Kayo T6
Alex516
  • 3 недели спустя...
Сегодня был в Ролинг Мото, смотрел бак на 6 литров (парт номер 020012 365 9769)
Вообщем, что могу сказать - бак не оправдал ожидания.....
Долго менеджер сопротивлялся проверки на месте, через 15 минут сдался.
Проверялили мерной полторашкой, влезло ровно 5 литров....((((( обидка
Изменено пользователем RastomaN
В 24.01.2018 в 20:26, mad_ сказал:
Печаль, пока что рюкзак и 2 литра добавляют оптимизма)
ООО Да!!!
На дальние забеги, беру мягкую канистру на плечи!! ( канистра - сорокин инструмент)
Разрабатываю вторую версию доп. бака на Кайо. Литраж планируется около 4.5л. Принципиально можно будет и больше сделать, литров до 5ти. Больше по развесовке не стоит. К началу сезона надеюсь в металле сделать ( алюминий 2мм). Сейчас при доп.баке в 3.5л, общий объём составляет 8л. и при среднем  расходе в 5л на сотню, хватает на 150-160км. В принципе нормально.
  • 2 месяца спустя...
Никто не подскажет?
купил kayo k6. 50 часов пробег
на заведённом моторе нейтраль не включается. На заглушенном вообще Легко. Ещё какую цепь туда можно поставить? Пока что купил оригинальную ведомую звезду и оригинальную цепь
( бессальниковую)
В 04.05.2018 в 11:43, Михаил Черемшанов сказал:
Никто не подскажет?
( бессальниковую)
Сцепление регулировать надо. Не размыкаются диски. Цепь 520ю поставь сальниковую.
Вот такую например
https://motokvartal.com.ua/content/images/24/tsep_privodnaya_sfr_428s-140_bez_salnikov_usilennaya_gold-88538885240753.jpg
Оригинальной ведомой звезды вполне хватает.
Сконструировал новый мотохвост под квадрат 50Х50 для эндуро/кросс мотоциклов. Вес до 150кг.
Платформа оборудована интегрированным трапом, отверстиями для разных типов крепления, кронштейнами для фонарей и установки знака.
https://a.d-cd.net/6f51e404k349-1920.jpg
https://a.d-cd.net/6f51fg4l22-960.jpg
https://a.d-cd.net/6f51f404l4d-960.jpg
https://a.d-cd.net/6f51f804ldd-1920.jpg
https://a.d-cd.net/6f51f404k15b-1920.jpg
Всем привет! Есть ли на мотоцикле отсечка? Хотелось бы услышать, так чо кому не трудно, запишите видео пожалуйста))
  • 1 месяц спустя...
Парни, выручайте! пришлите артикул свечи на мотор NC250! У меня стоит denso B7TC, но этот номер  мало что значит, как выяснилось....нужен артикул свечи для exist или схожих сайтов...!
2 часа назад, karlos05 сказал:
NGK CR8EB. А при очень интенсивных нагрузках рекомендуется более холодная CR9EB. Это стандартные свечи. Себе я поставил двухэлектродную версию CR8EK - имхо зажигание надёжнее.
20 минут назад, ecconaut сказал:
а не пробовали ставить иридиевые?
Я попробовал, неделю поработала и все. Причем искра есть, но мотоцикл завести невозможно. Про двухэлектродную кину себе в закладки, надо будет попробовать, Спасибо
7 минут назад, ma3ca сказал:
Не, не пробовал. Для себя не вижу в них смысла при их стоимости. Имхо их цена оправдана только в тех аппаратах, в которых существенно затруднён доступ к свечам. Да и то существуют уже самоочищающиеся свечи. Простые иридиевые имхо пережиток.
15 минут назад, ecconaut сказал:
Вот и я так подумал, обычная свеча на мотоцикле может проработать больше его ресурса
1 час назад, ecconaut сказал:
Примного благодарен!
663р. Заказал вот это в итоге...свечи меняю раз в год, и разница в 300-400р за сезон для меня не критична. Отпишу о сроке ее службы!
25 минут назад, karlos05 сказал:
вот как раз с этой свечой я не мог завести двигатель хотя искра была хорошая. Старую свечку возите на всякий случай с собой.
5 минут назад, ma3ca сказал:
Да может дело и не совсем в свече. Вообще именно у этой свечи в спеках зазор 0.9мм. Имхо для чекушки лучше поменьше сделать. 0.7 например. А во вторых катушка может быть полудохлой и не обеспечивать должную мощность искры или коммутатор тупить. Бывало такое у форумчан. По внешнему виду искры это сложно определить.
16 минут назад, ecconaut сказал:
на новом мотоцикле полудохлая катушка? Я как воткнул родную, так мот сразу начал заводиться. С коммутатором были проблемы, а именно с совсем хреновой китайской проводкой, но я всю косу перетряхнул и заменил на нормальные провода. А до этого были проблемы с запуском, на максимальных оборотах вырывалось пламя из глушака на 15 сантиметров )))
я на втором мотоцикле еще поэкспериментирую с иридиевой свечкой, посмотрю как будет на BSE M2 заводиться.
