Беседы вокруг Racer Forester 200
Rost_
Всем привет!
8 часов назад, crank86 сказал:
так и не понял нужно усиливать крепление заднего аморта? Или нужно просто проварить и перевернуть его?
Усиливать обязательно. Только не само крепление, а площадку под ним, она из совсем тонкого металла...
Сегодня собрал свой мопед полностью.
Уплотнение приемной трубы глушителя сделал (как кто-то тут уже советовал ранее) из прокладки выпускного коллектора "классики" (ВАЗ 2101-2107). В этой прокладке два кольца имеют металлическую окантовку, их нужно вырезать и поставить вместо одного нашего медного два этих колечка (они тоньше). Стоимость комплекта прокладок 100 руб. В комплекте 2 прокладки продали. Одна еще в запасе осталась... Итого стоимость уплотнения - 50 руб получилась. А главное найти его можно в любых автозапчастях. Завел, проверил, все отлично, нигде не сечет... Правда родные колечки в количестве 2 шт, заказаны, и где-то едут, будут в запасе.
Нарастил защиту картера спереди, чтоб она прикрывала и стартер от летящего с колеса г...на. Благо полуавтомат в гараже позволяет поизвращаться с тонким металлом.
Перенес клаксон с его места на бок рамы, в районе рулевой колонки. Там есть отверстие подходящее для этого. Теперь по крылу не обо что стучать будет.
Перенес тягу заднего тормоза наверх маятника, правда не очень нравится конечный результат, пришлось переделать крепление тяги к рычагу педали тормоза, чтобы приподнять тягу, т.к. иначе она терлась о маятник. Теперь тяга играет при нажатии педали тормоза, мне кажется усилие на колодках станет меньше, понаблюдаю, и после испытаний приму решение переделать или оставить...
К чириканию сигналки после каждого включения/выключения зажигания уже привык, это работает функция напоминаяния о постановке на охрану, которую к тому же можно отключить. Зато теперь надоедают постоянные смс от GPS трекера, которые тот присылает при каждом сотрясении мото :D ... Стукнул по мото, тряхнул его случайно, получи смс. Работает датчик удара на трекере.
21 час назад, Prizrak4x4 сказал:
-2 лампы Подсветка приборки T10  W5W
Жень!, установил "2 CREE RGBW Т10 W5W - 18 режимов".
Теперь 9 цветов радуги на подсветке приборов выбираю в зависимости от настроения....
https://electro-kot.ru/multitsvetnaya-lampa-v-gabarity.html
народ их в габариты ставит, а мне больше в подсветке панели приборов понравилось (благо гнезда нам позволяют)!
6 часов назад, капер1966 сказал:
Купил и опробовал зарядник для наших AGM АКБ
Смотрел сайт, очень много разных ЗУ, то, что ты купил - по моему самый лучший!!!
(У меня есть возможности купить в Украине (знакомый на Донбасс ездит каждых 2 месяца)).
Поэтому давно купил две АИДА-10s, а этой зимой докупил еще и гелевую АИДУ-11
http://аида.укр/zarjadnoe-aida-11-dlja-gelevyh-akb
Теперь в доме 3 ЗУ, всю зиму стояли на тракторах в режиме хранения аккумуляторов...
30 минут назад, ParaLanik сказал:
Я не эстет... Во всяком случае не настолько. Я тупо белую LED ленту в приборку засунул... Подсветка мне нравится...
22 минуты назад, Dinamo сказал:
Смена имиджа. Фара и защита.
Неее... Если менять имидж, то более полно. К смене фары нужно и приборку менять... По моему скромному мнению, к круглой фаре отлично подходит приборка с двумя круглыми приборами (тахометр/спидометр), в виде двух стаканов... Типа как на ебрике например, или Хонде СиБи. Наша же приборка вообще никак не гармонирует с круглой фарой...
Но при всем этом круглая фара нашему аппарату очень идет.
Приборка да. А так - захотелось больше света.
Изменено пользователем Dinamo
24 минуты назад, Dinamo сказал:
Да это то понятно что света хотелось нормального. Я тоже периодически поглядываю в сторону круглой фары, но без приборки "в тон" не хочу ставить. А на приборку жаба душит...
3 часа назад, Prizrak4x4 сказал:
Всем привет!
Куда сигнал перенес, можеш фото скинуть? А то тоже об крыло долбит, а куда пристроить не придумаю.
7 минут назад, Puh7676 сказал:
Сейчас не кину... Не забуду если - завтра сфоткаю. Попробую объяснить.
Если снять бак, то в районе рулевой колонки, на раме есть усиление косынками, там есть сквозное отверстие. Вот туда болтик длинный, на него кучку шайб, чтоб от рамы отодвинуть сигнал, и на шайбы уже сам клаксон, гаечку самоконтрящуюся, и стягиваем. Повесить клаксон можно хоть справа, хоть слева... Места там с запасом.
1 минуту назад, Prizrak4x4 сказал:
Понял, спасибо. В выходной займусь.
Глаза боятся - руки делают.
Процесс усиления маятника в области крепления амортизатора. Считаю, получилось отлично, уже не треснет)
Заодно косынками был укреплён и сам кронштейн.
Толщина используемого металла - 3мм.
P.S. - предлагаю добавить в FAQ
Че то я по боялся подкладывать пластину под кранштейн, увеличится высота крепления и соответсвенно мотоцикла. Просверлили отверстие для амортизатора сто бы приподнять маленько мотоцикл.
Ну вот приварил пластину спереди, а нужно было сбоку (справа и слева по ходу)
7 часов назад, Вереск сказал:
Боже упаси.
Ты бы ещё лопату туда приварил.:D
17 минут назад, капер1966 сказал:
Смысла нет с боков усиливать  пластинами, проварили его со всех сторон и спереди где пытался отрываться усилили.
2 минуты назад, crank86 сказал:
5.jpgВот  твоё фото. Нижнее крепление (нормально)
Верхнее крепление не доходит (слева) до вертикальной стенки маятника и приварена опять к тонкой площадке (здесь и будет отрываться )
4 минуты назад, капер1966 сказал:
Думаю за счет сдвига крепления амортизатора нагрузка распределится и все будет нормально. Если нет, то тоже буду приваривать лопату и вытачивать на нее новое крепление амортизатора!
3 минуты назад, crank86 сказал:
Я уже написал как быстро и надёжно сделать (сделал раз и забыл про этот узел)
Ну а вы хоть рельсу приваривайте , дело ваше.
Только что, капер1966 сказал:
Боже упаси.
Отец мне всю жизнь говорил, "Делай хорошо, ху*во само получится". Усиливать маленькими пластинками приваривая их к всё тем же китайским соплям, которые со временем всё равно будет рвать, считаю нецелесообразным. Ну, тут уж сугубо моё мнение)
Изменено пользователем Вереск
