mikmik Опубликовано 6 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2016 Подскажите новичку! Не знаю куда написать. Есть новый Спорт -003, элстартером заводит только на нейтрали! на скорости с выжатым сцеп не завод Неужели так и должно быть? Ведь По аналогии все другие мотики заводятся Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Bull Опубликовано 6 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2016 проверь контакт на ручке сцепления, попробуй их перемычкой замкнуть и проверь, может с кнопкой что то, или попробуй прозвонить эти контакты, посмотри к какой фишке приходят и проверь ее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikmik Опубликовано 6 июня, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2016 проверь контакт на ручке сцепления, попробуй их перемычкой замкнуть и проверь, может с кнопкой что то, или попробуй прозвонить эти контакты, посмотри к какой фишке приходят и проверь ее. получается все таки это у меня какаято неисправность 100% ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Bull Опубликовано 6 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2016 именно, у меня заводится без проблем на скорости с выжатым сцеплением. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IKS Опубликовано 14 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2016 Такая же ерунда...нужно будет прозвонить да и все) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Партизан 54rus Опубликовано 3 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2016 Подскажите. Звезда задняя должна колом стоять? У меня ее можно рукой пошевелить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
капер1966 Опубликовано 3 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2016 Подскажите. Звезда задняя должна колом стоять? У меня ее можно рукой пошевелить. Стоять должен колом :D А звезда она шевелится :D (в сайлентблоках) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Партизан 54rus Опубликовано 3 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2016 Сильно она шевелится. Незнаю в сайлент блоках ли так? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
капер1966 Опубликовано 3 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2016 Сильно она шевелится. Незнаю в сайлент блоках ли так? Сильно понятие растяжимое. К звезде прикручены шпильки (пальцы) и вся эта хрень просто вставлена в ступицу (сайлентблоки) и закреплено стопорным кольцом. Так что люфт неизбежен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rouder Опубликовано 3 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2016 Сильно она шевелится. Незнаю в сайлент блоках ли так? Кстати,ведущая звезда тоже играет! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
капер1966 Опубликовано 3 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2016 Сильно она шевелится. Незнаю в сайлент блоках ли так? Когда будет сильно плохо, можно отремонтировать. Вот неплохой вариант. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Партизан 54rus Опубликовано 3 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2016 Надо короче снять колесо, а там причина ясна будет. Хорошее видео. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Партизан 54rus Опубликовано 7 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 Ребят. А какая цепь у нас стоит? Какие параметры надо знать при покупки новой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rouder Опубликовано 8 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2016 Ребят. А какая цепь у нас стоит? Какие параметры надо знать при покупки новой? 520я.скок звеньев не помню,я стоковую укорачивал . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Партизан 54rus Опубликовано 10 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2016 Спорт 003 new: 520 цепь, 108 звеньев. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
