карбюратор jing ke ттр250
дорого дня всем.
вопрос следующий
при открытии крана с бака, из под карбюратора начинает литься топливо, почему???
когда даешь больше оборотов топливо перестает вытекать???
Наверное потому что его там много слишком стало... Логично же...
Двигатель топливо усиленно кушать начинает, значит в карбюраторе его меньше стало, течь прекращается...
Народ, вы как вообще не боитесь на технике ездить, если такие вопросы задаете???
Если с карбюратора течет, то снимай его и смотри, самая вероятная причина - запорный клапан перестал держать, замени иглу и будет тебе счастье.
еще не ездил на нем именно. поменяю всё что должно работать, во только тогда. за ответ спасибо, так и поступлю
так то оно так, не должно такого быть
Дык принцип работы карбюратора одинаков, что на мотоциклах, что на машинах...
Удачи в ремонте...
Удачи в ремонте...
спасибо
  • 3 недели спустя...
Приобрел я себе новый TTR 250 в марте, после парочки покатух началась точно такая же проблема,стал течь карбюратор.Вытекал бензин через сливной шланг и не только.Первый раз снял иглу,пошевелил и поставил на место.Помогло.На следующий день проблема повторилась,помогла полная разборка карбюратора и регулировка уровня поплавков.Через неделю снова беда,и как я его не ковырял результата ноль.Плюнул и купил новый карб,скорее всего брак.
А бывает что грязь из бака попадает под запор и бенз начинает течь
а еще запорную иглу на снятом карбе можно проверить дунув в себя в штуцер подачи топлива. Если игла не изношена то запорная игла не должна пропускать даже под собственным весом поплавка. Проверять нужно разумеется перевернув карб поплавком кверху. Или еще я видел как просто некоторые дуют слегка прижав поплавок руками.
