Беседы вокруг Racer Forester 200
Rost_
Из суконной ткани (очень похожей как раньше были солдатские шинели) пошил чехол на сиденье. Шьется очень просто сзади и спереди делается два небольших кармана, натягивается с достаточным усилием на сидушку, потом по бокам, в самой низкой точке изгиба сиденья, делается две закладки получается треугольник обстрачиваем его и все! (правда я дополнительно закрепил эти концы к самой сидухе, кому нужно скажите сниму сидуху вышлю его фото с низу)....
+На фото видно доп. фару 18Вт, работает от контролера ДХО ....
1 час назад, ParaLanik сказал:
Интересно для чего он нужен (чехол) ???
3 часа назад, Роман82 сказал:
А Вы лично пробовали поставить этот фильтр? Он размером 44×44мм.
Роман не забивай голову , родной металлический вполне справляется со своими обязанностями .
7 минут назад, капер1966 сказал:
для чего он нужен
как минимум хорошо собирает пыль :)
1 минуту назад, ParaLanik сказал:
Дождь, грязь и пыль ну не практично же.
5 минут назад, капер1966 сказал:
ВДВ легких путей не ищет!
Сань! конечно не практично (ты прав!), немного приятно пятой точке (и то в сухую погоду). Однако у каждого из нас в голове свои тараканы, мне так нравится, мотик становится "теплее" (домашнее, что ли) морально....
Изменено пользователем ParaLanik
доп фото
23 часа назад, ParaLanik сказал:
Тёплый , домашний у меня кот :D не променяю ни на какой мот cats-scary-013.gif
3 часа назад, капер1966 сказал:
Это да... только при первой смене масла, сразу после покупки, не ездивши, делал это на работе, у меня кто-то фильтр спёр. Так и пишлось подбирать бумажный аналог.
Всем привет!
Тоже начал подготовку к сезону:
Завелся после зимней спячки со второго пинка по кик-стартеру... АКБ подсела, зарядить забыл... Потому и пришлось пинать. Сейчас АКБ заряжена.
Перегнал в свой гараж, ну и...
Все как у всех в общем то... Перетряхнул и смазал маятник, колено глушителя на впуске болтается, кольцо уплотнительное кривое, в общем стандартный букет. Сейчас в поисках колечка, ну и предстоит монтаж сигналки, и GPS трекера. Хотел сегодня заняться этим, но мультиметр отказался включаться, кнопка питания умерла... Сейчас его оживлю, и завтра в бой...
Сегодня собрал мопед...
Сигналка установлена, подключена... GPS-трекер тоже подключен и установлен на место...
Теперь при выключении зажигания сигналка пиликает, из-за чего я пару раз чуть инфаркт не словил... Ладно бы сразу после выключения мявгала, так нет... Она ждет секунд 30 примерно, и когда ты уже не ждешь подлости - МЯВ!!! Мммать ее... В остальном все ок. На охрану ставиться, снимается, орет когда надо...
Осталось колено глушителя собрать, и все на этом...
ЗЫ
Кстати, рулевую колонку разобрал сегодня, и внутрь засунул обрезок трубы ПВХ, теперь отверстие блокиратора у меня изнутри прикрыто, и попадание пыли и грязи через него в колонку не грозит уже...
Кто ставил защиту на руль?  Как вытащить резьбу из торца руля?
56 минут назад, Dinamo сказал:
У меня стоят дуги на руле, как раз в эти резьбовые втулки и вкручены болты крепления.
44 минуты назад, Dinamo сказал:
Грузики оставлял? Рычаг укорачивал?
грузики сняты, вместо них дуги с защитой, рычаги не укорачивал.
Установка дуг ощутимо усиливает руль, при падениях на грунтовке на скоростях около 40 км/ч, руль не гнётся
В 14.03.2017 в 09:23, капер1966 сказал:
Везет, с мотами ковыряетесь... а я с этими работами дома то 1 раз в неделю бываю, там уже не до мота..... :blush:
Всем доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, какое положение топливного крана соответсвует резерву - вверх или вниз?
6 минут назад, razorptz сказал:
Вверх...
Кстати советую вывернуть кран, и укоротить основную заборную трубку в два раза... Иначе будете на половине бака на резерв переключаться...
Привет народ! Подскажите плиз тип лампочек перед габариты? В факе не нашел.
Изменено пользователем VitaWK
1 час назад, VitaWK сказал:
Я себе вот такие примерно  поставил  ( Т - 10 )
