BM Enduro 200 2014- зелень-мелень=)
11.07.2016 Совершил покупку этого аппарата, как я понял, последний новый рестайлинговый эндуро 200 в мск и МО.
Как покупал,это тоже отдельная песня, как нить напишу..
Таким он ко мне приехал,уже ночью
12,07,2016 После работы раз поехал в гараж начал потихоньку разбирать
Пропитал фильтр, да так,что с мота наверное до сих пор масло капает..
Помазал тросы
Проверил частично соединения все,м не зря, катушку только наживили..
Переложил тросы
Вроде нормально?
Кое где начал перекладывать проводку, нужно черных стяжек купить,белыми не то..
Меняй стяжки на изоленту. От души говорю.
Согласен, для труднодоступных мест - наматываешь на болтик нужную длину, и потом решить задачу намного проще.
P.S. Покрути рулем, если туговато ходит - повод разобрать рулевую колонку и хорошенько смазать все подшипники. Только нужен будет ключ специальный.
А я и забыл, что рама то родная- черная!!  :lol:  Смотрю: что то не так, не привычное!)) Поздравляю с покупкой! :)
Выдалось немного свободного времени, разобрал прогрессию,  сальники стояли кривовато..
В ушах аморта было сухо, самый большой игольчатый пытались мазать через тавотницу, толку мало, в остальных точже были скромные попытки смазки..
Вроде не плохая смазка...
Не понравилось, что сальники садятся с таким малом натягом и проворачиваются вместе со втулками :mellow:
Заглянул в подшипники заднего колеса, смазка в них есть в нормальном количестве,правда какая-то светлая, пока не стал менять...
Так же подскажите, есть ли смысл сажать болты подвески на фиксатор резьбы? Вроде все гайки самоконтрящиеся ..
Хотел сегодня поставить мот на учет, но оказывается теперь сделать осаго,если ты из другого региона,целая проблема, я из Воронежской области..
Короче пока отложу это дело,все равно не катаюсь пока категорию не получил
А должно быть в большом количестве! Ну это так, на будущее...
Нет, фиксатор там не нужен.
Не помню точно, но вроде если вовремя не поставил на учет - может быть штраф... Правда, спустя 3 или 4 месяца можно будет ставить мот на учет без проблем. Но надо уточнять...
Штраф есть, но деваться некуда, в течении 10 дней на родину все равно не попаду,плюс еще стоит вопрос как мотоцикл перевозить туда для регистрации...
У меня никто мот в страховой не спрашивал )  только документы. Он же новый и т.осмотр не нужен. Страховался в другом регионе, но это было 3 года назад... И на учет тоже в другом регионе ставил, вроде как привязки теперь нет.
Да есть варианты.. по результатам отпишу..
Сегодня немножко разобрался с проводами под баком, снял обтекатель и офигел от того жгута :wacko:
Как его там все нормально уложить..
Первый выезд в город совершил, недалеко,пока права не готовы, заправил 5 литров 95, не знаю, может 92 нужно было..
Немножко закупился
Фильтр правда великоват, и херня для проводов казалась очистителем, а не влагоотталкивателем.
Кто что по выбору масла скажет?
Сегодня поставил на учет, было конечно не просто, но все же теперь я с номером
  • 7 месяцев спустя...
В 13.07.2016 в 06:14, puchowik15 сказал:
Складывается ощущение что это болезнь большинства мотосалонов.Говорить одно а на деле другое в плане доставки мототехники.Обещают доставлять днём но по факту доставляют чуть ли не все как один после 22:00 по москве и мо.Единственный случай у меня был доставки днём но в те времена ездил на табуретках бешеных и с тех пор уже 7 мотоцикл приобретаю =)
Изменено пользователем Bobbert
Поздравляю с приобретением, если АКБ легкий и зеленый - снимай его и до покатушек держи дома. Ну и профиль, что ли подзаполни.
10 часов назад, Jhonkin сказал:
Ну хз хз, каждый год оставляю мот в неотапливаемом гараже, аккум не снимаю, дак в первый или во второй год (уже не помню) он у меня при минусовой температуре со стартера довольно легко завелся, сейчас аккуму 4 год, буквально недавно когда перегонял мот из гаража в дом тоже завелся, но уже с кика. Все зиму мот стоял в неотапливаемом гараже.
Изменено пользователем twink_1
Спору нет, но если где на моте "утечка" - АКБ высадится в ноль, и его придется хитро заряжать. А пока там дочитаются до FAQ (причем на 250-ку)... то будут заряжать чем нипопадя, отчего он благополучно и окончательно... Сколько раз уже такое было. Так что проще снять.
