Motoland CBR150 (мал - да удал!)
ars-lan911
:) Небольшой, легкий, но довольно резвый мот для начинающих и не только)))  Ну и красавчик!!!!!
Хотелось бы найти собратьев!!!!  :D  :D  :D
К сожалению какой-либо "мурзилки" по Motoland CBR150 я не нашёл.   Но в какой-то мере для начинающих в освоении мота может помочь Руководство по эксплуатации по Stels SB200, имеющих одну базу и отличающихся кубатурой движка.  По крайней мере новоиспечённый владелец не будет себя чувствовать одиноким)))
https://cloud.mail.ru/public/76b7d2f74fcf/Stels%20sb-200.pdf
  • 1 месяц спустя...
Ну, что, катаю Motoland CBR150 уже два месяца! Очень доволен!  Мот юркий, достаточно резвый, легкий. Небольшой по высоте, что очень удобно и комфортно при ожидании на светофорах просто опустив обе ноги на асфальт без цыпочек (мой рост 177). Гидравлические дисковые тормоза  чуткие и предсказуемые. Движка в 150 кубиков мне вполне хватает, я не фанат супер скоростных подвигов, хотя до 100 кмч  разгонялся уверенно. Зеркала закреплены на обтекателе, что удобно в потоке машин при лавировании и коротких объездах, зеркала "не проподают" с поворотом руля. Есть звуковая пикалка поворотников, выключить не забудешь, причем пикает громко!   Приятно заводить с кнопки, но и с кика заводится с полпинка.
Внешний вид пантовитый))) Несмотря на скромные силовые характеристики, создает полное впечатление спорт-байка! Соседи и коллеги в восторге! Возможно худоваты стоковые шины, но при желании можно поставить пошире, место есть.
Заменил масло, залил Мотюль)))
/Поддержу тему, я пока видимо здесь один))) :) /
Протестил напругу в бортовой сети своего Motoland CBR150. Вот такой результат:
1. После суточной стоянки померил батарею - 12.66 v
2. При заведенном моторе при 2000об. без потребителей - 14.51 v
3. При заведенном моторе при 2000об. с включенными габаритами(задний фонарь+подсветка приборов) - 14.36 v
4. При заведенном моторе при 2000об. с включенными габаритами и ближним светом - 12.13 v
5. При заведенном моторе при 4500об. с включенными габаритами и ближним светом - 12.81 v
Вроде неплохо, но езда по городу с включенном ближнем светом (две галогенки), увы, сажает батарею.
Небольшой фотоотчет пошагово:
  • 1 год спустя...
/Поддержу тему, я пока видимо здесь один)))/ B)
CBR150 катает сын, были небольшие проблемы с генератором и мы возили мот мастеру. Так как в минивен он вертикально не встал, то пришлось его уложить на бок. После ремонта мот привезли в гараж таким же образом и ...  не смогли завести!  Только у мастера заводился с пол пинка, а тут глухо!   После полуторочасовых танцев с бубном мот завелся!)))  Причем так и не понятно из-за чего.   :huh:
Поразмыслив я пришел к выводу, что причина кроется  в горизонтальном положении мота во время перевозки. Перевозка длилась минут 20 и такое уже было однажды, когда мы возили мот на старый военный аэродром для учебной езды.  Тогда он у нас тоже напроч отказался заводиться, но мы его тогда не долго думая завели с толкача с бугра. Обратно мы везли его под 45 градусов, подложив старые покрышки и дома он завелся.
Не знаю как другие моты, но вот наш Motoland CBR150 точно не любит на боку лежать, как конь)))
Интересно, есть у кого подобные случаи?
Приветик!  Заметили пропуски в контактах замка зажигания и на днях его заменили, ну и заодно пробку бензобака и замок багажника, всё продавалось в комплекте.   Всё меняется без проблем, единственное непросто добраться до болтов крепления пластмассового цитка замка зажигания, который одновременно скручивается с верхней металической панелью. Спасла длинная отвертка с головками. Вчера сынок сделал пробный заезд!
  • 2 месяца спустя...
Что-то тахометр стал "сонный", на холостых вообще на нуле, при наборе оборотов подергивается и больше 4 оборотов не показывает. Еще не лазил, планирую на выходные. Что это может быть?
  • 1 месяц спустя...
Замена шин на "пошире" )))
Симпатичный вид CBR150 немного портят стоковые узенькие покрышки. Думаю, что с непреодолимым желанием поставить что-то пошире рано или поздно сталкиваются все владельцы подобных мопедок. Особенно удручает очень узенькая передняя заводская шина на 70 ! (70/90-17), ну и задняя на 100 (100/80-17) тоже выглядит несерьёзно.
В общем, после недолгих раздумий была произведена вполне логичная "двойная" замена по принципу:  Задняя шина переставляется на перед, на зад докупается пошире.   Задняя "сотая" покрышка стала на передок без проблем, единственное пришлось снять внутреннюю металическую скобу крыла, она терла о шину, потом будет доработана.  На зад была докуплена уже более серьёзная шина на 130 !!!  Тоже встала без проблем, нигде не задевает и не трёт, но просится более широкий диск, что и планируется.
В целом мотоцикл преобразился, внешне он стал более "взрослым", более массивным! Такое впечатление, что всё встало на свои места)))  Катается мот на новых шинах хорошо, увереннее стало в поворотах и на неровностях стало мягче.
На фото для сравнения родная узкая передняя шина
  • 5 недель спустя...
В 8 сентября 2015 г. в 21:24, ars-lan911 сказал:
:)  Кстати, забыли отписаться)   Проблему нехватки напруги при включенных фарах решили путем замены галогенок в фарах на светодиоидные лампы. Лампы тоже двуконтактные, работает и дальный и ближний свет. Теперь всё в порядке, зарядка в норме!
  • 8 месяцев спустя...
14 часов назад, татьяна бель сказал:
ребята регистрировать этого красавчика надо?
Приветик! B)  В смысле в ГИБДД?   Ну, да. В общем-то надо. У него даже есть место для крепления номерного знака. )))
  • 1 год спустя...
На днях у "150-ки" нелепо отломался кончик переднего крыла. Обидно, плин.  :huh:    Новое крыло около 2 тр стоит и только на заказ +доставка.
Для начала приклеил суперклеем встык. Не айс, конечно)))
B)  Решил замаклевать.  Вплавил паяльником скрепки от строительного степлера и заплавил шов.  Изнутри налепил "холодную сварку" и когда она стала схватываться, загнул концы скрепок.
Затер грубой наждачкой пластик, убрал заусеницы от паяльника.
Потом самый кропотливый процесс выравнивания плоскости - это нанесение автошпаклевки и затирания плоской наждачкой. Готовность определял на ощупь, проводя пальцами по месту с закрытыми глазами, чтобы совсем не почувствовать неровностей и изломов.
Ну и ,наконец, три захода черной краской с баллончика. Ночь просушки и всё в порядке! ))) :)
  • 6 месяцев спустя...
Начинается мотосезон!!!  Красавчик просыпается)))  B)  Приятно удивляет батарейка.  После зимы простоя на месте, даже не отсоединенным, показал 12,2в и вполне бодряче крутил!   Но я всё же подзарядил его UPS-ом.  Кстати, простой и проверенный вариант зарядки!
  • 3 месяца спустя...
smile116.gif Кабель зарядки
Для удобства текущей подзарядки АКБ решил вывести провода с клемм под съемное пассажирское сидение.  Спаял нехитрый кабель с кольцами под винты клемм АКБ и разъемами под провода зарядки.  Теперь не надо откручивать сидушку и цеплять крокодилы.  Наружу какое-нибудь гнездо выводить побоялся, чтоб стороннего доступа не было.
  • 2 года спустя...
  • 1 месяц спустя...
Вчера был хороший денёк)))  Заменил на моте аккумулятор и немного прогулял  коняжку. Задорный такой, мал да удал !!! B)
