ЭЛЕКТРИКА
кто знает потерял заглушку которая вставляется  вместо сигналки  вопрос какие провода она замыкает цвета?
Когда как. Смотри черно-желтый провод от коммутатора на катушку, либо бело-синий с магнето на коммутатор.
белый/черный и черный/белый.
Спасибо всем починил заработало
  • 2 месяца спустя...
Привет из колымы я тут новенький никого пока не знаю.А вопрос такой купил только в этом году
Ekonik ZF-KY Sport 003 всё пока работает но батарея не заряжается эта у всех так или только у меня какая может быть проблема
Привет. Бывает такая проблема, обычно решается заменой батареи.
А от зарядника заряжается ?
Да от зарядника заряжается.
Ну тогда наверно АКБ не стоит менять. Предохранитель сперва посмотри...А со стартера заводится ?
  • 5 месяцев спустя...
Вчера стартер приказал долго жить...
Что то в нем трещит гудит но не крутит. Причем если на заведеном с включенным светом нажать на кнопку стартера , то свет тухнет полностью. Знает кто где копать ?
Схожая проблема.При нажатии кнопки стартера , гудит в реле зажигания,а в самом стартере какой-то посторонний звук.
  • 3 недели спустя...
прежде чем лезть в стартер поменяйте релюшку или на прямую попробовать крутануть если стартер сработает меняй реле или акум
посторонний звук может быть из-за втягивающего .нехватка напруги тока или реле закисло нет хорошего контакта
У меня АКБ глючил. Поставил другой и все стало ОК
Здравствуйте, эконока 003 новая, собиралась не мной.. Перегорает предохранитель 10А который с акумом стоит.
Включаешь свет на заглушеном и сразу перегорает. Как излечить?
Ищи, провод где то на массу пережат...У меня был косяк в заднем фонаре. Ножка платы касалась массы. Где то писал и фотки выкладывал. Тут пост 20 http://www.china-moto.ru/forum/topic/5746-сборка-мотоцикла-кто-чем-может-помогите/
Вчера заметил, как на фаре цоколь поплавился и лампочка почернела, лампа родная была.. В чем причина может быть? Контакт плохой? И предохранитель время от время вышибало
Лампы такие. Мне пришлось после таких лампочек фару менять. Помутнела вся.
А что прочитать то трудно. Не так много тем на форуме...http://www.china-moto.ru/forum/topic/4987-тюнинг/page-14#entry257716пост 279
Ребят всем привет! В общем разбил приборку на еконике 003 индикатор переключения передач работает а нейтраль не показывает идея в том чтобы отдельно повесить лампочку нейтрали...вопрос  на какие контакты приходит нейтраль кто нибудь сталкивался?
