mazepa2000 Опубликовано 22 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2016 (изменено) Как можно отключить? В некоторых случаях полезная штука,но не успеваю слазить ;)))) Сига самая простая из поднебесной,кои отличаются только видом пульта...Типа такой. http://ru.aliexpress.com/item/Motorcycle-Scooter-Autobike-New-Waterproof-Motorcycle-Bike-Burglar-Alarm-Remote-Control-Engine-Start-For-Honda-Yamaha/32563071956.html?spm=2114.30010708.3.143.A7bbU3&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_2_10034_507_508_10020_10017_10005_10006_10021_10022_10009_10008_10018_10019,searchweb201603_9&btsid=80df0276-6413-408e-8856-88f692ed0fc8 Там есть инструкция,но я мало что понял :) Может есть еще какие "стандартные" варианты отключения? Изменено 22 апреля, 2016 пользователем mazepa2000 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
6ЕН Опубликовано 23 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2016 Ютуб, интернет, надо искать и разбираться. Или проще, глушить в самый последний момент, когда уже слез с него, так наверное проще всего. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazepa2000 Опубликовано 23 апреля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2016 Метод научного тыка,наш метод :)) не понял как,но отключил,сейчас только пикает,типа предупреждает, что составь на сигналку :) у меня так на скуте ,с завода было. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voland Опубликовано 23 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2016 смотри на АКБ на одном из контактов может быть прикручено два провода. один из них от байка, второй от сигналки. отключай его и все. либо ищи мозг и размыкай фишку жгута или отсоедини сирену. все просто, все три варианта одинаковы, только в разных местах) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ТИС Опубликовано 15 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2017 Мыслю, что автор уже решил проблему. Для остальных информация следующая. Снимаешь с охраны и чтоб он сам не стал обратно на охрану (автопостановка) в течении трех секунд еще раз нажимешь кнопку (открытый замок) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazepa2000 Опубликовано 15 июля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2017 Да,решил.А вот инструкция для продвинутой Spy 5000 и ее клонов. Сразу после завершения мелодии «Снятия с охраны» снова нажать снять с охраны — в результате автопостановка не запускается,Если нажать «снять с охраны» еще раз спустя более чем пару секунд — автопостановка все равно сработает, а если быстрее — не сработает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
