ПетровичЪ Опубликовано 4 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2018 (изменено) 12 часов назад, alekseyant сказал: Я потому что на эни экономлю, а Петрович наверное потому что с мотюля % имеет!!! Конечно имею %, в любую жару езжу смело без оглядки на перегревы и без огорода радиаторов.. И %, сохраненной нервной системы при отсутствии подозрительных звонов, так же имеет место быть, даже в экстремальных режимах Тошнил бы в прогулочных.. да и большей части по асфальтам.., дык и М8в сгодилось бы.. Изменено 4 августа, 2018 пользователем ПетровичЪ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Neo1 Опубликовано 4 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2018 (изменено) 16 минут назад, alekseyant сказал: Огороды я не городил, радиатор у меня установлен с завода, только посмотрел бы я на Велса с мотюлем в картере в нашем климате, когда термометр в тени показывает 47. При таких температурах нужно вводить третью переменную и решение может быть совсем другим... к примеру со скоростью 50 км/ч мот доедет из точки А в точку Б за 2 часа, а со скоростью 100 км/ч не доедет вообще... и климату до одного места какое у вас там масло залито!!! на рейсер пантере ( без радика ) пересекал мини пустыню при 40 Нормально все работало перегрева не было даже на 1 в сыпучке. Так и должно быть ведь движок дефорсированный хуле 2 клапана и большая площадь поверхности мотора для такого обьема.Главное, чтоб карб не беднил Изменено 4 августа, 2018 пользователем Neo1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 4 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2018 28 минут назад, alekseyant сказал: к примеру со скоростью 50 км/ч мот доедет из точки А в точку Б за 2 часа, а со скоростью 100 км/ч не доедет вообще... и климату до одного места какое у вас там масло залито!!! Волков бояться.. в лес не ходить эндуро не увлекаться Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Neo1 Опубликовано 4 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2018 44 минуты назад, ПетровичЪ сказал: Конечно имею %, в любую жару езжу смело без оглядки на перегревы и без огорода радиаторов.. И %, сохраненной нервной системы при отсутствии подозрительных звонов, так же имеет место быть, даже в экстремальных режимах Тошнил бы в прогулочных.. да и большей части по асфальтам.., дык и М8в сгодилось бы.. знаю много случаев , что даже фирменное мотыль легко феном открывается, так продавцы сливали себе половину со многих тар ,а заливали с бочки . Не говоря уже тысячи паленки. Что же такая организация, которая не может сделать хорошую тару со многими степеняпи защиты?! к примеру газпром там есть код ,стираешь и вводишь к комп, где потверждаешь, что настоящее Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Neo1 Опубликовано 4 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2018 1 минуту назад, alekseyant сказал: на Racer Ranger RC300-GY8 реальных 270 кубов, наверное поэтому производитель и установил радиатор, чему я несомненно рад, на 150 кубовом предыдущем моте не редко на датчике температуры масла видел значения 130-140 градусов, сбрасываешь немного газ температура падает, здесь же температура выше 90-95 не подымается сколько не топи по трассе, падает только когда останавливаешься и мотор работает на холостых, обдув радиатора сходит на нет, и циркуляция масла уменьшается в разы, поэтому температура ползет вверх, для компенсации этого поставил вентилятор, что характерно при покатушках по пересеченке на низших передачах на средних и выше средних оборотах вентилятор не включился ни разу... скорее всего площади радиатора и скорости потока масла вполне хватает... ну на низших можно и на холостых катиться, а можно и на всю ручку газа к примеру в горку. Радик это хорошо, лишь бы надежный был бы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 4 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2018 6 минут назад, Neo1 сказал: знаю много случаев , что даже фирменное мотыль легко феном открывается, так продавцы сливали себе половину со многих тар ,а заливали с бочки . Хоть раз в живую видел 7100? Если видел, то бочка отпала как недоразумение, точнее очепятка )) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Neo1 Опубликовано 4 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2018 2 минуты назад, ПетровичЪ сказал: Хоть раз в живую видел 7100? Если видел, то бочка отпала как недоразумение, точнее очепятка )) да валом в подпольных заводах! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 4 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2018 Значит - не видел..., тогда читай смотри учись.. Спойлер Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekskonv Опубликовано 15 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2018 Спойлер Спецом поинтересовался. Пробежал уже 4т, из 6 по мануалу, не подливал, поведение без изменений. Шумнее тоже не стало. Меняет раз в 5т. Для alekseyant. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekskonv Опубликовано 25 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2018 Может кому пригодится, так понимаю в большинство воздушек, можно смело 10/50 лить, и не обязательно прям мотоциклетное)) моторные масла Моторное масло TOTAL Quartz Racing SAE 10W-50 OEM-OIL Промокод interauto: -5%. Раньше был. Добавочка, опять с надеждой, что может кому пригодиться. моторные масла Моторное масло GULF Syntrac 4T Superbike SAE 10W-50 OEM-OIL И подумайте, может варианты 5/50 тоже можно рассматривать? моторные масла Моторное масло ADDINOL Super Racing SAE 5W-50 OEM-OIL Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
F M Опубликовано 25 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2018 1 час назад, alekskonv сказал: Может кому пригодится, так понимаю в большинство воздушек, можно смело 10/50 лить, и не обязательно прям мотоциклетное)) Так.. вроде не раз обсуждали тут.. Eni 10W-50 ("мотоциклетное") в полтора раза дешевле того, что по Вашей ссылке, а "автомобильное" Спектрол Дипкурьер 10W-50, вдвое дешевле упомянутого Eni..) Цитата может варианты 5/50 тоже можно рассматривать? Если катаетесь зимой, то конечно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
F M Опубликовано 25 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2018 В 25.08.2018 в 18:01, alekskonv сказал: но eni не представлено на oem-oil. Не знаю, что за "oem-oil", но на Eni 10W-50 накатал с весны 4500 км, вроде на масло оно похоже.., хотя я планирую перейти на ещё менее дорогое. Полагаю, что где-то там "не представлены" многие масла, но так ли это важно для эксплуатации?) Спойлер P.S.: ..всё-таки купил 4 л банку Спектрол Дипкурьер 10W-50, в запас на следующий сезон)). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GreK_77_RUS Опубликовано 3 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2018 Купил я значит в автодоке канистру масла к тому остатку что было у меня , поставил рядом две канистры и завис , то ли я дурак , то ли лыжи такие... В общем либо я на леваке ездил и купил нормальное , либо наоборот. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tim2813 Опубликовано 3 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2018 1 час назад, GreK_77_RUS сказал: либо я на леваке ездил и купил нормальное , либо наоборот По-моему, куплен левак Попробуй спросить здесь. хуже не будет "Eni \ Agip" - Контакты Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GreK_77_RUS Опубликовано 3 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2018 1 час назад, alekseyant сказал: У меня что то фото не открываются большие, но по второй фото там че и масла пол банки что ли?!... Только сейчас обратил внимание, привезенное из Питера от оф диллера Эни, было в канистре как на первой фото сверху, после заказанное через интернет магазин, пришло в как в нижней канистре с леечкой... Нет , там где полканистры , это старое масло мое на котором я ездил , а другое с лейкой я купил в пятницу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GreK_77_RUS Опубликовано 3 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2018 4 минуты назад, alekseyant сказал: Вот у меня такое с прошлой недели залито, никаких изменений не заметил, в представительство Эни написал, пока молчат, будем посмотреть!!! Я тоже им отписал только что , будет обидно если левак... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
F M Опубликовано 3 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2018 Полагаю. если на банках с 4Т маслом Eni, которое я покупал прошлой осенью, были наклейки с надписью "масло для 2Т двигателей" и дилер подтверждал, что это опечатка, то вполне возможно, что тара может быть с разными пробками, соответственно, не подделкой может быть и такое, как на фото выше. Пусть дилер объясняется .. Вот кол-во масла в банке.. действительно удивляет.. Пятно на втором фото капельной пробы alekseyant, лично мне доверия не внушает, я менял масло, когда проба выглядела так, как на первом фото. Вообще.. для себя сделал вывод, что "капельный тест" слишком отдалённо показывает состояние масла, я и так могу предугадать, какое пятно будет после взятия "пробы" из двигателя моего мотоцикла..) На Eni докатаю сезон и буду просто заливать/менять Спектрол 10W-50 раз в 1000 км)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GreK_77_RUS Опубликовано 3 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2018 Я согласен если бы дело было только в таре , меня больше смущает партнамбер причём они полностью разного формата... Это сильно настораживает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tim2813 Опубликовано 3 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2018 8 часов назад, GreK_77_RUS сказал: Я тоже им отписал только что , будет обидно если левак... По логике вещей никто не будет подделывать масло Eni, тем более мотомасло. Слишком редкое, чтобы можно было легко сбыть подделку Eni i-sint 0w-20 - Подделки масел - Форум oil-club.ru - Выбор моторных масел, трансмиссионных жидкостей, антифризов, топлива, смазок. Форум экспертов и любителей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bizet Опубликовано 3 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2018 Да не волнуйтесь. Заказал Эни на другом заводе произвести им масло, вот и упаковка чуток другая. Явных признаков подделки не вижу. Дождитесь ответа дилера, он точно ответит. С мотомаслами Эни не сталкивался, а моторные на предмет подделки я по запаху вычисляю на раз. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
