Не знаю. Я их и сейчас пользую и радуюсь.
Кстати, вчера решил проблему пробивания вилки. Продолжаю катать. Где здесь у вас располагать отчеты о поездках? Я намерен и дальше катать.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
   На днях нашел куда идет пластмаска,приложенная к мопеду (как то после покупки отписывался). Сгорел габарит задний,полез менять лампочку,оказалось,провода свободно висят под крылом,грязь,если не дай Бог встрять,просто оборвет,да и от пыли задний фонарь защищен чисто формально,так вот,этот самый кусок пластика должен закрывает большую часть проводки и цоколь лампы. Осталось с железкой разобраться,по размерам и конфигурации подходит под переднее крыло,только нахрена оно там...
Ссылка на сообщение
Обычно провода, которые идут под задним крылом выносят над крылом, во избежании гниения и обрыва.
Ссылка на сообщение
52 минуты назад, Alexey Yarik сказал:
   Вынесем,когда сгниют эти,не будем торопить события...
  • Like 1
Ссылка на сообщение
   Поменял сидушку на мопеде,поставил от Иж-56,правда немного попортив предварительно,сильно стараясь исправить весь износ на движущихся частях,наварил столько,что родная пружина уже не встает,пришлось вставить пару пружин от тормозных колодок Уаза,слабоваты,но переделывать времени нет,в пятницу в Саратовскую область,перед этим два дня рабочих... Попробовал прокатиться,намного удобней родной,как на долгое время,посмотрим в пятницу.
Ссылка на сообщение
Добрый вечер!
Подскажите по проводке альфы,,достался мопедик,дешево,убит прилично,конечно,но это мелочи,а вот как провода соединить не соображу,,я лишние провода кружочком отметил,подскажите куда они идут,,какие на реле стартера,а какие на аккумулятор.
Спасибо.
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Войти
Войти
