Заказ с таобао, алиэкспресс (полезные ссылки)
Всем доброго времени суток! Вот и доехала сегодня моя посылка из китая.
В первую очередь интересовал усиленный маятник и карбюратор с ускорительным насосом, но так же "за компанию" была заказана и другая мелочёвка.
Постараюсь сделать подробный отчёт с фотографиями и ссылками. Тема будет постепенно пополняться.
Вот в таком виде шло до меня. Коробка 30 с небольшим килограмм.
Каждая деталь в пупырчатом пакете. Ничего не сломалось, не помялось.
Когда покупал мотоцикл в наличии были только в чёрно-белых и синих раскрасках. В итоге купил чёрный, а на деле как и с автомобилями он оказался очень марким цветом. Буду ставить оранжевый. Тем более Эконика в таком цвете не продаёт.
Сылки на пластик, есть разные цвета:
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-4639480355.26.uTvM4Z&id=8138542661 http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-4639480355.32.uTvM4Z&id=14121967506 http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-4639480355.53.uTvM4Z&id=7359664411 http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-4639480355.68.uTvM4Z&id=12746297960
Руль с проставками, пока ничего про него сказать не могу, но всяко крепче родного.
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-4639480355.76.8a5ux2&id=13973799197
Распорка руля
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-4639480355.76.qoZAXg&id=16388942937
Ручки сцепления и тормоза. Без переделок не подойдут, уже проверил(
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-4639480355.83.Eocc9t&id=20456663697
  • Ответов 114
Карбюратор с ускорителем. К нему обязательно сдвоенный тросик, короткоходная ручка газа и патрубок к цилиндру. Ничего из нашего родного  не подойдёт, заказывать только комплектом.
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-4639480355.56.a1Opmq&id=15167200865
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-4639480355.23.FjTZKi&id=6875128713
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-4639480355.51.uPJVmK&id=5208554757
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-4639480355.91.sMJ4SP&id=13349237527
Защита вилки и фара в чёрном цвете.
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w4004-4644691696.27.LhkNOE&id=6903796749
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-4639480355.33.uemFJ5&id=5087552711
Зеркала. были только такие, родные сломались при первом "хорошем" падении.
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-4639480355.61.QebVVR&id=36773018660
Защита рук. Сделана добротно. пластик твёрдый, алюминиевая проставка.
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-4639480355.40.y6H5gz&id=7780727023
Маятник. К нему обязательно болт, родной коротковат. Улавливатель цепи.
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-4639480355.75.T25y4V&id=8184019269
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-4639480355.54.3tpNxq&id=14644152118
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-4639480355.79.d6oajd&id=13134891564
В сравнении с родным маятником
Времени сегодня было совсем немного. На одном мотоцикле установили маятник на другом пластик и карбюратор.
С маятником вылезли две небольшие проблемки и одна побольше. Необходимо переделать крепления защитной резинки и крепления тормозного шланга.
Амортизатор немного смещён вправо, если смотреть сзади мотоцикла. На родном маятнике он почему-то тоже смещён вправо, но немного меньше и это не бросается в глаза. На днях будем разбираться. Фото будут позже.
Карбюратор встал как родной, только необходимо переделать тросик обогатителя (холодного запуска).
Завёл с пол оборота, но ещё не успел отрегулировать.
Во сколько посылочка обошлась?
Цену посчитать из стоимости на сайте, каким сервисом пользовались?
Как едет с новым карбюратором? Разница существенная? 110 юаней всего стоит, дешево )
По стоимости: Курс 1 юань - 9 рублей. Посредник неофициальный, знакомая знакомого и т д. За услуги - 10% от итоговой суммы. Доставка по Китаю - 90 юаней. Доставка до Читы (приграничный с Китаем край) - 90р килограмм.
Карбюратор только установил, ещё не проехал, так как не прикрутил руль и следовательно новую ручку газа.
Ждём продолжения! :)
Времени на неделе было совсем мало, не успел. На выходных будет продолжение.
Установил карбюратор, маятник, ручки и т д.
1) Карбюратор встал как родной. В соседней теме обсуждался мягкий патрубок, пульсирующий при работе двигателя. Здесь же такого нет, патрубок из твёрдой резины.
Заводится стал немного по-другому. С полностью закрытой заслонкой (включенным обогатителем) запускается только с небольшим газом. Ставлю в среднее положение заслонки, через несколько минут открываю полностью.
Иглу по роликам и советам с ютуба поставил на второе положение снизу, отрегулировал холостые, отрегулировал смесь на холостых.
По ощущениям, ушёл провал с резкого газа, мотоцик бросает в вилли. Конечно силушки ему не хватает, и без игры со сцеплением оторвать полностью не получится, но теперь это стало заметно легче. Скорость ещё не испытал, покатался по кооперативу максимум на 3й передаче, но ускорение точно стало выше. В целом карбюратором доволен, посмотрим как будет вести себя дальше.
Маятник. Понадобится болт большего размера (я заказал сразу), не подошли крепления тормозного шланга, необходимо нарезать резьбу большего диаметра. Не подходит крепления защиты цепи. Не подходит крепление резинки. Но это всё легко устраняемо, пока в дальнейшем..
Основание маятника (там где крепится амортизатор) литое, в других местах всё проварено качественно (смотри фотки выше) Выглядит солидно, намного качественнее родного. Копия с Хонды хр250.
Мелочи. Защита от Ваза. В передние крепления встала как там и была, сзади наварил рамочку и на 2 болта.
Складывающаяся ножка передач, ранее уже обсуждалась, ставить в первую очередь.
Руль,  защита рук, короткая ручка газа, ручка тормоза с регулировкой, кнопка запуска.
В распорку необходимо ставить втулочки (дальше крутить боюсь, сломается)
Родная кнопка стартера-глушителя страшновата, китайцы продают вот такие маленькие прорезиненые кнопки.
Ручка тормоза встала без доработки, а крепление ручки сцепления нужно немного подточить.
Чёрная защита вилки, чёрная фара, фото  в целом.
Щикарно!
Я бы ещё амортизатор задний другой воткнул. А то сварка меня его смущает уж очень сильно.
Защита готовая или вырезалась?
Как работает остановка двигателя на новой кнопке стартера?
Писалось ранее что амортизатор сзади не по центру, а в бок уходит. Как эту проблему решил?
Так во сколько это удовольствие то обошлось в сумме?
Щикарно!
Китайцы ставят в свои CQR ещё вот такие амортизаторы:
PWD ~ 2500р
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-4639480355.95.5WadpU&id=5208942357
Или подороже
FAST: 4000р
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-4639480355.83.jT3ztu&id=7781899481
Защита обрезалась немного по бокам, и сзади, буквально на сантиметр-два.
Двигатель глушится теперь только зажиганием.
Амортизатор действительно немного смещён вправо. Зачем так сделано я не знаю (может кто подскажет)
Но ничего не задевает, не мешает, полёт нормальный. Ставить однозначно.
Посылка мне обошлось в 10 тысяч (это маятник, карбюратор, руль, пластик, фара, ручки и т д) и 1500 за доставку. Спасибо знакомому и его хорошей подружке китаянке, которая заказала всё с Тао и отправила в город Маньчжурию. А с этого города до Читы доставка рассчитывается в 90р один килограмм.
Подскажи обозначение патрубка  между карбом и цилиндром заказал себе карбюратор вот нужен патрубок есть прямые есть под  углом , есть подлиньше и по короче соответственно у всех разная маркировка .
Патрубок вот такой, выше ссылка есть
По обозначениям посмотрю когда буду рядом с мотом.
  • 1 месяц спустя...
Распорка руля
Привет, Руслан. Заинтересовала твоя статейка. И вот почему: я сам из Уссурийска. У имеющихся в моем городе и соседнем Владивостоке у дилеров продаются мотоциклы EKONIK и REGULMOTO SPORT 003 (что одно и тоже), НО только синего, зеленого и черного цвета. У меня мотоцикл красный. Ни у одного из дилеров красного пластика нет, а мне нужно заднее КРАСНОЕ крыло. Вопрос: могу ли я попросить тебя задействовать твоего знакомого-знакомого для покупки на тао-бао и доставки в Уссурийск заднего красного крыла. Для объема посылки могу еще защиту рук с кронштейнами, складную лапку и фару заказать (у родной отражатель растрескался)? Если это тебе не удобно, растолкуй как самостоятельно заказать указанные детали. Ссылки твои я видел, но там все на китайском. Не понятно кому платить, как и какие гарантии, что все дойдет куда надо.
Сейчас выхода на знакомого нет. Попробуй заказать через какого-нибудь посредника в своём городе.
Простой пример поиска - https://yandex.ru/yandsearch?clid=2186618&text=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%82%D0%B0%D0%BE%20%D0%B1%D0%B0%D0%BE%20%D1%83%D1%81%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA
Для заказа тебе понадобятся только вот эти ссылки указанные в теме.
