Беседы вокруг Racer Forester 200
Rost_
33 минуты назад, Dinamo сказал:
Да нее. Не m1nsk, Минск, советский.
Ааааа...
Ну тут попроще... Запчасти есть, в большей степени. Есть несколько дефицитных вещей, например гофра между воздуханом и карбюратором для Минск Лидер, которую не купить в России почти нигде.
Но в целом по запчастям проблем нет пока. Сам мотоцикл довольно беспроблемный, и неприхотливый, если к нему изначально руки приложить.
Вот такие люди создавали советский мотоцикл Минск
Изменено пользователем Антон Сергеевич
Ух ты! такого я даже не видел! Это как надо обкатывать... :wacko:
Вы не так поняли,это фото . Тут чел испортил голову тем что нарезал резьбу м12 шаг 1.5. :)
Если посмотреть на седла клапана то можно увидеть какие клапана   сгорели.
Изменено пользователем DeeP_Meaning
Да хрен с ним с резьбой... Там выпускные клапана походу в трубу улетели давно :D
В 20.04.2018 в 11:30, Dinamo сказал:
Не думаю что актуален он в наше время, но движка надежна, не прихотлив к бензу и маслу, вынослив, легок по всем пунктам, проще мота в обслуживании я не знаю, легко пилятся фазы, вообще по доработке он замечательный! хоть щеки на станке стачивай))) Перебрать коробку можно не снимая мот с рамы))) вообще было у меня несколько минсков в деревне, на них лет с 8-9 катался, сам ремонтировал, ничего плохого сказать не могу, но по нынешним меркам мотом назвать перебор наверно, мопед, да но не мот. Скорость 95 км/ч с новой поршневой его предел. А еще он сильно полюбился деревенским жителям, так как реально сложно его убить.
В 15.04.2018 в 14:12, Mishany сказал:
Че за вброс?? О_о вы серьезно что ли??
Мишаня, я тебе сто раз уже говорил (при написании ответа не нужно постить весь исходный материал,достаточно начала или окончания ,остальное тупо вырезать )
Сам посмотри сколько места занимает, представь если все будут как ты то ветка превратится в помойку.:wub:
Собрал я свой  "самокат".Вчера проехал 20 км вроде все норм , едет .Заводил , глушил   и   так несколько раз . Работает тихо не чихает холостые обороты держит не плавают. Сегодня утром пошел заводить , завелся в легкую но обороты  наотрез отказался  держать и раскручиваться . Холодный пуск не прокатывал.  Движок  как будто задыхается . Я с ним  минут пять промучился , ну ни в  какую не хотел работать так как надо . Плюнул и пошел наливать кофе , решаю буду делать вскрытие :)
Прошло минут десять , думаю пойду попробую заведу . И он заработал . Заработал так  как надо .Обороты появились крутится легко , холосты и т.д и т.п все норм . Сел поехал , все гуд.
Вот теперь сижу и ломаю голову . Что это было  ? Где  искать ?
10 часов назад, DeeP_Meaning сказал:
Залипает мембрана Х/Х.  (такое часто бывает в холодное время,и при большой влажности.) Ковырять ничего не надо.
Завёл погрел и заглушил , минут через 5-10 можно заводить (в это время цилиндр отдаст тепло карбу.)
Я просто направляю на карб тепловентилятор  (можно даже фен для волос).
4 часа назад, капер1966 сказал:
Вот спасибо . А я подумал  что это из за того что с впускным коллектором НА КОЛХОЗИЛ .Думаю пока еще не особо жарко начну потихоньку обкатывать.  Временно  присобачил старый коллектор пока  новый с  большим отверстием с Китая  приедет , вот уже не сегодня  так завтра .
Здравствуйте.И снова вопрос.
Надоело ездить без глушителя решил подогнать выпускное калено под свою ГБЦ .
Сегодня разрезал выпускное калено и был не много в шоке от увиденного.
Фотку к сожалению не сделал а конечно надо было.
Всем известно что выпускное калено у нас из двух труб.
Похоже на то что китайцы во время изгиба не засыпали песок или еще что либо в калено.
В итоге , я не знаю как у других но у меня отверстие внутри колена уменьшено в два раза .
Внутренняя труба изогнулась не правильно и перекрыло собой отверстие .
На сколько это плохо для движка ?
Кто знает каким должно быть минимальное выпускное отверстие для нашего движка для чистого выхлопа ( не задушенное ) ?
Шноркель кто нибудь  делал? Просто резиновая трубка соответствующего диаметра?
9 часов назад, DeeP_Meaning сказал:
У меня такая же фигня, подозреваю, что это у всех так. Естественно такая муть душит двигатель. Возможный вариант устранения - заменить родную выхлопную трубу на гофру из нержавейки.
В 17.04.2018 в 16:41, капер1966 сказал:
Четвёртая точка опоры подрамника заднего крыла (прикручена к свободной гайке через резиновую прокладку)отваливаться не собирается .(не варил ни разу)
У меня так же сделано, после того как повесил номер подрамник сломался, а пластик треснул пока добирался до гаража, пришлось всё-таки варить.
Такие же проблемы сначала были. Постоянно лопался подрамник, сама пласмаска.
Надоело. Купил нержавейки пруток 2м, Ф6мм, пластинки из нержавейки вырезал со старого стирального бачка, пару электродов для нержы. Согнул по образцу, сварил. Стоит уже третий год пошёл, ничего не ломается.
Да, забыл написать. Под номер я пластину из нержавейки сделал.  Чтобы головка болтов пряталась, осадил место отверстия шариком, потом донышко выровнял большим диаметром болтика. Головка болта прячется заподлицо, номеру не мешает.
Изменено пользователем Иван 26
В 26.04.2018 в 22:51, Dinamo сказал:
Кто то в группе вк писал. Но там просто от какого то шруса натянули пыльник. Нормальный шноркель не поставишь, места нету, да и выглядеть это будет не очень.
Всех приветствую! Вот такая новость меня вчера обрадовала! Причем этот 14 батальон в 5 км от моего дома :D с позавчера уже шерстят все наши места!! походу беззаботная веселая мото жизнь в нашем районе закончилась. :unsure:
В 23.04.2018 в 08:35, капер1966 сказал:
Тоже самое на японских мотах с творится с карбами мембранными, такое у знакомой было на Саваже 650, тупа феном карб 5 минут грела и все! ^_^
В 27.04.2018 в 06:22, Nikita74 сказал:
Хм ..... Тогда я понимаю почему при плохой герметичности патрубка с головой начинает чихать.
Сопротивление выхлопа и выбивает туда где меньшее сопротивление.
Я ездил без глушителя с одним патрубком без прокладки чихов не наблюдал ни разу .
Плохо блин , надо что то думать . Лепить как то новое колено .
Разбудил своего сегодня...
Прокатился немножко... Все хорошо.
В выходные выбрался на дачу на 1 день, открыл мотосезон, так сказать. Пока катался - дождь моросящий, слякоть, ветер холодный. Даже в поля, куда обычно ездил, передумал ехать, так только по асфальту вспомнил навыки езды. Только поставил мот в гараж, закрыл, а там и солнышко выглянуло до самого вечера....<_<
Заметил, что на скорости больше 50 км/ч при объезде препятствия мот начинает колбасить, т.е. он не заваливается в поворот ровно, а начинаются  поперечные колебаниями, руль туда-сюда вертится, как при воблинге. Это у Форика геометрия такая? Или это из-за толстой резины с шашечками? Или это только конкретно у моего экземпляра какие-то проблемы? Или это я не так рулю? Есть у кого-то подобное?
