vsiliy Опубликовано 22 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 Всем привет.Помогите советом Замучился с задними тормозами.Свист стоит страшный при торможении.Я их и бензином мыл не помогло.Чё делать ? Пробег всего 4000 км :( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Peter Опубликовано 22 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 Их надо смазать :-) действительно именно смазывать, но так чтобы смазка не попала на рабочие поверхности. Звук издаёт не рабочая поверхность по диску, а обратная сторона колодки и её торцы когда колодка елозиет в суппорте. Смазать надо торцы колодок которые упираются в суппорт и поверхности на которые давят поршни. Смазывать надо чем то термостойким, я на машинах мазал графиткой. Как вариант всякие медные смазки, есть и специальные термостойкие смазки для этих целей. Самое главное чтобы смазка не поппла на рабочие поверхности. Смазки надо очень мало, буквально потереть пальцем испачканым в смазке. На машинах такой метод всегда помогает. Изначально на новых колодках обычно есть толстый слой краски в нужных местах, и он работает как смазка. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
