Герметизация камеры.
Парни,у меня такая камера(регистратор).Не капли не реклама...
https://ru.aliexpress.com/item/2016-Hot-Mini-F9-Camera-HD-Bike-Motorcycle-Helmet-Sports-Action-Camera-Video-DV-Camcorder-Full/32692591874.html
Все радует,но батарея хватает на пару часов,не больше.Хочу сделать внешние питание,что это будет "прикуриватель" или мобильный аккумулятор в кармане,еще не решил.Вопрос в другом.
Как сделать выход кабеля с соблюдением герметичности? Новую крышку,более глубокую,сделаю на заводе без проблем,но как загерметить ни чего не придумаю,кабель же должен прокручивать в новой крышке,дабы ее закрутить...Собрать раз (собрать и залить кабель герметиком)и навсегда не предлагайте,крышка иногда должна откручиваться.
Любые идей! Не стесняйтесь.
Залить герметиком и... Поставить герметичный выносной разьем usb:) идею подал, уж не знаю понравится ли
Что за герметичный выносной USB разьем?
Предложу зарядку портативную
http://xn--b1adbbacbs0alg3cd4b.xn--p1ai ссылка не правильно работает почему-то, там в аксессуары для техники нужно зайти и посмотреть зарядку.
А насчёт кабеля в голову приходят 2 вещи:
1. Презерватив(можно чёрный даже)
2. Сделать какую-то манжету типа как на перьях вилки.
Презерватив наверное лучше и менее проблемный в плане изготовления и не нужно делать крышку.
Мысли развиваются.но точно не презерватив.За предложение спасибо.У нас Ашан под рукой,там,все,что угодно.
А почему не его то. Одевать его скатанным, на конце сделать дырку иголкой. Герметизация будет просто идеальной.
Еще я гандон,на голове не носил  :D  :D  :D  :D  :D   :D  :D
Ну тогда пакетики для завтраков.
:D  :D  :D
http://ru.farnell.com/sealed-usb-connectors
выточить другую заднюю крышку и установить в нее герммоввод
Крышку сделать с запасом, чтобы под ней места побольше было. Провод продеть через крышку, залить место ввода герметиком (или гермоввод вставить). Закрвчивать-открычивать крышку за счёт скручивания/складывания провода.  При таком запасе провод не должен крутиться в крышке. На проводе с внешней стороны должен быть разъём для подключения длинного провода зарчдки, лучше герметичный с герметичной крышкой на случай отсоединения зарядки.
да сделай паз и не парся ничего лишнего не попадет и еще сливное с иголку!в конце концов можно из резины выточить одевать на резьбу и чтоб пазы были в минусе для твоих проводов
Вообще, имхо, не стоит огород городить. Если заряда батареи хватает на 2 часа, то и заряжаться от прикуривателя она должна 15 минут. И потом, Сань, ты што, собираешься непрерывно снимать 2 часа дороги? Это будет очень скушное кино, поверь мне.
2 часа для экшен-камеры это ОЧЕНЬ хорошо.
Но вот заряжается АКБ не 15 мин, а несколько часов.
да,заряжается,примерно пару часов,как и работает.пишет отрезками по 3минуты,как регистратор.
