Лукич Опубликовано 3 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2016 Купил TTR250R новый в упаковке. 8 марта 2016г. Собрал все нормально. Но спустя пару недель стал сравнивать моторы и не нашел в интерне такого мотора как у меня стоит. Кто из опытных спецов подскажите что у меня за мотор такой? С балансиром или нет? Фото сейчас приложу (попробую) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voland Опубликовано 3 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2016 скорее всего аппарат не заводской, а собран в подвале дядюшки Ляо, отсюда и мотор марки ХЗ что. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лукич Опубликовано 3 мая, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2016 Как фото прикрепить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
егерь Опубликовано 3 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2016 Как фото прикрепить? Жмём "расширеная форма" и далее по пунктам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лукич Опубликовано 3 мая, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2016 Вот фото. Под движком выбито 165fmm.Но я такого пока не в одном Ирбис не видел. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лукич Опубликовано 3 мая, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2016 И с другой стороны Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лукич Опубликовано 3 мая, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2016 Общий вид Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovanmotoracer Опубликовано 3 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2016 Двигатель такой же как на моем Барсе. Балансира тут нет. Но вроде на TTR-250R другой двигатель. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лукич Опубликовано 4 мая, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2016 Радоваться или посыпать голову пеплом? Вроде пишут что приемистость без балансира лучше, но вибрация в определенных оборотах присутствует. На ходу не очень заметно, а вот на нейтралкЕ при перегазовках чувствителен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лукич Опубликовано 4 мая, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2016 Еще вопрос по поводу работы движка. На холостых прослушивается определенный, для меня подозрительный, шум-шелест в ЦПГ. Конечно по такому обьяснению трудно ставить диагноз, но все же как у вас в этом вопросе. Может цепь ГРМ так работает или натяжка слабовата? Или с клапанами не совсем правильно. А может я цепляюсь к мелочам, все же не японец. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лукич Опубликовано 4 мая, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2016 Двигатель такой же как на моем Барсе. Балансира тут нет. А как Барс? Я вижу тоже новый. Но вроде на TTR-250R другой двигатель. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лукич Опубликовано 4 мая, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2016 А вот по такому вопросу что думаете. Шумная ли работа движка? И почему он глохнет при резком открытии дроссельной заслонки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dponi Опубликовано 4 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2016 Лукич,обкатай мопедку...тыщёнку проедешь,а там видно будет,что где гремит-дребезжит:) и подними слегка холостые,возможно глохнуть перестанет...ну или просто плавнее,плавнее...:) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovanmotoracer Опубликовано 4 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2016 Двигатель такой же как на моем Барсе. Балансира тут нет. А как Барс? Я вижу тоже новый. Но вроде на TTR-250R другой двигатель. Новым он был 2 года назад. Сейчас пробег 4300 км . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лукич Опубликовано 4 мая, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2016 Лукич,обкатай мопедку...тыщёнку проедешь,а там видно будет,что где гремит-дребезжит:) и подними слегка холостые,возможно глохнуть перестанет...ну или просто плавнее,плавнее...:) Спасибо за совет. Мешать работать движку не буду. Пока и так все прекрасно. Хотел видео приложить но почему-то не получается Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лукич Опубликовано 4 мая, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2016 Новым он был 2 года назад. Сейчас пробе г 4300 км . А в процессе обкатки все лучше и лучше к 1000? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лукич Опубликовано 4 мая, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2016 А как ваше мнение по поводу движка с балансиром и без? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekskonv Опубликовано 4 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2016 Глохнет при газуле молча или с чихом? На прогретом, иль холодном? Пысы, отрегулированный и исправный, на прогретом глохнуть не должно. Не важно, обкататый или неприкататый. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovanmotoracer Опубликовано 4 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2016 А в процессе обкатки все лучше и лучше к 1000? Ну да, детали притираются. А как ваше мнение по поводу движка с балансиром и без? Без балансира вибрация очень сильная. У меня панель приборов дребезжит просто жесть, лампы головного света стряхиваюся по два-три раза за сезон. Думаю что с балансиром вибрация тоже есть но намного меньше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stillmighty Опубликовано 4 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2016 без лучше, шелест нормальный для этих движков в пределах нормы - они звучат всегда - даже с зажатыми клапанами. От масла еще зависит. Проверять все по регламенту. Глохнет при резком открытии из за переобеднения - читай про ускорительные насосы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
