Fin01
Выбор мотоцикла класса эндуро, помогите определиться.
Camelot7    24
Был вчера в магазе, смотрел: BM-200 в двух вариантах: мотард и эндуро - маленькие, не  впечатлили.
                                                  IRBIS XR-250 и IRBIS -TTR 250 эндуро - короткая база и как то низко  по седлу.
                                                  МотоLand - 250 эндуро - похож на ирбисы.
                                                  Стелс 400 эндуро - немного топорно сделан - 145 руб, как то дороговато, а так бы подумал.
Я не понял,а чего у них все бензобаки железные, кроме Irbis XR 250 ? Короче говоря после японцев к ним еще нужно привыкнуть.По моему мнению все эти мопеды должны стоить не более 60 руб, смотрятся как одноразовые зажигалки. Я не знаю в эти приборки хоть что то видно? Но что то все же брать буду. Ну не хонду же расходовать на тупые покатушки.
Еще бесит тот факт, что моторы выкрашены в черный цвет каким то гудроном или кузбасс  лаком .Пипец какой то.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
И то до фига, я вон стелс эндуро 250 за 45 продаю, и всё равно не интересно ни кому.
Ссылка на сообщение
у  Irbis XR 250 бак тоже железный.
Ссылка на сообщение
F M    337
А.. какая связь между материалом бака и классом (уровнем) мотоцикла??
Сейчас у меня "китаец" - бак пластиковый, что вполне естественно для бюджетного изделия; до этого был "японец" - бак алюминиевый (металл) - намного приятнее, чем пластик, но.. наверное дороже в изготовлении. Конденсат (как может быть на толстостенном стальном баке), и в том и в другом случае, сильно проявляться не должен, ржавчина и т.п., тоже..
Ссылка на сообщение
worohart    46
И 80 потом тошнишь по трассе за камазом  :wacko:, а тысяч 80-90, хватит на балтмоторс без мотора ))
ну почему 80!я звезду на 18 впендюрил-и 130 по ровному шпилит!!!(ттр 250 р)
Ссылка на сообщение
Mx-max    21
...после двухминутного разгона по прямой... Идея в том, что это околомаксимальные возможности китайциклов, и динамики у них наверху нет. Короче увеличившаяся максималка - не результат увеличившейся мощности, а следствие более грамотного использования передаточного отношения.
По теме для Camelot7: для каких целей использовать? Если гонять по говнам/лесу с другими бедолагами на китайцах - то любой ирбис/нексус/велс/хмото/рейсер 250 до 100 тыс. рублей вполне годен. Все равно скорости никакие, а тяги у них в достатке. Если еще подразумеваются выкаты по асфальтированным поверхностям, то самое дешевое - стелс эндуро 400, да топором рублен (сам точно так же подумал, как увидел), но моторчик поживее и уже что то может. Товарищ катал такой 2 года - ездил в будни на работу по городу, а на выходных с нами эндурил по полям, причем на универсальной резине - доволен был как слон. Параллельно для продубасов и местных соревнований по эндуро-кроссу имел форсаж 450. В итоге заменил стелс 400 эндуро на ДРЗ 400 супермото, а форсаж на оригинальную хонду срф 450.
Ссылка на сообщение
Camelot7    24
Вот это ответ я понимаю. Спасибо большое.Значит мне нужно поглядывать в сторону Стелс эндуро 400.
Ссылка на сообщение
Neogen    134
Как альтернатива Racer Enduro RC 250 XZR (ближе к кроссу) и Рейсер Кроссраннер, двигатели 28 сил, вполне достаточно по трассе, (у Стелса эндуро 400, примерно 30 сил, т.е. на уровне).
Двигатели хорошие, а вот всё остальное, как у более дешевых китайцев  - печалька.
Ссылка на сообщение
Bolshevik    40
ИМХО ! ASIA -WING LX450 . Это Стэлс 450. Или Форсаж 450. меняется только обёртка! Мот неплохой но за такие бабоны!!! Корешок взял Стелс 450 б/у за 130т.р очень доволен пока нареканий нет , всё по мелочам: резина , масло , антифриз ну с зарядкой была борьба.А так чтоба сезон плякать у мота ! НЕТ!!!
Ссылка на сообщение
Yak    0
Ну не знаю :rolleyes:
Вот у меня  прогрессия... помощьнее кости.. а это все же влияет на собранность подвески.. А у меня 250 весом 106 кг. всего.. А из мелочей и окончательная цена.. Но мотег в целом добротный
Это какой мотоцикл весит 106кг?
Kawasaki KLX250?!
В kawasaki.ru мне ответили, что у klx250 сухая масса - 130кг, снаряженная - 138кг, а вес в упаковке - 161кг.
Ссылка на сообщение
dica    213
Kawasaki KLX250?!
Как много вумных :D Я тебе скажу так.. ты много не в тему тут не зная предмета. При чем тут кава 250 S  и мой sr полносильный, который без стартера, акума и т.д.? :D  Это вообще разные мотоциклы во всем, кроме названия.. у того лайтового, про который ты даж кика нет.. У кавассаки модификаций клх как грязи было... У нового и мощность 22 силы, а у меня 30(так, для справки) :rolleyes:
Мануал лучше изучай, перед тем, как постить чето :D
На тебе ттх мой ..
Модель кузова: LX250E
Модель двигателя: LX250DE
Мощность, л.с/об.мин: 30.0/8500
Длина|Ширина|Высота, мм: 2135*885*1210
Колесная база, мм: 1435
  • Высота по седлу, мм: 885
  • Снаряженная масса, кг: 109
  • Кол-во посадочных мест: 2
  • Расход топлива, загородный цикл, л/100км: 2.00
  • Объем бензобака, л.: 8.00
  • Кол-во цилиндров, тип ГБЦ: 1, DOHC
  • Диаметр*Ход поршня, мм: 72.0*61.2
  • Объем цилиндров, сс>: 249
  • Крут. момент, кг*м/об.мин: 2.60/7500
  • Степень сжатия: 11.00
  • Тормозной путь, м (км/ч): 14.5 (50)
  • Шины передние: 3.00-21 51P
  • Шины задние: 4.60-18 63P
Стоимость в Японии, JPY (без учета налогов): 449000.00
Ссылка на сообщение
ПетровичЪ    1 164
Чего ИМХО? оно так и есть, тот же Стелс, Форсаж, только с дорогими комплектующими.. Стоимость вилки, аморта, тормозов и пр.. разница на порядок от простеньких...
Вот и набежал ценник.  :mellow:
Ссылка на сообщение
Yak    0
А чего такой резкий?
Я уточняющий вопрос задал, т.к. действительно не знаю предмет.
И в своем посте указал конкретную модель - KLX250.
Ссылка на сообщение
F M    337
И, KLX-ы разные бывают, и отношение к "эндуро" у каждого своё. Одним в грязь нужно забираться и они от этого получают удовольствие, другим по сухой лесной дорожке прохватить, и в этом их кайф, поэтому производитель изменял модель KLX в разные периоды времени в зависимости от требований рынка сбыта и коммерческой выгоды, соответственно и характеристики (масса, мощность, тех. начинка и т.п.) мотоцикла изменялись.
  • Like 1
Ссылка на сообщение
dica    213
Резкие давно вперед убежали...
Если ты не понял, то еще раз напишу.. Разновидностей конкретной модели - KLX250 как грязи как по мощности, так по подвескам, массе и т.д. Если в В kawasaki.ru менеджер этого не знает, то обратись к более компетентным товарищам
Ссылка на сообщение
Yak    0
разместил фотку без указания названия, модели мотоцикла.
Мне стало интересно и поэтому  спрашиваю.
А тут в ответ - "как много вумных".
Если не интересно по  теме общаться, то промолчи.
Ссылка на сообщение
Strangerx    126
Такое бывает на чекухах?
Ссылка на сообщение
Паштет    1 048
Нет.
Ссылка на сообщение
dica    213
Если совсем тошнить.. а так в среднем 3-4 литра думается
Ссылка на сообщение
Паштет    1 048
2 л на сотню это только если на ебрике тошнить.
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Войти
Войти
