Программируемое зажигание с изменяемым УОЗ
Перемерял углы.
Диаметр маховика генератора 111мм
Опережение пупыря до ВМТ:
- фронт 33мм, 34 градуса
- спад 15мм, 14 градусов, совпадвет с меткой "F"
Снял маховик, вытащил шпонку, довернул маховик вперед по ходу вращения на 12мм, получилось ео фронту будет 46градусов. Прикрутил маховик в новом положении без шпонки пневмопистолетом. Подключил коробочку, чирк и завелась!
  • Ответов 319
6 минут назад, the_XPOH сказал:
А какой угол датчика в программе записали? Можно скрин программы с кривой?
Вот тут ничего не понимаю. Как совпадает? На фото - ротор 167FMM. Посмотрел -точно как и у меня на 165FMM (на фото ниже)
Изменено пользователем kuvbur
Совпадает в том плане, что когда метка "F" проходит под риской в лючке, в этот момент пятка пупыря выходит из-под датчика, то есть зажигание по спаду импульса (с обратным плевком).
Кривую потом брошу, она на буке осталась в гараже.
Погонял по гаражам, квадр землю роет!!! Доволен как слон!
Изменено пользователем the_XPOH
На питстопе, помню, видео было про сравнение карбюраторов с увеличенным диффузором. По ощущениям - карб с большим диффузором лучше, а на диностенде - показатели хуже.
Продавец данной коробки уверял, что она обрабатывает только положительный импульс. Т.е. не спад. Либо у вас индуктивный датчик с другой полярностью. Я, кстати, пробовал полярность датчика менять с этим коммутатором - работает стабильнее, но на высоких не тянет. А всё потому, что хрен поймёшь - как его откалибровать.
Надо всё же разобраться. У вас стробоскопа автомобильного нет?
Там все настраивается в этой коробочке. Можно по фронту настроить, можно по спаду.  Плюс, настраивается пороговый уровень напряжения срабатывания датчика.  Если много ложных срабатываний - уровень загрублять, если на пуске плохо заводится - добавить чувствительности.  Стробоскоп есть.
19 часов назад, the_XPOH сказал:
Стробоскоп есть.
Тогда можно точно выяснить - работает ли коммутатор как заявлено. Выставить в нём 12 градусов и смотреть - видна ли метка F.
4 часа назад, kuvbur сказал:
Вот кстати да, проверю...
В 07.11.2017 в 18:39, the_XPOH сказал:
Проверил.  Залил карту 12 градусов на все обороты. В окне инспекции по стробоскопу метка T. Коробочка работает чотка
3 часа назад, the_XPOH сказал:
Т, не F? Должна F, она на 12-ти градусах стоит.
Можно скрин настроек, залитых в коммут?
Не, я сместил маховик на 12 градусов в раннюю сторону от изначального положения.  Метка Т, которая раньше была видна в положении ВМТ, теперь видна при 12 градусах ДО положения ВМТ.  То есть при угле опережения 12 градусов теперь должна светиться именно метка T, поскольку она теперь смещена на 12 градусов ранее ВМТ, а если задать опережение 0 то теоретически должна светиться новая метка ВМТ, но работать мотор на таком опережении (опережение 0) на холостом ходу не будет.
Спасибо, теперь понял. А какой угол в программу вбивали?
1 час назад, kuvbur сказал:
Для проверки в таблицу зажигания установил 12 градусов для всех оборотов - прямая горизонтальная линия.
Или ты про какие углы?
Вот мои графики, все работает ок!
Вот на этом графике долго работал, потом начал по серьезнее настраивать, но и так очень даже хорошо было. Тут даже видно что заведен и работает.
6 минут назад, Mishany сказал:
Какие-то адовые углы, не?  На пуске не отстреливает назад?
Угол датчика просто почему-то 60 стоит. Но это другой коммутатор.
30 минут назад, the_XPOH сказал:
Про угол датчика (trigger angle) и его вольтаж.
5 минут назад, the_XPOH сказал:
У меня немного не те углы как на стоке, я заваривал паз шпонки на колене, вытачивал новый паз - угол опережения увеличил, с родным блоком ХХ нету, Смарт купил специально что бы занизить угол на малых оборотах и на ХХ, на этом графике все ок работало! повторюсь это пробный, а на скрине выше который это 2 рабочих графика первый нижний когда мот холодный, второй верхний когда прогрет.
2 минуты назад, kuvbur сказал:
Это Смарт игнишен
Только что, kuvbur сказал:
А, эти.  Собственно, угол датчика (trigger offset) определен измеренным опережением прохождения фронта пупыря под датчиком, плюс смещение, которое я добавил повернув маховик на шейке коленвала.  Итого:
Trigger offset (базовый угол опережения датчика): 34+12 = 46 градусов
Trigger mode (активный сигнал датчика): Raise (по фронту, по нарастанию)
Trigger voltage (поороговый уровень срабатывания датчика): 0.96V.  Когда ставил 1,75V перестал заводиться.  Но на высоких оборотах (выше 7000) сейчас прострелы.  Потом настрою более точно.  Знаю, что на 1.15V все еще заводится/
9 минут назад, Mishany сказал:
На сколько смещал угол шпонки от исходного?  Смарт игнишн работает по фронту или спаду?
