Озадачился с другом связью при покатушках. На ебее и али есть мотогарнитуры всякие, но цены неадекватные и что из себя представляют эти гарнитуры не совсем понятно. Поэтому решили идти обычным путём - покупаем что подешевле и доколхоживаем до нужной кондиции. Была куплена пара раций Baofeng-888S. Она же Pofung, а цифры это только внешний вид, по сути 666, 777 и 888 одно и то же. http://ru.aliexpress.com/item/1set-for-Pofung-BF-888S-UHF-400-470-MHz-Handheld-Walkie-Talkie-2-way-Amature-Ham/32325387489.html Около тысячи рублей за штуку. Штука может быть использована и без мотоцикла, в том и фишка.
Затарился по мелочи в радиодетальном магазине - кнопка, мама-миниджек 3,5мм. Папа-миниджек тоже куплен, но не пригодился.
Мама-миниджек припаяна параллельно кнопке в гарнитуре. К купленной кнопке припаян огрызок кабеля от старых наушников с папой-джеком.
Раз кнопка не водозащищённая надо это исправить. Латексная перчатка, точнее палец от неё на кнопку и вуаля.
Вокруг кнопки обернул петлю кабелем, чтоб случайно не оторвать. Вид изнутри шлема.
Отверстие сверлил ступенчатым сверлом.
На микрофоне гарнитуры липучка "велкро". На разъёме тоже. Отцепил, папу-джека засунул за обшивку и у нас обычный шлем.
Наушник вытянул из заушной резинки потому что давило ухо, а так нормально. Пока делал мерил-нажимал вроде нормально было, а в полном экипе как оказалось далековато тянуться приходится. Терпимо, но на втором шлеме если буду делать, то ближе к переду запилю.
********************************************************************************************** Первая же поездка выявила несколько недостатков. Слишком далеко тянуться за кнопкой, всётки напрягает. Надо её делать как можно ближе "к переду". И второй косяк - не ясно нажалась кнопка или нет. Надо кнопку с щелчком.
Созрел другой вариант крепления кнопки, учитывая, что у меня два шлема, кнопку решил делать съёмной. Делаю шишку обтекаемой формы из пеноплекса или пенополистирола, туда утопляю кнопку. Шишка будет крепиться к шлему той же самой липучкой "велкро".
Вопрос
Vladikas
Продолжение следует...
Лучшие авторы в вопросе
21
19
5
5
Популярные дни
19 окт
15
5 нояб
8
20 окт
7
24 окт
4
Vladikas 21 постов
6ЕН 19 постов
Prizrak4x4 5 постов
mazepa2000 5 постов
Популярные дни
19 окт 2015
15 постов
5 нояб 2015
8 постов
20 окт 2015
7 постов
24 окт 2015
4 постов
Популярные посты
Vladikas
6ЕН
Интерком конечно хорош, но... Я этот вопрос плотно изучал и в итоге рации выбрали. Минус только в том что позвонить нельзя. Аргументы: интерком должен быть одного производителя у всех, у одного из н
jon1408
И слава богу что не может отвечать!Уезжаешь от них,уезжаешь,а всё равно блин достают...
69 ответов на этот вопрос
