Беседы вокруг Racer Forester 200
Rost_
3 часа назад, Prizrak4x4 сказал:
Хотелось бы сравнений со штатной
Жень! Они ну очень похожи:
- размер одинаковый;
- материал похож, Mitas более резиновая (не скользкая в руках - субъективно);
- Mitas имеет одну гайку и шайбу на соске.
(в штатной гайка одна намертво прикручена к камере, а после монтажа сверху накручивается еще одна гайка, в Mitas такого нет)
не знаю что еще сказать, спрашивай, постараюсь ответить....
7 часов назад, ParaLanik сказал:
Да я больше о впечатлениях спрашивал :D
В 17.01.2017 в 18:51, jenyk сказал:
Мишаня, поделись знанием, как найти этот магаз в Сокольниках, который не подделкой по смешным ценам торгует?
Не знаю про какой именно магазин, если про кишку, то я не сказал бы что там все дешевое, просто найти можно практически все, на фотке указан стрелкой. Дешевый магазин это Мазеппер, на карте указан стрелкой.
В 17.01.2017 в 21:08, ParaLanik сказал:
Заколхозил с аммотром., взял 2 пластиковые бутылки (та, что прозрачная от растворителя 647, та, что белая от растворителя Р-12) в дне высверлил отв Д44 мм. Вырезал кружки на пару мм больше диаметра бутылок: - 2 из поролона; - 2 из полипропилена. Насадил поралон - полипропилен - бутылку (полипропилен держит форму и саму бутылку "пистолетиком").
Все собрал - насколько окажется живучей такая конструкция? (вода то в неё точно не попадет), а вот пыль (зазор меж бутылками пару мм есть) вопрос. Хотя бутылки входят друг в друга см. на 7 .
Ну и сам амморт. по рекомендациям аборигенов форума перевернул к верху дрыгом....
Обычного плотного пакета вполне хватает на пару сезонов, бутылки пластиковые конечно смотрятся, но это все до первого дождя и пыли.
3 часа назад, Mishany сказал:
обоснуй....
как по мне куски гигроскопичного полипропилена очень плотно перекрыли возле ух крепления, воде туда не попасть,
пыль да, зазор меж бутилкими пару мм есть, но её количество будет явно меньше, чем на открытом воздухе.
В конце концов с конца на конец :), мы же ставим пыльники на переднюю вилку?....
Изменено пользователем ParaLanik
6 часов назад, ParaLanik сказал:
обоснуй....
Это похоже на амморты от Восход-2м, там они так же были защищены, только стальными стаканами, ничего хорошего из этого как показала жизнь не получилось, все время между стаканами попадала пыль и вода, еще минус был хз как они разбирались. Проще и лучше натянуть простой плотный пакет и с двух сторон где уши схватить его хомутами, так будет герметичнее чем с бутылками. С бутылок то возможно и красиво, но смысл от всего этого теряется. Вот у меня простой пакет от батона, обжат хомутами, ничего не попадает, все ок и конструкция простейшая:D
В корпусе воздушного фильтра есть 3 штуцера, однако в моем мото они все заглушены (интересно только у меня так?).
При этом с карбюратора выходят 2 трубочки на слив и из картера воздушник - просто болтаются на улицу меж движком и маятником.
2 патрубка в корпусе фильтра входят в полость за фильтром (отмечены на фото черными стрелками). Вероятно в них можно подключить трубки из карбюратора.
1 патрубок входит в корпус фильтра до фильтрующего элемента, вероятно в него подключается шланг вентиляции картера (на фото зеленой стрелкой). Тогда пары масла будут смазывать фильтрующий элемент (и не попадать в цилиндр).
Единственное для подключения штуцера торчат не удачно, придется искать пластмассовые трубки уголком на 90гр.....
Думается мне, какую-то вы дичь написали. Какие пары масла, никуда ничего подключать не нужно, как висит, так пусть и висит
8 минут назад, norad сказал:
Не стесняйся давай на "ты", на форумах так принято....
Я просто по логике, во всех авто вентиляция кратерных газов выведена именно в зоны с пониженным давлением впускного коллектора....
С карбюратором все равно, однако и тут для экологии хорошо и если пары от нескольких капель бензина залетят обратно в мотор ничего страшного не будет.
5 часов назад, ParaLanik сказал:
У всех... Не парься... Как вариант - фильтр-бокс унифицирован с каким то другим мото еще, и там используются эти штуцера...
Я, как и многие тут, трубки вентиляции картера и карбюратора под седло привязал, поднял повыше... И более про них не вспоминал...
6 часов назад, Prizrak4x4 сказал:
поднял повыше
если сапун картера, без проблем....
(при этом если соединить его в камерой пониженного давления (как в авто) вентиляция картера будет гораздо эффективнее, отсюда жизнь сальников, даже прохудившиеся сальники течь не будут!)
По моему с карбюратора они должны идти только вниз.
Одна трубка там слив отстоя, если мото долго стоял из-за перепада температур в поплавковой камере может накапливаться конденсат, у начала трубки есть винтик, его нужно открутить слить немного и закрутить...
Вторая трубочка по моему это перелив, когда поплавок утонет из неё будет течь...
на авторынке нашел интересный для нас металлический колпачок
прикрепил на 2 винта (просверлил в буртике колпачка отв Д2.2мм и нарезал резьбу М3)
сам колпачок немного пришлось подогнать, сначала подравнять отв в рулевом (развертка на 14мм), потом раскалил колпачок до красна, вставил и осадил оправкой на 12мм (дальше можно было еще его не крепить, но я максималист, +2 винта на М3)
Кстати на фото видно как я усилил упор крайнего положения руля....
21 час назад, ParaLanik сказал:
Да, лучше подключить шланг сапуна в фильтр, тем более, что есть штутцеры в фильтрбоксе для этого! Если возможность есть, надо ее использовать, в фильтрбоксе не только разряжение создается, но и охлаждается он проходящим воздухом не слабо, а картерные газы будут хоть немного его подогревать. Кстати, по логике сапун подключается именно в патрубок который указан зеленой стрелкой. Если тут начнутся разговоры про устройство интеркулллера, то я напомню что это на инжекторах и вообще не мототема это и не с такими движками. В мопедках карбюратор и воздух через него проходящий лучше подогревать. По поводу шлангов с карба, они все на улицу, их подключать в фильтр бокс не надо!!!
10 часов назад, ParaLanik сказал:
Одна трубка - это сливная, верно, идет снизу поплавковой камеры.
Вторая - вентиляция, связь с атмосферой, а никак не переливная, посмотри внимательно где она выходит, слишком высоко от поплавка... Ее задача просто выравнивать давление в поплавковой до атмосферного...
1 минуту назад, Prizrak4x4 сказал:
Если так, то её в воздухан низя! Спасибо, пойду смотреть....
5 минут назад, Prizrak4x4 сказал:
Первая слив конденсата, вторая связь с атмосферой для исключения разряжения в поплавковой камере. Я думаю это все знают...:rolleyes:
20 минут назад, Mishany сказал:
Ну как видишь не все :D
21 минуту назад, Prizrak4x4 сказал:
Хм..... эм.... ну..... слов нет.... :D:D:D
Я по аналогии с Восходом, там такой трубки нет, при переливе двигатель мокрый (особенно если утонет поплавок)
48 минут назад, Mishany сказал:
если эта функция выполняется (через неё же в случае перелива и двигатель сухой), а другого воздушника в этом карбе нет, её нельзя в зону разряжения выводить!
сапун с двигателя в фильтр это конечно правильно, но дабы не покупать каждый месяц средство для чистки карб.  не буду его туда сувать
