Из motarda в enduro
Интересует замена колес. Решил что в новой теме будет больше желающих высказать свое мнение.
Как с минимальными вложениями сил и средст сделать из мотарда эндуро. Понял что заменой резины не оттделаться, хочеться нормально выбирать резину для бездорожья разного диаметра.
Подумываю переспицевать свои ступицы, приобрести обода на 21-18, в условиях моего города только с интернета, если кто заказывал прошу ссылки. Также заказать штатные спицы с али. На таобао это все есть, но из-за размера и веса посылки выходит дороговато через посредника.
Может от других эндур обода могут подойти, вроде все на 36 спиц.
Кто, что посоветует.
  • Ответов 207
Рассмотри вариант "тянуть" из Кетая...
https://world.taobao.com/item/41915613115.htm?fromSite=main&spm=a312a.7700824.w1017-4583317698.27.jWXT6W&- заднее
https://world.taobao.com/item/41930097756.htm?fromSite=main&spm=a312a.7700824.w1017-4583317698.32.UBeYZL&- переднее
Только вот самые бюджетные доставщики по России, типа "Энергия", у них вряд ли будет филиал в твоем городе... Если только в ближайшем обл. центре. Десятка за колесо должна быть, может и меньше сейчас нынешним долларом. Не помню, мне до МСК за доставку от Китая вышло 900 р чтоли за колесо... То что полегче - подешевле. Заказывал по очереди, по мере накопления так сказать, но мотардовские. Другие обода - надо искать и имхо будет дороже.
задний обод на 18 возьми от явы или ижа. Намного прочнее китайского.
Вот про него тоже думал, т.к. он у нас в магазе есть) тоже ведь 18й, запрос к эндуроводам, замерте ширину ободьев штангеном пожалуйста
Заманчиво конечно иметь два комплекта колес, жаль опыта заказа с тао не имею пока, 10т за колесо оттуда дороговато, я там обода видел совсем дешево, но доставка триндец выходит, я так понял оттуда выгоднее чето маленькое и не металл покупать
Видел в интернет магазине обода от кайо за 1700-1800р, подойдут ли они и как по качеству интересно?
Не помню, но если выше Т2 - то можно посмотреть, в остальном - не стоит.
Вот есть такой вариант,
7075 авиационного алюминия F и R мотоцикл диски заднего колеса круг 2.15 x 18 1.60 x 21 36 говорил отверстия высокая прочность черный
http://s.aliexpress.com/mM7BvYNJ
(from AliExpress Android)
только 2.15 и 1.6 это что за данные, для ширины маловато в дюймах?
Ширина, у БМ Эндуро 250 заднее 18Х2.15 (ширина обода ~ 73мм). Переднее идет 21Х1.60 (ширина обода ~ 64мм)
Спицы для эндуро, заднее колесо - слева: 217.9, справа: 213.9
Переднее колесо 232
Стоит учесть, что маятник у 200 поменьше, чем у 250, поэтому обод на заднее колесо предлагают 18Х1.85
Как не крути даже с переспицовкой колес и покупкой ободов, резины, камер, спиц выходит 20т. Я тут даже подумываю за 30т эндуру 200 взять 2006г без доков на ходу, жаль взади тормоз барабанный, зато в остальным как донор поможет)
У Минска(старого) тоже 18 колеса стоят.
Кстати у меня родной обод задний не 2.15 как у многих, а 1.85
От минска наверно даже лучше будет, в плане веса, ща померял на своей планете 3 дюйма, как на мотарде заднее
посмотри ссылку,я тебе кидал.......дешевле чем из китая.....http://mototehnika-bryansk.ru/menu.php?marc=%CA%EE%EB%E5%F1%E0
Полагаю небольшой разброс ширины ободов погоды не портит, резина имеет совместимость в пределах 1го дюйма
Спасибо, действительно недорого, правда ступицы к нашим не пойдут, у нас разболтовка тормоз перед 100мм, зад 55, звезда 65, +-2мм.
Буду думать
Если брать бээмы, то 17 - широкие, а 18 узкие и вот эта разница в ширине весьма чувствительна на пересечёнке.
Широкое колесо плавает по грунтам, а узкое врезается, что даёт преимущества узкому в большинстве случаев.
 Например, ситуация когда зубатое широкое колесо молотит грязь, а мот не едет, при том, что узкое с универсальным рисунком толкает мот вполне предсказуемо, я видел не раз.
2,15 это 250ки вроде.
В чём разница зад 18 или 17,как это сказывается на ходовые характеристики для эндуро?
разница только в том,что на 17 злую резину хрен найдёшь
