Максимальная рабочая температура двигателя YB170FMM
Риторический - однозначно!  Но вполне можно орентироваться в разумных пределах. Что до двигов с жидкостным охлаждением, то там тоже - не температура двигателя, а температура охлаждающей жидкости - по ней и ориентирутся.
 Я, для своего мотоцикла, решил это дело так: чуть углубил глухое отверстие (колодец) от незадействованной в стоке системы дожига и вставил датчик туда, уплотнив его термопастой.post-2359-0-90862100-1304957130_thumb.jp
  Поскольку это отверстие находиться примерно на середине, или чуть выше, хода поршня, под выпускной трубой, то вполне можно считать это место одним из самых горячих, а датчик термометра меряет тепературу стенки цилиндра.
 По мере наката километража, я определил примерную максимальную температуру в этом месте и стараюсь не допускать нагрева выше 170 -180 градусов. Рабочая температура около 140 градусов, а полный прогрев достигается после 75 градусов.
 Постскриптум: место установки датчика грязью не забрасывается и ветром не "забивается" поскольку на мотоцикле я удлиннил заднюю часть переднего крыла.
  • Ответов 127
Датчик температуры мотора с жидкостным охлаждением  лишён этих минусов в случае какого ни будь косяка с системой охлаждения  температура антифриза на панели приборов растёт на глазах (отсутствие циркуляции антифриза, прорыв выхлопных газов в рубашку охлаждения и т.д.).
Если антифриз вытек, то датчик будет показывать погоду на марсе, а мотор перегреется в секунды.
Впрочем, опять же: задранная из-за перегрева поршневая это ерунда, я здесь об этом уже писал, поршневая на любой китайский мотор стоит в пределах 2-3 тысяч рублей с доставкой, а выходит из строя она настолько редко, что случаи можно пересчитать по пальцам.
Я у своего китаймотора температурный режим выяснил, масло греется выше 100 градусов исключительно вдвоём по трассе в тёплую погоду (причём хорошо так греется, 110-115), при езде по городу в одиночку нагреть масло выше 95 почти никогда не удаётся, а если ездить по 20-30 км от запуска мотора до приезда домой, то и до 90 не догреется.
Вы ещё не забывайте что масло есть точно такая же охлаждающая жидкость как и антифриз, оно отлично охлаждает поршень снизу, в китаймоторах там маслофорсунка отдельная есть, прыскающая маслом в НГШ и дно поршня.
  • 1 месяц спустя...
Я на своём мото, датчик у меня (цилиндрический )за сунул между рёбер рядом со свечёй и прижал его винтом , при движении самая большая температура пока была 142 градуса на холостых пока не проверял на сколько подымется . Вот рядом со свечёй провод идёт от датчика ."
Сразу за свечей расположены 2 отверстия вглубь двигателя. Что думаете насчёт того, чтобы туда датчик температурный закрепить, от камеры сгорания ведь там сильно нагревается? Предполагаю что ветром туда почти задувать не будет и показания температуры будут более реалистичны...
Надо посмотреть .
  • 4 месяца спустя...
И все же, господа, какое масло по вязкости лить? Условия эксплуатации- пятидесяти шести километровый прохват по полям с возможной грязью и подъемами. Интересно именно с учетом расстояния. Температура в основном утро и вечер. Не в жару. 20-25 с. Крутить буду агрессивно.
Изменено пользователем Антон222
  • 1 месяц спустя...
В ‎10‎.‎08‎.‎2016 в 16:10, VOVCHIK сказал:
Да нелегко изучать тепломасообмен и гигрогазодинамику имея только молоток и китайский мотоцикл)))))  (почитайте про число Прандтля, Нуссельта и вы поймете как мало вы знаете). Катайтесь и не засоряйте голову своим густым маслом, у него плюсов столько же сколько и минусов, а может и больше (толщина пограничного слоя больше, теплопередача хуже, отвод тепла от пар трения хуже, повышенная  нагрузка на маслонасос, сечения маслоканалов на него не рассчитано, расход  масла меньше(через двигатель в ед. времени), мощность на нем ниже, расход топлива выше, а к чему приводят силы трения? - к выделению тепла. Логика типа клади масло погуще, ещё лучше литол  :)     и поршень не заклинит  при перегреве - чушь. Если мотор перегрет его уже ничего не спасёт.
Ради хохмы посмотрите, особенно интересно  с 15 мин 30 сек, очень напоминает мои предположения )))
Лью 15-40,коробке весьма комфортно.
  • 1 год спустя...
Всем привет,вот все говорят про моты с водянкой,а у вот у меня эндурик японский на воздушно-маслянном охлаждении,и при небольшом прохвате по лесу,он греется до невозможных температур,масло становится простоо сверх жидким,и двигатель перестает работать нормально(мотоцикл не едет)
