Электронные панели приборов(универсальные)с алиэкспресса.
Не получается скопировать ссылку. Панель как на втором фото в начале поста .Отображение зарядки - нажать три раза левую кнопку.
  • Ответов 957
Ага,панелька ходовая.Жаль,мне она не совсем подходит,слишком много оборотов максимальных,не интересно,когда на полшкалы максимум будет работать.Как вообще ощущения,трудности были какие?
Как то так...
Honda CB500X ABS 2016 года
алиэкспресс
Таки обзавелся?
Нет,жду завтра (11.11).Будет реальная скидка на 500р(месяц назад,по такой цене их не было),но беру эту модель.Хотелось из жадности пару,на мот тоже ее,но лучше пощупаю сначала одну.
А фото выше не мое.Я хотел показать,что ее слизали с Honda CB500X
Пришлось методом тыка подбирать показатель передач, и повозился с датчиком скорости (барабанные тормоза).
Ну,с передачами,это нормально.Я на простом то индикаторе,который типа как на мопеде,без панели приборов,тоже методом тыка подбирал.А с датчиком скорости,это тоже понятно.Все,что то изобретают,если нет родного.
У меня на квадрике стоит уже,там проблем не будет,а на мото,придется тоже лепить.Правда иногда с панелями идут датчкики,которые ставятся вместо родного привода спидометра.Но к той панели,что я выбрал,не нахожу,чтобы у кого то из продов,он был в комплекте.
У меня датчик скорости был в мосте (квадр с карданом),но сместились магниты ,а чтобы поставить на место пришлось бы разобрать мост. Проще было наколхозить.
Не,у меня в ведомую звезду воткнуты.Наверное,даже не один,как мне показалось.Лишние, придется извлекать.
  • 1 месяц спустя...
Приехала моя панелька.Датчик в комплекте другой,так же есть расхождения с описанием.Но самое прискорбное,что модель приборки другая и она не входит в режим программирования для установки диаметра колеса...
Буду триндеть с китайцем,но думаю толку не будет,ибо наличие этих параметров,а так же тип датчика я уточнял у него специально.Буду открывать спор,но вернут наверняка только часть суммы,ибо панель сама по себе рабочая...
36 минут назад, mazepa2000 сказал:
Товар не соответствует описанию. Этого достаточно для того, что бы торговая площадка вернула тебе даже всю сумму. На продавца в данном случае площадке поевать. Правда при этом может понадобиться отправить панель обратно китайцам.
Мне она не нужна,но и отправлять ее за свой счет,потом ждать пока он ее заберет(если заберет вовсе)у меня нет не какого желания.
Кстати,может на мотоцикл подойдет...Как выяснить исходя из данный,для какого она колеса и двигателя(тахометр).Как высчитать?
Интересует вопрос,на китайцах(да наверное и не только на китайцах) с одним горшком 4такта,искра все равно бьет каждый оборот(одна искра в пустоту)?
Гена то сразу на коленвале висит,иначе слишком сложная система зажигания получается...
14 часов назад, mazepa2000 сказал:
Да.. косяк с приборкой ((
Сходил бы на сайт производителя, ссылка может быть в инструкции или на али.. Я как то натыкался на такое когда приборки выбирал.., там все подробно было разложено по подключениям:wacko: Правда на ангельском.. но переводчик справлялся
Да какой там...Нет данных...
https://ru.aliexpress.com/item/7-color-adjustable-Universal-Motorcycle-LCD-Digital-Speedometer-Odometer-Backlight-motorcycle-computer-Odometer-speed-sensor/32586151454.html
Тем более в описании одна приборка,а по факту другая....
А датчик колесный прилагался? к нему же должна быть бумажка по установке и программированию?
Если нет, связывайся с продаваном пусть скидывает
Датчик есть,только не такой как в описании(заказывал у этого прода,в том числе и из за него),бумажка только что я дал.Функции программирования у нее нет,в том то и дело...
Я уже спор открыл,на полный возврат.Товар совсем не соответствует описанию...
Уверен приборка стандартна, и должна программироваться.. может порыться у других продавцов где денег за нее просят по более(типа оригинал) )) и там могут быть как и ссылки так и инструкшен
Вообщем смотри сам, я тоже вроде сначала повелся на такой привод.. потом где то глянул видос по установке отдельного датчика с приборкой на ктм, и осенило.. что такой даже проще и надежней :)
