Wels mx 250 не заводится с кикстартера
brusok
моё мнение-все в настройке карба.качество смеси,обороты холостого хода.у меня была слишком бедная смесь,сделал побогаче все стало норм,правда на теплом двигле.на морозе дрочился пока не залил нах!накрутил побольше холостых-тоже завелся,правда сразу убавлял(обороты)
проверь наличие бенза, проверь красный переключатель на правом пульте и проверь топливный кран
У кика маленькое передаточное отношение не позволяет крутнуть коленвал с достаточной скоростью, что бы разряжение заполнило цилиндр топливом.., настраивай карбюратор, инфы о нем полно на форуме как и у нас в ФАКе , учись искать такт сжатия, когда клапаны закрыты.. ну и дрыкнуть нужно по взрослому..
Я холодный даже и не пытаюсь заводить киком )) горячий заводиться без проблем(при настроенном карбюраторе) Ты на нем хотя бы сотни три проедь, что бы хоть маленько чего то притерлось.. уж потом все регулировки ))
А вообще то эта тема 100раз обсуждалась на ветке, я бы почитал.. хотя бы ради ознакомления с техникой перед тем как создавать очередную уплывущую на задворки тему
Спасибо мужики..обкатаю и тоже буду что нибудь добавлять по темам.просто новый и не заводится с кика для меня это странно.
А еще такой вопрос....у карбюратора три положения подсоса...какое из них что значит и когда что включать?
Полностью вверх - заводим только холодный! начал более менее устойчиво работать -
- переводим в Среднее положение это когда мотор еще не до конца прогрелся, но нужно ехать обязательно.. так же как начинает захлебываться при дальнейшем прогреве - опускаем вниз
Ну и нижнее это эксплуатационный режим, так же и горячий заводить только в таком положении иначе ПЕРЕЛИВ!
https://yadi.sk/i/Wly3XPRrjYpgT
Да это точно в инструкции не слова, вот полезный док много инфы как нужной так и не очень
Ветровое стекло протирал? Ногой по колесу стучал?
С кика он хитрО заводится. Нужно подловить определённое положение поршневой, тогда хорошо схватывает. Это чувствуется по лёгкости хода кика. Я в том году этим заморачивался и примерно вычислил логику, но уже точно не помню, вроде бы как посильнее упрётся - тогда рвать надо. Плюс общие "фишки" конкретного мотика - мой, например, любил без газа заводиться.
И, кстати, да - обкатай и уже после первой сотни заметишь разницу)
