Беседы вокруг Racer Forester 200
Rost_
В 12.01.2018 в 14:03, капер1966 сказал:
Мои покатушки :D
Я бы тоже на велике покатался, вот мой педальный конь, висит на стене уже более 6и лет...
  • 1 месяц спустя...
Как там мы говорим а не америкосы :D есть вообще тут кто живой?
8 часов назад, Mishany сказал:
Дубак всё равно ближайший месяц не спадет. Хотя если подумать, коли через пару недель -5 будет, то по полям прокачусь, да.
Все отлично :P ...
  • 3 недели спустя...
В 04.05.2016 в 17:51, капер1966 сказал:
Болт ,( который стягивает перо чтоб ось колеса не откручивалась,) сильно не тяни, были случаи лопался дюраль на пере.
На приборке 3 болта (впаяны в корпус) не тяни. Мне в маге механики их провернули (уроды)  два еле отвернул а третий спилил болгаркой.  вместо него вкорячил мебельный болт.
Блин, я вот вроде прочитал предостережение, затянул не сильно, но перо болталось на болте, решил чуток подтянуть, чтоб бокового хождения не было, а оно херак и треснуло, что делать не знаю, толи можно заварить, толи новое покупать, или ваще к производителю обратится по гарантии
4 минуты назад, Скремблер сказал:
Да, попадалово :mad:
9 минут назад, Скремблер сказал:
Всё таки попробуйте воспользоваться гарантией.
Всех приветствую. Вопрос к призраку: "Можно ли не разбирая двигателя, извлечь шток выжима сцепления, чтоб выбрать углубление в нажимном кулачке?
49 минут назад, RV9CUZ сказал:
https://vk.com/wall-66456472_42657 Думаю нет, правую крышку всё равно снимать.
Я может немного не правильно выразился, правильней наверное назвать поворотный рычаг.
Все, нашел. В принципе только и надо правую крышку снять и сальником запастись.
В 28.03.2018 в 22:36, RV9CUZ сказал:
Сорри, не увидел вовремя.
Ответ да - можно...
- Сливаем масло
- Снимаем правую крышку
- Вынимаем шток сцепления
- Отсоединяем трос сцепления
- Снимаем с вала лапку сцепления, она на шлицах.
- Выковыриваем сальник
- Под ним должно быть стопорное колечко (информация не точная у себя я его не вынимал).
- Вынимаем вал.
Обратно собираем в обратном порядке. Сальник лучше купить заранее, так как вынуть его без повреждений очень сложно.
Сегодня скинул правую крышку и проверил состояние штока сцепления. Шток, как и диски сцепления в отличном состоянии. Пробег чуть больше 5к.
В 05.04.2018 в 18:36, Nikita74 сказал:
Повезло! Поздравляю! Значит будет жить долго и счастливо... Хотя потертости уже и видны, видно где шток о первичный вал трется, но его все же не грызет, а значит у тебя все отлично!
