Электронные панели приборов(универсальные)с алиэкспресса.
Это единственная модель,которые встречались на Али,с эл датчиком и стрелкой.
https://ru.aliexpress.com/item/Motorcycle-instrument-motorcycle-LCD-digital-speedometer-techometer-odometer-for-Harley-Davidson-motorbike-meter/32753252793.html
Тахометра я понял,в ней нет совсем.Но тахометр отдельно,найти не сложно.
  • Ответов 950
5 часов назад, ecconaut сказал:
Народ, а кто-нить видел на али или ещё где-нить бюджетную (скажем до 4000р) приборку с большим стрелочным спидометром, который работает не по тросику, а от геркона? Мне нафиг не сдался огромный тахометр. Хватит и циферки или небольшого стрелочного. А вот большой стрелочный спидометр для меня как-то понятнее. Но у китайцев видать другое мнение о читаемости приборки. Что ни смотрел - везде либо привод тросиком, либо скорость цифрами на фоне здоровенной стрелки тахометра.
Накопировали блин китайцы косовских приборок, да потом в том же направлении и продолжили идти, ток не учли что изначальные "косо" не для дорожных мотов были сделаны, а для гоночных да внедорожных, которым тахометр важнее спидометра.
Только предварительно,перед заказом,тряхни продавца на предмет мануала.А то как у меня получится,приборка универсальная,а по мануалы нет.Пришлось трясти кучу китайцев с похожим товаром,но мануалку более подробную все же нашел.А эта приборка редкая на Али...Кстати,ее ценник доходит до 6т и выше,она же для Харлея у них :)
19 часов назад, mazepa2000 сказал:
В 17.01.2017 в 10:24, ecconaut сказал:
Народ, а кто-нить видел на али ... бюджетную ... приборку с большим стрелочным спидометром, который работает не по тросику, а от геркона?..
То есть ты видел там именно то что мне нужно? Я листал-листал, искал-искал, не нашёл.
В европах и штатах нашлись варианты, но там ценник невменяем...
Интересно, а можно ли в китайской приборке стрелочный тахометр переделать в спидометр? Ясно что шкалу новую нужно делать и калибровать, а вот в части электромеханики я ни бум-бум. Что кулибины имеют сказать? Сложно это?
Изменено пользователем ecconaut
49 минут назад, ecconaut сказал:
Да в общем то не очень, если знать что именно надо делать. Что тах, что спидометр - это тупо счетчики импульсов, т.е. по принципу работы они одинаковы (я про электронные спидометры говорю), а вот как это реализовано программно, ясно что скорей всего характеристики воспринимаемых импульсов у них разнятся, но на сколько. Вообще все сведется к нескольким вопросам:
1) Будет ли тахометр вообще воспринимать импульсы от датчика скорости или магнита?
2) Соответствие коэффициентов, возможно ли программирование тахометра? Поскольку если просто подключить к нему датчик скорости, то стрелка не оторвется от нуля даже если он и нормально воспримет импульсы от датчика скорости. Поскольку для моего мотоцикла, на скорости 60 км/ч, колесо будет вращаться с частотой примерно 480 об/мин. Т.е. если на колесе будет 10 магнитов, то тах покажет 4800 об/мин. Этого мало, нужно как минимум вводить в схему подсчета множитель итоговых показаний прибора. С тем чтобы показания тахометра умножались примерно в 6-7 раз. Тогда будет нормально. Если это можно сделать программно - запрограммировать прибор, то отлично, если нет, то только перепаивать потроха...
Посидел - подумал... Если прилепить 10 магнитов на колесо, то вполне рабочий вариант, лишь бы импульсы считывал. Или попытаться приспособить датчик скорости от авто, они есть 6-ти и 10-ти импульсные, т.е. за один оборот выдают 6 или 10 импульсов...
Да не, у меня штатный датчик на ступице электрический стоит. Менять его на другой, велосипедного типа, не хочу. Наверняка в моём стоит один-два магнита и геркон. Вряд ли в него получится больше 2-3 магнитов дополнительно врезать (если вообще конструкция это позволяет), иначе они будут слишком близко друг к другу, к тому же достаточную точность это в общем случае не даст. В общем чисто механическое решение видится мне неверным, ну или как минимум неудовлетворительным.
Перерабатывать элементную базу и разводку на плате приборки слишком уж сложный путь. Имхо тут только прошивкой можно что-то годное сделать. Наверняка там микроконтроллер стоит. Вот в этом ключе и интересны мнения знатоков.
Может быть у кого-то есть достаточно крупноплановая фотка платы популярной китайской универсальной электрической приборки с большим стрелочным тахометром? Чтоб хоть по элементной базе местные мудрецы могли посудачить.
Вдогонку: после ещё 2х часов поиска всё-таки нашёл кое что: https://www.aliexpress.com/item/motorcycle-tachometer-speedometer-fuel-meter-universal-aguge/1988221026.html?spm=2114.40010308.4.84.5Dsqgf
HTB1sD.nHVXXXXcaXXXXq6xXFXXXi.jpg?size=5
Тоже универсальный, программируемый. Что характерно, заявлена поддержка 6-ступенчатой КП, что мне тоже необходимо. Не очень бюджетно конечно, но уже хоть что-то... попробую найти его на тао, мож там цена поинтереснее будет. А кому то и так мож интересен вариант.
1 час назад, ecconaut сказал:
Ну в общем то да... Самый правильный путь перешить контроллер, не влезая в механику и схему... Там и нужно то всего множитель в результат добавить, и шкалу новую нарисовать...
Кстати очень даже... Мне нравится... И цена нормальная кстати...
И ведь таки прям легко нашёлся на тао: https://world.taobao.com/item/523796443599.htm
Цена 35 баксов если без датчика скорости. Вместе доставкой в РФ должен выйти около 2500-3000р.
У него оказывается ещё и usb-гнездо есть сбоку под заглушкой. Приятный бонус.
21 минуту назад, ecconaut сказал:
А на Али он с датчиком или без?
17 минут назад, Prizrak4x4 сказал:
На али он в комплекте с датчиком. Датчик видимо универсальный, такой как тут: https://www.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-2016-2017-15000rpm-modern-KOSO-RX2N-similar-LCD-digital-Motorcycle-odometer-speedometer-adjustable-MAX/32791251179.html
На тао можно выбрать с датчиком или без. С датчиком на 5 баксов дороже. Датчик не универсальный, а на ступицу переднего колеса:
TB2CrTyspXXXXXBXpXXXXXXXXXX_!!59812751.j
Такой вариант датчика стоит в стоке на всех китайцах с электронной приборкой. Этот датчик, насколько я понял, можно поставить вместо привода тросом.
Да, спасибо, тоже уже увидел ,что и магниты в комплекте... Не хочу такой датчик... Не нравится.
2 минуты назад, ecconaut сказал:
не универсальный, а в ступицу переднего колеса (взамен привода спидометра тросом
А вот это уже намного лучше. Именно с таким датчиком и хотелось бы...
2 минуты назад, Prizrak4x4 сказал:
Датчик на ступицу можно отдельно купить если что. Даже не на али, а в магазе запчастей для китайцев.
3 минуты назад, ecconaut сказал:
Мне только на Али, у нас в деревне нет магазина запчастей :D
А что отдельно купить можно знаю :)
Приборка по моей ссылке(для харлея),вроде бы не настраивается,у нее фиксированная длинна окружности колеса,можно конечно потыкаться,но вторая приборка куда лучше.
Датчики там не герконы,а датчики Холла,с питанием,от авто в принципе подойдет но только в плане электрики.
На мото,я заказал такой датчик.
Мне он удобнее.Правда заказал с мото18,он там дешевле китая,чуть более 300р,а с учетом других заказов,то доставка дешевая выходит.Один датчик,конечно заказывать дорого.
Ну а на квадрик,там уже стоит датчик,такой как по дефолту идут с китайскими приборками,будут два запасных от приборок с али :)
49 минут назад, mazepa2000 сказал:
Ой, я оказывается проглядел твой пост с вариантом :) И поэтому не совсем понимал про какой харлеевский спидометр шла речь в посте с советом трясти мануал :)
Однако ж да, такой аскетизм для меня слишком крайность. Тахометр то отдельно можно найти, но это нужно под стать искать, чтоб не криво смотрелось :) и крепление переделывать.
Да и не поддерживает он похоже шестиступки. Хотя, возможно, лёгкий колхоз это лечит.
Эта приборка самому понравилась.
https://ru.aliexpress.com/item/motorcycle-tachometer-speedometer-fuel-meter-universal-aguge/1988221026.html?spm=2114.40010308.4.84.5Dsqgf&aff_platform=link-c-tool&cpt=1484758393238&sk=uR7uBY3Rz&aff_trace_key=6ff429c324b94faba38e4d3af0aeff05-1484758393238-08008-uR7uBY3Rz
ее после перекраски и на мой чоппер можно,но уже заказал другую.кстати,по поводу 6и передач,меня терзают смутные сомнения,скорее всего там 5 и нейтралка.Но я не уверен...
На разьеме кпп,у нее всего 6 проводов(из 6ти)...Нейтралка обязательна,она есть у всех,остается 5 и один провод массы,тоже должен где то быть..
Так,что тоже желателен мануал предварительно,если передач так критично...
5 минут назад, mazepa2000 сказал:
Мне это и надо... Меня больше радует наличие часов в панели... Уж очень привык к тому что на авто в панели часы есть... НА мотоцикле, как и на снегоходе конкретно напрягает их отсутствие на панели...
Ну 5скоростей и нейтралка,это на многих по умолчанию.Часы да,полезная штука,тоже выбирал чтобы были.Другое дело,что мелкие,а при движении с вибрацией,трудно будет их "читать".
Только что, mazepa2000 сказал:
Думаю что читаться все же будут, пусть и не очень хорошо, но и смотреть на них постоянно не будешь... Еще мне хотелось бы сбрасываемый суточный пробег иметь на одометре, на моем сейчас этого нет, неудобно тоже... Тут электроника, скорей всего есть...
Суточник должен быть.На у как часы на ходу,посмотрим.Одометры и суточники на ходу не видно,но и не нужно.А часы по более обычно.Хотя на этой приборке, они одинаковые с одометрами.
