НИВА - как много в этом слове... и другая автотехника повышенной проходимости.
егерь
На почти лысой атэхе :D
  • Ответов 7,2 тыс
Это же с другого ракурса.. с 1 минуты смотреть..Кстати Нивы там не заехали, пришлось затаскивать.. Но в конце там много кто не заехал.. на брюхо садились
Видео последних покатух обживаем Ниву  //youtu.be/90Psz8h5XN4
//youtu.be/tvX8x3-lVlk
Изменено пользователем krim4anin
59 минут назад, krim4anin сказал:
Ну, нормально, резина-то, видать, вли10 не первой свежести.:)
В 05.01.2017 в 01:52, dica сказал:
 на брюхо садились
Ну, на брюхо - это не считается, на пузо и танк посадить можно.:)
1 час назад, егерь сказал:
Не резина свежая и не Вли,Росава.
4 часа назад, егерь сказал:
Это критерий проходимости. Плюс жесткая блокировка моста очень решает.. разница в проходимости колосальна между авто с несколькими блокировками (жесткими) и одной
1 минуту назад, dica сказал:
В перед вытащить не смогли даже двойной сцепкой,Вытащил Уаз с цепями на зад.Блокировки уже в планах.Сейчас закину видео днём раньше.
http://youtu.be/axs78MvwgnE
http://youtu.be/DfiZitF3FWk
Посмотрите,потом опишу.
2 часа назад, krim4anin сказал:
Посмотрел.. Для стока вполне логично там застрять, тем более если хвост болтается..  А вообще  там ничего такого нет
44 минуты назад, dica сказал:
Уаз который меня вытаскивал попал в больший перемёт.Сам вылезти не смог,вызвал МЧС.Но выташил его Крузак мимо ехавший.
Серёг, я так глянул, там у вас практически везде если и грязь то под ней подложка плотная, горки, колеи... я б в таких условиях выбрал ВЛИ 5 и пару цепей, ВЛИ 5 - резина узкая и изрядно цеплючая, по горкам да по колеям - самое милое дело! А цепи, чтоб если что - ставить их  на колёса нагруженой оси, например на задние колёса при езде вверх по скользкому покрытию, лучше конечо четыре цепи, чтоб на все колёса, но это долго цеплять\снимать и как показывает практика почти всегда хватает пары.
10 минут назад, егерь сказал:
Как показывает практика, цепи в колее бесполезны.. Тут хозяин тож думал, что цепи рулят.. По итогу пришлось его с цепями за собой волочь ... я без цепей был и ехал спокойно, еще и его волохал на шнурке
В колеях решает размер колес, клиренс и блокировки
Я в этой-же колее
4 часа назад, dica сказал:
Это понятно, но просвет величина постоянная и потому предсказуемая - чего лезть туда где заведомо повиснешь?, а жёсткие блокировки - очень полезные в грязях - не для езды по твёрдому покрытию.
 Сток - это, в принципе, здоровый компромис между полазистостью и удобством повседневной эксплуатации, а проходимость можно сильно увеличить по мере наезда опыта, тем паче в своих пенатах, когда точно знаешь где, какое покрытие в каждое время года и в каждую погоду; когда постепенно накапливаются знания о всех проездах, нычках, узких местах...
  Знание слабых сторон техники и умение пользоваться сильными - тоже из той-же оперы.
Например, народ колотится на дороге, в мокрой ложбине, утопая в чернозёме по самые стёкла, а я точно знаю, что болотистая луговина в это время хоть и сочится водой, - это по сути плывун, но густая прошлогодняя трава ниву на широкой и неагресивной резине вполне держит и ходом без резких движений проехать можно гарантировано, я беру вправо и проезжаю, а поехавшая следом паджера, на моей колее (примятой траве) провалилась и села на пузо ещё в полёте.
1 минуту назад, егерь сказал:
Мне тоже нравиться Вли-5 тем что узкая и зубастая.Цепи есть,ставил на зад.Но с ними случилась неудача.При подъёме на Чатыр Даг вытаскивал севшую на пузо легковушку,сильно дёргали и оторвал себе длинную реактивную тягу вместе с кронштейном(нивский домик) от кузова.20 км домой ели доехали.Вот тот прекрасный день https://youtu.be/bSlG6r4MW38и то корыто которое его испортило на 9:30 https://youtu.be/osedv_X-kSE  У него машина на автомате и не было петли под трос,цепляли за левое переднее колесо.
Все не предугадаешь.. Но минимизировать большими колесами , лебедкой и блокировками не лишнее.. и гораздо меньше придется помощь искать
14 минут назад, dica сказал:
Не, цепи - это для обледенелых склонов, в колее ВЛИ 5 - вне конкуренции! - если не выедет, так прорежет проезд.
 Вообще, если не брать голый лёд и не боятся жуткого воя на асфальте, пятёрка - самая проходимая резина из штатных нивовских, но на свою не ставлю - основная езда по луговинам, я они у нас местами очень топкие и машина едет как по трясине - чисто на дёрне держится, а ВЛИ 5 дёрн режет как ножом, и машина на пузо, а водитель бегом за трактором)))
6 минут назад, dica сказал:
Это точно!) Я прошлом году, в пяти метрах от асфальта так встрял, что пришлось использовать звонок другу.)))
А главное, было же место объехать, но нет - попёрся через лужу - лёд провалился, а лужа оказалось глыбокая - аж машина кверху жопой, и склон обледеневший...
 Короче - "дело было не в бобине".:)
18 минут назад, dica сказал:
А ещё кайфово ездить большими компаниями,если не вытянут то на руках вынесут.Один я бы в тот заповедник и летом бы не поехал.
Чтоб вообще куда-то поехать, нужно запустить мотор. Например в -30, как в Подмск этой ночью))). Моя ласточка ожила без плясок с бубном, только аккумулятор на ночь в тепло затащил. Обошлось без паяльной лампы под мотором, кипятка на коллектор и 100 граммов бензина в масло))
 Прада супруги при -24 перестала тянуть при почти пустом баке. Еле дотянули до заправки, влили полный бак соляры и антигель, помогло. Но сегодня даже пробовать не стали.
 На стоянке не  завелись Лада Гранта (завелась после замены свечей и зарядки аккума), Ауди какая-то крутая(низкий заряд аккумулятора), ваз 2105(с толчка завёлся).
