Электрооборудование xr250, электросхема, датчик Холла (Индуктивный датчик) и т.п.
vokrys
Подскажите какой на мотоленде хр250 блок зажигания CDI стоит в стоке? Сомневаюсь что он у меня родной. Маркировка моего: CDI-ZE05-000
Завтра попробую глянуть!
  • 3 месяца спустя...
СПС! Значит буду брать на 7а
... Я кислотный сразу выкинул и купил гелевый СТ1207.1 класс!!!
  • 3 недели спустя...
Если кто ставил подскажите плиз какой лучьше блог зажигания поставить.Мне кажется на высоких оборотах едет нетак
А как ты его вкорячил ? Он почти на 50см выше чем штатный. Или там места с запасом ?
К сожалению большинство коммутаторов не имеют маркировки вообще, только если фломастером))
Ставил к себе на 169fmm мотор, коммутатор от 166fmm, крайне плохо работал, от сюда вывод что они не совсем взаимозаменяемы, хотя по разъему и виду один в один!
На днях поставил вот такой девайс http://ru.aliexpress.com/item/Performance-Racing-CDI-Square-4-2-pins-AC-Fired-Fit-CG-CB125-150-200-250cc-Motorcycle/1656269317.html и мот довольно хорошо себя чувствует :)
Да нет, вроде такой же, 13см высота нормально. Тоесть когда ты не сидишь на сидушке-всё нормально, а когда садишься-то упираешься в аккумулятор, но это не страшно.
Что помощьнее стал? А на 170мм он подойдёт? Акум поставил ред энержи гелевый вроде корейский
  • 10 месяцев спустя...
3 часа назад, COBA175 сказал:
Это cdi? под баком находится, с двумя проводами.
Это реле поворотов
  • 1 год спустя...
Подскажите что за провод подходит к рычагу сцепления? При выжиме рычаг нажимает кнопку - зачем она?
1 час назад, Revan сказал:
Не даёт включить стартер при невыжатом сцеплении.
  • 7 месяцев спустя...
Подскажите, а у нас цифровой спидометр 100 показывает, или только до 99?
  • 1 год спустя...
Не горит приборка, потухла, Skyline 250 enduro. После зимы сел аккум в ноль, завёл с лапки, панель приборов горела, дал газу-потухла и не горит теперь, что делать, какую можно поставить взамен и может есть схема подключения ?
  • 4 месяца спустя...
В 26.03.2019 в 16:14, Revan сказал:
107 выжимал все показывало
  • 9 месяцев спустя...
  • 1 месяц спустя...
