Raider1972 Опубликовано 30 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 Вилка да,на скручивание очень слабая,и подшипники не нужно перетягивать(они шариковые). Экип это хорошо...но ещё нужны как минимум наколенники и налокотники(хотя бы строительные)суставы очень долго заживают,черепашка уже по желанию.У меня почти полный экип,не хватает только мотобот и "трусов" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladikc1222 Опубликовано 30 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 Raider, а как вы убирали вибрацию? Вы сами переваривали всю защиту или купили её? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladikc1222 Опубликовано 30 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 и какая заводская цепь стоит на нём ? 420 или 428? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raider1972 Опубликовано 30 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 2 часа назад, vladikc1222 сказал: Raider, а как вы убирали вибрацию? Вы сами переваривали всю защиту или купили её? А тему полистать религия не позволяет? 3 страница в частности,и там всё видно по фото.Цепь 428. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladikc1222 Опубликовано 30 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 2 часа назад, Raider1972 сказал: А тему полистать религия не позволяет? 3 страница в частности,и там всё видно по фото.Цепь 428. Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений13 Опубликовано 31 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 Приветствую друзья. Вот такой более бюджетный вариант тахометра нам подойдёт?Kebidumei Высокое качество цифровой двигателя Тахометр toerenteller счетчик моточасов Индуктивный для мотоциклhttp://s.aliexpress.com/veiYNZFz?fromSns=Copy to Clipboard. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений13 Опубликовано 31 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 Смотрю здесь многие пишут про обороты движка,значит у некоторых есть такие девайсы. Поменять все кроме головного света? Где бы посмотреть какие лампы стоят. И как поменять лампы в приборке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raider1972 Опубликовано 31 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 (изменено) Ну для меня девайс не бесполезен,я люблю движок "покрутить" на полную,и под нагрузками вся картина по оборотам у меня перед глазами,плюс у моего ещё есть встроенный вольтметр - контроль зарядки и работы генератора.Лампы да,поменять тема...менять надо в первую очередь габариты(перед-зад)головной свет,стоп,поворотники (уж больно они "слепые").Приборку уже можно не трогать(не так уж часто они и работают).Только вот не живут светодиоды долго,не любят они перенапряжения . Изменено 31 мая, 2018 пользователем Raider1972 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений13 Опубликовано 31 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 Не подскажешь какой цоколь в поворотниках,стоп- сигнале и габаритка, чтобы заказать на Али не разбирая всего. В головной наверно только галоген ,но большей мощности. Светодиоды нормально не светят; вроде ярко но недалеко. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений13 Опубликовано 31 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 Ещё есть вопрос по лампе низкого уровня бензина,при каком объёме она загорается. Вчера залил 6,2 литра но перед этом она не горела. И можно ли при минимум бензине проверить эту лампу ,например наклонив моцик набок или как? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raider1972 Опубликовано 31 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 1 минуту назад, Евгений13 сказал: Не подскажешь какой цоколь в поворотниках,стоп- сигнале и габаритка, чтобы заказать на Али не разбирая всего. В головной наверно только галоген ,но большей мощности. Светодиоды нормально не светят; вроде ярко но недалеко. Хз,я не запаривался этим вопросом,у меня тут полярный день сутками ,и большая мощность галогена расплавит китайский пластиковый отражатель на раз.Может проще заказать линзованую светодиодную фару,ведь между щитком фары и передним крылом такое место удобное...так она и просится туда? А вот в сливную масляную пробку встроить небольшой неодимовый магнит - это не лишне будет,пусть "ёжики" собирает заместо фильтра Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raider1972 Опубликовано 31 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 7 минут назад, Евгений13 сказал: Ещё есть вопрос по лампе низкого уровня бензина,при каком объёме она загорается. Вчера залил 6,2 литра но перед этом она не горела. И можно ли при минимум бензине проверить эту лампу ,например наклонив моцик набок или как? Можно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений13 Опубликовано 31 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 Одни вопросы у меня. Заметил ,что когда включают первую передачу ,происходит небольшой рывок. Попробовал отрегулировать,ослабил гайку ,стал выкручивать а резьбы там уже нет ,вся выкрутилась. На ручке сцепы нет регулировочной гайки,чтобы еще натянуть,что делать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raider1972 Опубликовано 31 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 Смотреть видео о регулировке сцепления. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений13 Опубликовано 31 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 Хорошо,сейчас гляну на ютюбе. А видео о замене масла в перьях передней вилки имеется? А вот натяжитель цепи он реально нужен или можно без него обойтись,просто подтягивать цепь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raider1972 Опубликовано 31 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 На ютубе имеется практически вся инфа,а натяжитель возможно спас мне крышку генератора при обрыве цепи. Короче,когда что то не получается,вот тогда и надо спрашивать на форуме...иначе один флуд на выходе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений13 Опубликовано 31 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 А по сцепе уже глянул,возможно свободный ход большой,ослаблю гайку и подтянуть винт,будем разбираться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений13 Опубликовано 31 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 Спасибо за приятное общение. Нуждаюсь в продолжении вашей помощи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений13 Опубликовано 1 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 Привет других. Это опять я. От ветра моцик упал и сломалась ручка сцепы,все магазины облазил и нигде ненашел подходящую. Может есть номер по которому можно выписать через инет или поменять полностью на другую но чтобы была ручка всегда в наличии. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гоша1001 Опубликовано 1 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 что бы ручки не ломались от падения я их обпиливаю под два или три пальца. Привычка из мотокросса. тогда сцепу выжимаешь не всей пятерней а двумя пальцами, сохроняя контроль руля. И при падении не страдает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
