Звезда 17 зубьев на КЛАССИК
Хочу поставить звезду ведущую на 17 зубьев, на классик, может кто поможет приобрести?
  • Ответов 56
Уже поднималась тема про звезды. Полазь по форуму, где-то было указано, с какого японца звезды подходят. Ну а когда найдешь—считай, что дело в шляпе, останется только в интернет-магазе заказать.
у меня стоит зад на 45, смотрел от минска 43.....
смысла не вижу....
смысла не вижу....
ну я се поставил от мопеда "карпаты" там на 35 и есть на 33. а еще я от явы присмотрел! там шаг по цепи такойже, а звезда на 55. тока ее перетачивать придется!
смысла не вижу....
если уж и ставить на зад звезду поменьше, то где-то 37-38 зубьев, так же изменение в передаточном отношении будет около 14 %
а какая разница???
  • 4 недели спустя...
Постоянно по форуму попадается вопрос про звезды...К сожелению родной Балтмоторс нас изобилеем запчастей не радует. :) Показываю самый простой и лёгкий путь. Покупаеш звезду на 17 с любого мотоцикла нашего советского производства- это может быть с явы или с моторольчика типа муравейка. Главное шаг цепи должен совпадать... С ижа не катит!!!! Потом снимаеш свою с мотоцикла БМ . Далее путь ведёт в токарку. Там нужно срезать с родной зубья резцом до кружочка диаметром примерно 5см. В купленной звезде на 17 протокаривается дырка внутри точно такая как получившийся круг.Далее вставляется одно в другое и обваривается сваркой. Готово можно ставить и вперёд. :D На фото видно начало и результат. Я купил звезду с муравья за 50 РУБ!!!!!! Пузырь обошлось все остальные операции которые заняли 20 минут... Я произвел все действия прямо перед воротами какойто мастерской где были сварка и токарный станок. И поехал.... После того как износится звезда всё можно будет повторить!
  • 3 месяца спустя...
Постоянно по форуму попадается вопрос про звезды...К сожелению родной Балтмоторс нас изобилеем запчастей не радует. :D Показываю самый простой и лёгкий путь. Покупаеш звезду на 17 с любого мотоцикла нашего советского производства- это может быть с явы или с моторольчика типа муравейка. Главное шаг цепи должен совпадать... С ижа не катит!!!! Потом снимаеш свою с мотоцикла БМ . Далее путь ведёт в токарку. Там нужно срезать с родной зубья резцом до кружочка диаметром примерно 5см. В купленной звезде на 17 протокаривается дырка внутри точно такая как получившийся круг.Далее вставляется одно в другое и обваривается сваркой. Готово можно ставить и вперёд. :D На фото видно начало и результат. Я купил звезду с муравья за 50 РУБ!!!!!! Пузырь обошлось все остальные операции которые заняли 20 минут... Я произвел все действия прямо перед воротами какойто мастерской где были сварка и токарный станок. И поехал.... После того как износится звезда всё можно будет повторить!
Ну и какие ощущения? моц потерял в тяге сильно? Че скажешь по оборотам, какие например при 80-90 километрах в час? У меня эндуро, тоже хочу переделать переднюю звезду.
На Стрите ездить стало по трассе комфортнее. Обороты упали прилично примерно на тыщу. А по городу эффект пули с места конечно уже не тот...
Спасибо, все по разному говорят, где то прочитал, что в динамике мот почти не потрял( хотя как такое может быть?), все равно пока сам не попрбуешь не узнаешь, я в Рязани живу, стритов много ездеет и классики есть, но в нашей мототусовке только у меня ВМ, а поговорить на дороге как то не получается......... будем эксперементировать :D :D :)
Вообщем смысл поставить звезду на 17 есть... Я всё лето ездил привык и понравилось!
  • 4 месяца спустя...
Дружище,не сочти за лоха,не могу снять ведущуюю звездочку,гайка не поворачивается.... стопорное кольцо разогнул,я уже и нагревал ее,и рычаг черт знает какой сделал - ни с места....Она же вроде в обычном направлении откручивается,т.е. против часовой стрелки? Или нет?
Тоже купил от Явы звезду на 17,только думаю поаккуратней как то все сделать,может на заводе,хочу чтоб она более менее отбалансирована была,все таки вертиться с приличной скоростью,вдруг там подшипникам навредит раньше времени.....
Осторожней!!! Я если чесно не помню в какую сторону уже. Только вот греть точно не надо!!! Там дальше сальник стоит. Может похерится!
мне кажется резьба там должна быть левая хотя хз.. Утверждать не буду.
Да я только гайку саму нагревал,оч. аккуратно,свечкой,потом бросил это занятие, думаю может парни че подскажут........
будет возможность посмотреть на своих мотах,посмотрите,отпишитесь,боюсь сорвать там все :P
С Рождеством всех!
Да я только гайку саму нагревал,оч. аккуратно,свечкой,потом бросил это.
Вот насмешил!!!! :P Гайки и болты греем автогеном(горелкой сварочной) до ярко красного цвета!!! Чуть потеплеет пойду в гараж посмотрю отпишусь. Пока наберись терпения!
:) А мне не смешно было,когда я полчаса со свечкой в руках возле мота торчал :lol: но нагрел ее оснавательно,дотронуться невозможно было,хотя конечно не так как надо,я знаю конечно как надо нагревать,на своей машине подшипники полуоси менял,просто пытался поаккуратней сделать :lol: Все мы учимся на своих ошибках :lol:
