alik_sn Опубликовано 11 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2018 20 часов назад, fastmaks сказал: , думаю что разобьет диск ! я езжу уже давно, не разбило. зубастая резина не имеет жесткого сцепления с поверхностью 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fastmaks Опубликовано 11 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2018 31 минуту назад, alik_sn сказал: я езжу уже давно, не разбило. зубастая резина не имеет жесткого сцепления с поверхностью Спасибо, тогда поставлю втулки ! Из какого метала делали ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alik_sn Опубликовано 11 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2018 51 минуту назад, fastmaks сказал: Спасибо, тогда поставлю втулки ! Из какого метала делали ? мне знакомый выточил из алюминия. на али стальные продаются Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fastmaks Опубликовано 11 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2018 1 час назад, alik_sn сказал: мне знакомый выточил из алюминия. на али стальные продаются Из чего посоветуете сделать ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alik_sn Опубликовано 11 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2018 37 минут назад, fastmaks сказал: Из чего посоветуете сделать ? на вкус и цвет. у меня был алюминиевый прут и на тот момент не знал, что продают стальные (или их еще не было). Сейчас скорее всего просто купил бы готовые. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petrobol Опубликовано 13 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2018 купил новое колесо со стальными втулками. 100км отъездил, все втулки повыпрессовывались, одна заклинила заднее колесо, хорошо ехал не быстро, по бездорожью. Еле разблокировал колесо, по тихому добрался до дома, сточил маятник прилично. Конечно, колесо крайне дешевое, что насторожило, но такого не ожидал. Что делать, как предотвратить выпрессовывание? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alik_sn Опубликовано 14 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 В 13.08.2018 в 16:53, petrobol сказал: купил новое колесо со стальными втулками. 100км отъездил, все втулки повыпрессовывались, одна заклинила заднее колесо, хорошо ехал не быстро, по бездорожью. Еле разблокировал колесо, по тихому добрался до дома, сточил маятник прилично. Конечно, колесо крайне дешевое, что насторожило, но такого не ожидал. Что делать, как предотвратить выпрессовывание? звезду держит стопорное кольцо, звезда держит втулки. Как они у тебя выпрессовались? Кольца не было или втулки просочились через отверстия в звезде?) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petrobol Опубликовано 15 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2018 кольца не было( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максим Шутов Опубликовано 16 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2018 Всем привет! Поменял поршневую и появился такой стук. На что это похоже? https://youtu.be/LRczIOu4kwg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
i0059 Опубликовано 16 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2018 палец поршневой Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максим Шутов Опубликовано 16 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2018 Причина была в том, что поршень бил в голову. Поменял прокладку между цилиндром и картером на потолще. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
{DOC} Опубликовано 18 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2018 Доброго времени суток, нужен ваш совет. Цпг стоит новая, колпачки маслосъёмные тоже, но Мот жрет масло, и жрет неплохо так, однако свечка в нормальном состоянии, не черная. Необходимо менять головку или ещё на чтото думать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petrobol Опубликовано 24 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 В 19.08.2018 в 01:11, {DOC} сказал: Доброго времени суток, нужен ваш совет. Цпг стоит новая, колпачки маслосъёмные тоже, но Мот жрет масло, и жрет неплохо так, однако свечка в нормальном состоянии, не черная. Необходимо менять головку или ещё на чтото думать? Короче я пол лета мучился. Проверь клапана и направляющие клапана. У меня впускной клапан сточился, походу мог и сломаться. С него масло и пропускало. Но у меня свеча была черная, дым шел, правда, почему то не равномерно, то больше, то меньше. Осмотри двигатель, может масло откуда давит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petrobol Опубликовано 24 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 А у меня беда теперь в том, что порвался сальник, с которого провода выходят с генератора. Загерметить не помогло, кто может что подскажет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petrobol Опубликовано 24 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 В 19.08.2018 в 01:11, {DOC} сказал: Доброго времени суток, нужен ваш совет. Цпг стоит новая, колпачки маслосъёмные тоже, но Мот жрет масло, и жрет неплохо так, однако свечка в нормальном состоянии, не черная. Необходимо менять головку или ещё на чтото думать? Еще фильтр воздушный открой посмотри, может у тебя там болото и новая цпг уже совсем не новая) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
{DOC} Опубликовано 25 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 Заклинило коленвал. Рад до жопы бл. Самое обидное, это то, что масла было всегда в избытке, голодания не было. Начал подумывать о замене двигателя, кто что посоветовать может? Какой лучше поставить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Konst266 Опубликовано 25 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 2 часа назад, {DOC} сказал: Заклинило коленвал. Рад до жопы бл. Самое обидное, это то, что масла было всегда в избытке, голодания не было. Начал подумывать о замене двигателя, кто что посоветовать может? Какой лучше поставить? Масляное голодание может быть не только от нехватки масла... И почему сразу мотор менять? Замена коленвала всяко дешевле будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
{DOC} Опубликовано 25 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 3 часа назад, Konst266 сказал: Масляное голодание может быть не только от нехватки масла... И почему сразу мотор менять? Замена коленвала всяко дешевле будет. У меня уже все подошло просто. И головка и поршневая. А от чего ещё может быть вызвано масляное голодание? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Konst266 Опубликовано 26 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2018 9 часов назад, {DOC} сказал: А от чего ещё может быть вызвано масляное голодание? Не думаю, что у тебя накрылись коренные подшипники. Наверняка заклинил подшипник нижней головки шатуна. Произойти это может, если забьётся масляный канал для смазки подшипника. 9 часов назад, {DOC} сказал: У меня уже все подошло просто. И головка и поршневая. Замена поршневой, полностью, по первоначальным прикидкам, выйдет около десятки. Все зависит, где и за сколько купишь запчасти. Ну а мотор - это рублей сорок. Опять же, какой еще мотор выберешь. Как говорится - думайте сами, решайте сами. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
{DOC} Опубликовано 26 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2018 12 часов назад, Konst266 сказал: Не думаю, что у тебя накрылись коренные подшипники. Наверняка заклинил подшипник нижней головки шатуна. Произойти это может, если забьётся масляный канал для смазки подшипника. Замена поршневой, полностью, по первоначальным прикидкам, выйдет около десятки. Все зависит, где и за сколько купишь запчасти. Ну а мотор - это рублей сорок. Опять же, какой еще мотор выберешь. Как говорится - думайте сами, решайте сами. Там стоит обычный игольчатый подшипник. Вполне могло сказаться "великолепное" китайское качество Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
