StreKKoza Опубликовано 9 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2016 Доброго времени суток! Сразу прошу прощения за нубский вопрос. Возникла такая проблема, после падения перестали переключаться передачи выше первой. Лапка внешне не погнута, а вот при попытке переключится на вторую как-будто что-то заедает. Что это может быть? Надо лезть разбирать картер? И еще, в Москве где-нибудь запчасти для патрона можно найти или только заказывать?) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stillmighty Опубликовано 9 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2016 Если со сцеплением проблем нет, то видимо разбирать и смотреть. На сколько серезный был удар ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ОлегНевинка Опубликовано 10 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2016 ...после падения перестали переключаться передачи выше первой. Лапка внешне не погнута, а вот при попытке переключится на вторую как-будто что-то заедает. Что это может быть? Надо лезть разбирать картер? ... % 90 что проблема снаружи. Попробуйте переключать рукой и посмотреть не упирается (цепляется) ли в (за) крышку? Может лапка "сползла" внутрь по шлицам? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voland Опубликовано 10 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2016 Доброго времени суток! Сразу прошу прощения за нубский вопрос. Возникла такая проблема, после падения перестали переключаться передачи выше первой. Лапка внешне не погнута, а вот при попытке переключится на вторую как-будто что-то заедает. Что это может быть? Надо лезть разбирать картер? И еще, в Москве где-нибудь запчасти для патрона можно найти или только заказывать?) у меня был патрон лет пять назад. в то время проще было с завода заказать,чем купить. а для начала да,нужно провести визуальный осмотр. может где то искривление,что то гнутое. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
worohart Опубликовано 10 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2016 Доброго времени суток! Сразу прошу прощения за нубский вопрос. Возникла такая проблема, после падения перестали переключаться передачи выше первой. Лапка внешне не погнута, а вот при попытке переключится на вторую как-будто что-то заедает. Что это может быть? Надо лезть разбирать картер? И еще, в Москве где-нибудь запчасти для патрона можно найти или только заказывать?) я отойду от темы....как приятно общаться с дамой!!!!тем более,если она такая,как на аватарке!!!!!катерина-привет!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StreKKoza Опубликовано 11 апреля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 Нет, в крышку не цепляется точно. Больше ничего не погнуто. Падение...проскользил по асфальту несколько метров на левом борту, скорость была никакая, даже пластик не покоцался нигде, сама лапка чуть погнулась-выправила, но переключаться все равно не хочет( Правда, надо отметить, они и раньше трудновато переключались, с самого начала.В следующие выходные сначала с проводкой покопаться предстоит :unsure: , потом видимо в картер полезть... :unsure:Ладно, спасибо за участие. Приятно, когда задаешь глупые вопросы, а тебе отвечают :wub: worohart, привет-привет! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stillmighty Опубликовано 11 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 А хруст или звук шестерен появляется при попытке включить вторую ? А на заглушенном моте получается воткнуть вторую ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StreKKoza Опубликовано 11 апреля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 Передачи поломались-то осенью еще, так что это долгая история. Сразу после падения, просто не переключались. Ни хруста, ничего, просто заедает и всё тут, ни руками, ни большими сильными руками, ни ногами, никак.Сейчас после зимы копаюсь в проводке, не завелся еще :mellow: Поэтому пока просто внешне еще раз осмотрели, лапку подергали - пациент скорее мёртв, чем жив Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stillmighty Опубликовано 11 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 тогда сто процентов разбирать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zobomafo Опубликовано 15 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2016 Интересно чем всё закончилось? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StreKKoza Опубликовано 15 июля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2016 :D Всё закончилось хорошо, но не интересно!) Просто еще раз внимательно осмотрели лапку, чуть поработали молотком и все заработало!)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zobomafo Опубликовано 15 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2016 Вот я и подумал,что дело в нелепом карданчике который стоит от лапки скоростей до вала из коробки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
