем и с комарами :)
Вот снег растает, тоже буду бортировать. Хочу поэкспериментировать со 60 см. стяжками, чтобы покрышка в центр обода ложилась проще, кстати, так и камера по идее не должна попадать под монтажку
В 26.03.2021 в 12:33, Serge.78 сказал:
  Проще найти понимание,как всё это работает..,то есть - расстояние до камеры или толщина покрышки при разбортировке,ну и должное положении покрышки при бортировании,вернее монтажки не следует пихать больше положенного и определённое положение "резины" на ободе . Я до сих пор запинаюсь за покрышку,купленную ещё осенью,всё мечтаю попробовать сделать "бескамерку"..,думаю через недельку заняться...
  • 3 недели спустя...
Монтажка за 200 секунд.
Ещё совет: покрышку в дом, на котел ложу перед бортировкой, летом на солнце. Теплая резина гораздо легче идёт. Для тех у кого техника в гараже стоит можно горелкой аккуратно подогреть (сам , правда, не пробовал).
Изменено пользователем Vitaliy85
  • 2 месяца спустя...
В 25.03.2021 в 13:15, tim2813 сказал:
Также хочу отметить, что удобный инструмент особенно выручает новичков.
Не то, чтобы это камень в огород гаражных умельцев, но я пошёл по мажорному пути: приобрёл уже готовые монтажки (странно звучит, но для нашего форума - самое то :D ) с Али, с защитой обода в комплекте - 3 шт тех и других: (ссылка для примера, брал, наверное, не у этого продавца)
Огромный плюс этой монтажки - её загиб на конце. Он такой, что продевая монтажку под покрышку, вы прям почувствуете, как этот загиб заскочет за край покрышки. После этого, монтажка словно ухватилась за край покрышки и остаётся только слегка потянуть монтажку на себя, до упора - чтобы она не уходила слишком глубоко - зацепа этого загиба нам хватит. В итоге загиб зацепился, как крючок, за край покрышки, при этом, монтажка минимально продета внутрь пространства с камерой колеса - можно работать.
А защита на обод достаточно хороша по толщине. Более того, она обхватывает обод с двух сторон, также не давая вам прихватить камеру, когда вы уже ставите покрышку на место. Кстати о завершении работы: крюкообразный загиб монтажки также помогает очень удобно цепляться за обод, не соскакивая (и влетая в камеру колеса) монтажкой внутрь.
И хотя моя покрышка относительно низкопрофильная, а стакилограммовый сервисмен ранее, при первичной установке, пыхтел над ней больше получаса, мне удалось успешно (хоть и неспешно) провести первую в моей жизни бортировку без потерь :D (выбора у меня не было: мы шутили с сервисменом, что в следующий раз, когда он увидит меня в очереди на шиномонтаж, он сразу же пошлёт меня к чёрту)
Ну и конечно не забывайте смазывать всё, что можно: обод, покрышку, монтажки, защитки обода... Я использовал мужской гель для душа Fullspeed с ароматом цитруса - что-то в качестве геля для душа он мне не зашёл, а вот как средство монтажа - огонь!  Приятный цитрусовый аромат слегка приукрасит суровую атмосферу гаражного быта.
