qqq Опубликовано 12 марта, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2008 JOI 2х тактник новый на спидометре 80 а едет 45. что сделать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
don`t cry Опубликовано 12 марта, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2008 JOI 2х тактник новый на спидометре 80 а едет 45. что сделать? Ни чего с ним не сделать, просто смирись и проходи обкатку, чтобы исправно работал! Ну а если руки из правильного места растут, то загляни в тему "работа над цилиндром". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ILIAS Опубликовано 12 марта, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2008 Попробуй найди там ограничитель скорости :D Тебе за это Нобелевскую премию дадут ..... У меня JOY 50 сколько я с ним мозга не ипал всё без толку.. Можно цепь подтянуть тогда 55 поедет :( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavlik Опубликовано 15 марта, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2008 Попробуй найди там ограничитель скорости :lol: Тебе за это Нобелевскую премию дадут .....У меня JOY 50 сколько я с ним мозга не ипал всё без толку.. Можно цепь подтянуть тогда 55 поедет :D ага ещё колеса поткачай ваще летать будет :D Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
банзай Опубликовано 15 марта, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2008 Он поэтому Джой 50 и назван. Больше 50 не едет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
terich Опубликовано 16 марта, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2008 Залезь в комутатор, там есть синий провод который выходит из комутатора и тут же в него входит. Это ни что иное,как контроль электронного ограничителя оборотов.Перекуси его.Есть одно НО ,без электр. ограничит. двигло может наеб-ся,например при обрыве ремня или цепи.Удачи ,информируй о результатах! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serguto Опубликовано 17 марта, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2008 Залезь в комутатор, там есть синий провод который выходит из комутатора и тут же в него входит. Это ни что иное,как контроль электронного ограничителя оборотов.Перекуси его.Есть одно НО ,без электр. ограничит. двигло может наеб-ся,например при обрыве ремня или цепи.Удачи ,информируй о результатах! Мысль про провод верная, но вот незадача, не выйдет из этого ничего. Причина проста. Из-за разных дефектов отливки, конструктивных косяков и прочей бедноты топливо-воздушной смеси двигатель не раскрутится до более высоких оборотов. Смысла в обрезании провода просто нет. А по поводу максимальной скорости, то в который раз повторюсь: цепной джой максимально разгонится до 60 только при условии отличного состояния ЦПГ, Идеально настроенного карбюратора. Больше -ни за что, а 50- это как у всех. JOI 2х тактник новый на спидометре 80 а едет 45. что сделать? Для начала стоило бы его обкатать... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
don`t cry Опубликовано 17 марта, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2008 Залезь в комутатор, там есть синий провод который выходит из комутатора и тут же в него входит. Это ни что иное,как контроль электронного ограничителя оборотов.Перекуси его.Есть одно НО ,без электр. ограничит. двигло может наеб-ся,например при обрыве ремня или цепи.Удачи ,информируй о результатах! Я думаю, что не стоит трогать этот провод. Сам подумай... на скорости 50 км/ч двигло итак уже на пределе оборотов, а если их ещё и повысить, то наверняка вскоре полетят компрессионные кольца и сдохнет сепаратор на коленвале! P.S. точно не знаю - это чисто моё мнение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Администраторы Admin Опубликовано 18 марта, 2008 Администраторы Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2008 Информация про синий провод не проверена. Откуда она у вас? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serguto Опубликовано 18 марта, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2008 разные форумы по теме и собственные опыты. судя по моему тахометру с проводом максимальные обороты были ~7300-7600 ( в зависимости от настройки карба) с разъединенным проводом выше 8200 не поднимались(ЦПГ, колено, впуск,карб стандарт). Если убрать косяки дефектов литья и прочего на стоке или воткнуть другие тюн. киты максимальные обороты вырастут. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ILIAS Опубликовано 18 марта, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2008 Ну будем искать синий провод ! А каковы шаннсы % что двиг накроется ?? :D Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serguto Опубликовано 18 марта, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2008 Ну будем искать синий провод ! А каковы шаннсы % что двиг накроется ?? :huh: Ещё раз повторяю в простом перерезании провода толку не будет. А шансы умереть китайскому колену и ЦПГ резко увеличатся. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
terich Опубликовано 18 марта, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2008 Информация про синий провод не проверена. Откуда она у вас? Коллеги! Я эту информацию не от "ФОНАРЯ" взял, примите ссылочку: http://www.china-scooter.ru/index.php?go=P...in=cat&id=2 http://www.china-scooter.ru/index.php?go=P...in=cat&id=2 http://www.china-scooter.ru/index.php?go=P...in=cat&id=2 index.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ILIAS Опубликовано 24 марта, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2008 А у joy 50 этот провод ваще есть ????7 Ктонить уже проверял ?? Я чёт не могу найти....... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
